Мелкие вопросы по теории
Добрый вечер! подскажите, эпоксидка токопроводна? хочу датчик залить температурный и на улицу.
Ты понял, что написал?
"Амперметр ...показывать... Ом"
Ты лучше напиши последовательность расчётов с объяснением каждого. Тогда будет понятно, где ты ошибаешься.
Так, давайте сначало определимся с первой схемой потом вы сами посчитаете и выложите результат по второй схеме, а затем двинемся дальше.
Пока сырая, да. Когда высохнет - нет, но все зависит от напряжения. Если относительно высокое, то возможны утечки. В вашем случае думаю все будет нормально, только не вижу смысла датчик загонять в нее, изменятся показания.подскажите, эпоксидка токопроводна?
А потом все кричат, что знают закон Ома...
А оказывается "знать" - это мало, нужно ещё и "понимать"
Спасибо всем за помощь...
- (132.62 КБ) 310 скачиваний
Ну вот...
Хвала великому кошаку Ому, он разобрался
Вы не принижайте свои способности, я тоже закон Ома не сразу ПОНЯЛ, именно понял, а не выучил. Запомни и пойми, что ток существует в замкнутой цепи, цепь имеет определенное сопротивление и от того какое это сопротивление будет зависить какой силы будет ток . Ток "течет" по пути наименьшего сопротивления и чем меньше это сопротивление, тем больше ток. Удачи пушистый.
не парьтесь, всё придёт со временем....
Спасибо вам,хорошо что есть такие мудрые коты которые всегда могут помочь недоразвитому котенку
МитяРа писал(а):Мя немного ошибся, там три сопротивления - третье параллельно Э-Б чтоб транзистор после сброса и до инициализации порта был закрытый..FreshMan писал(а):одно сопротивление в цепи бвзы а второе в цепи колектора
а что он может самопроизвольно открыться ? от чего это зависит и каким образом R2 этому препятствует ?
можете схемку нарисовать, а то я че-то не соображу......, с ОБ знаю, с ОК знаю, с ОЭ знаю, а вот с управлением по эмитеру не знаюМитяРа писал(а):В данном случае - нет, не надо ставить..FreshMan писал(а): что в таком случае в цепь базы не надо ставить резистор ?
Используется подключение транзистора с общей базой на +5 вольт, а токоограничивающее сопротивление ставится между коллектором и выводом порта..
Это называется "управление по эмиттеру"..
Tell Me The Truth
Юрик, ёрш-твою-мышь те пофигу чё ляпнуть или где?юрик Воронеж писал(а): всё придёт со временем....
После сброса МК и до момента когда программа проинициализирует порты, эта линия порта будет настроена на ввод и на ней присутствует "третье состояние", т.е. база транзистора висит в воздухе..FreshMan писал(а):он может самопроизвольно открыться ? от чего это зависит и каким образом R2 этому препятствует ?
А присутствие на схеме R2 позволяет транзистору находится в закрытом состоянии, даже при том, что на выходе МК присутствует "всё что угодно пока не настроенное"..
Т.е. транзистор будет закрыт..
Завтра с работы зайду и нарисую.. Хотя мя всё и так - вроде понятно расписал..FreshMan писал(а):можете схемку нарисовать, а то я че-то не соображу
каким образом ?МитяРа писал(а):А присутствие на схеме R2 позволяет транзистору находится в закрытом состоянии
Tell Me The Truth
ХЗ. Биполярник, в отличие от полевого, управляется током. А раз порт настроен на вход, базового тока не будет, следовательно транзистор будет закрыт.FreshMan писал(а):каким образом ?
Наводки тоже дают ток. Он, конечно, не введёт его в насыщение, но приоткрыть может.
Ну это ключ, но включенный с "общей базой". Хотя термин ОБ я бы не стал тут использовать. В общем, база подключена к +5В (ну или +3,3В, в общем к питанию МК), эмиттер через резистор к выходу МК, а коллектор используется как выход ключа, для управления ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ нагрузкой (напряжением много больше, чем питание МК). Такая схема популярна, например, для управления газоразрядными индикаторами, в одной популярной теме.FreshMan писал(а):можете схемку нарисовать, а то я че-то не соображу......, с ОБ знаю, с ОК знаю, с ОЭ знаю, а вот с управлением по эмитеру не знаю
в аудио усилителе - имеет ли вообще смысл сохранять фазы, ну чтоб не только АЧХ была гладкой но и ФЧХ прямой, то есть прямоугольник на входе давал прямоугольник на выходе а не замысловатую фигуру с тем же спектром? или на слух это не различимо?
