Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Марсакот »
ProtonBoy писал(а): Поэтому когда кто-нибудь делиться фотографиями cвоих законченных проектов это всегда радует глаз. :beer:
:beer: Читая темы всегда уделяю больше внимания постам с фото ."Лучше один раз увидеть ,чем сто раз услышать" Можно 10раз прочитать пост размером со страницу и ни чего не понять ,но стоит только увидеть и всё встаёт на свои места. Почаще стараюсь выкладывать фото ,не из-за хвастовства, а чтоб помочь кому либо или на оборот услышать критику .
Сообщение bav123 »
тоже так.
Сообщение K155TM2 »
Я вот на днях сделал встроенную зарядку аккумуляторов, через USB, для беспроводной мышки.
Во время зарядки светодиод моргает, с частотой 2Гц, а когда зарядка окончится горит постоянно красным.
Спереди прорезано отверстие под mini USB, для зарядки. Благодаря такой доработке, появилась возможность питания от USB, даже без батареек. Например, если они пришли в негодность.
Ну и, конечно же то, что разместилось внутри:
Сообщение лидокорк »
K155TM2 писал(а):встроенную зарядку аккумуляторов, через USB, для беспроводной мышки.
Прикольно,но как то сложно.А блестящий цилиндр это кварц-зачем он там?А реле для полного отключения когда зарядка отключена?Диодики полосатые интересные.Такие применялись в видиках ВМ-12. :lol:
Сообщение просто КОТ »
Похожи на КД522... но белой полоски на своих диодах не припомню...
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):Похожи на КД522
Они и есть.У меня была на работе коробка таких,там в паспорте было написано что дополнительной полоской маркируются диоды для станков с ЧПУ,ЭВМ,и видеомагнитофона Электроника ВМ-12,при этом не было указано чем они отличаются.
Сообщение K155TM2 »
лидокорк писал(а):Прикольно,но как то сложно.А блестящий цилиндр это кварц-зачем он там?А реле для полного отключения когда зарядка отключена?Диодики полосатые интересные.Такие применялись в видиках ВМ-12. :lol:
Для часовой ИЕ12,, на которой построен таймер обеспечивающий контроль времени заряда,. В данном случае применены Ni Mh аккумуляторы 1000мА/ч, ток зарядки 100 мА, для полной зарядки необходимо 10 часов. Такой способ зарядки долог, зато безопасен, ведь батарейки не разогреваются, благодаря чему увеличивается их срок службы. Реле 5 вольтовое, оно срабатывает когда мышь подключается к порту USB. Предназначено для переключения питания основной платы, с питания от батареек, на питание от USB. Питание платы от USB осуществляется через 3,3В кренку.
Диоды, да, помню я их когда-то с платы, предположительно какого-то древнего видака выпаивал. Там микросхемы ещё были, серии КР1005.. и конденсаторов танталовых, и КМ зелёных много было.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
По немногу собираю усилитель на тда7294. Вот спаял плату софт старта и блока питания
(220.48 КБ) 482 скачивания
(222.45 КБ) 457 скачиваний
(195.21 КБ) 451 скачивание
(204.41 КБ) 281 скачивание
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение K155TM2 »
Неплохо, но печатку(БП), наверное, можно было дотравить.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Не спорю можно было) но в принципе и так нормально. Травил в перекиси водорода поэтому вот так)
Сообщение diesel170 »
K155TM2 писал(а):Реле 5 вольтовое, оно срабатывает когда мышь подключается к порту USB. Предназначено для переключения питания основной платы, с питания от батареек, на питание от USB. Питание платы от USB осуществляется через 3,3В кренку.
Зачем его переключать? При подключении к USB аккумулятор будет просто постоянно подзаряжаться, то есть ток разрядки через схему мыши будет компенсироваться током подзряда. В мобильниках например, никаких реле нет, при этом они могут работать, постоянно подзаряжаясь сетевой зарядкой и не сажая аккумулятор.
Я одно время хотел сделать подзарядку для мыши в подставке монитора, сделав контактные площадки на мыши и ответные контакты в подставке. То есть, без разъёмов - положил мышь на подставку и она заряжается. Короче, как в радиотелефонах, где трубка просто вставляется в базу. А ещё лучше бесконтактная зарядка.
Но купил себе обычную проводную мышь, поэтому забил болт на эти "прожэкты".
Сообщение Слесарь »
Такие устройства люблю больше всего!
Пульт дистанционного управления. На борту цифровой трансивер CC1101, проц PIC18F14K50, драйвер индикатора MBI5035.
Запрашивает текущие данные с головного устройства и выводит их на индикатор. При нажатии одной из кнопок посылает команды головному устройству.
(80.88 КБ) 1214 скачиваний
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
С наступающим НГ всех! :)
Понимаю что это не совсем спортивно, но как есть..
На видео новогодняя гирлянда из светодиодов WS2812b
Сообщение bav123 »
Подсветка для телефизора и компа, 3 канала. Кнопки отдельно, силовуу заныкал в темный угол.
Надоело щелкать выключателями.
управление
сначала хотел на рассыпухе собрать, но лень одолела и влепил ардуинку
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Не понятно предназначение... И почему лень выключатели щелкать?
Интересна часть силовухи и ее характеристики.
и при включении нагрузки (какая мощность?) не глючит микроконтроллер?
Станислав
Сообщение bav123 »
Все три выключателя были расположены в разных местах комнаты.Лампочки молмощные светодиодные, коммутируются релюхами. блок питания на 5 вольт, довольно таки качественная зарядка на микрухе (марку не помню).
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Вот собрал такой приборчик для тестирования стабилитронов, кренок и светодиодов. Питается от 9ти вольт как от кроны так и от внешнего питания. Еще там будет установлен повышающий дс-дс модуль чтобы было 30 вольт а пока только 9. И так как батарейка севшая то вольтметры не светятся но все работает.
(177.09 КБ) 279 скачиваний
(155.12 КБ) 264 скачивания
(194.05 КБ) 375 скачиваний
(176.23 КБ) 292 скачивания
Treicer писал(а): И так как батарейка севшая то вольтметры не светятся но все работает.
А вы не хотите вместо двухстороннего скотча попробовать поставить светофильтры из пластиковой пивной или квасной тары?
По цвету будет лучше к корпусу подходить, я этот пластик вот так использую:
СпойлерАЛС318:
Какой- то LS (типа нашего АЛС324):
Вот Кингбрайт- правая половина прикрыта плёнкой, а левая- открыта..
При чём, использую эту плёнку и с красными, и с зелёными индикаторами.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Спасибо за идею!!!! Точно так и сделаем)))))
Сообщение bav123 »
АлександрЛ
тоже пластик использую, для индикатора типа WH1602, где белые символы на синем фоне. Контрастность получше ставновится.
