Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
А, интересно, думаю результат будет обнародован? :)
Также интересна толщина покрытия, если это конечно будет учтено в анализе.
JIN
Сообщение JIN »
Re Ruzik
обнародую конечно:)все что накопают...
Сообщение mial »
Ruzik писал(а): Где заказал? Доставка транспортной или почтой РФ?
Счет прислали. Нет пары позиций, сернокислого и хлорида олова. Остальное сказали можете забрать, олово будет после 10 июля, дошлют почтой РФ. Так что можешь и в Неве заказать, почтой отправляют. Раньше только транспортными доставляли, кризис однако.
Сообщение sa-ta »
smacorp писал(а): А фото - это тот же источник, что был изначально - я уже его показывал - тот, что сгорел при выжимании 40А.
а ссылку можно повторить /схема, плата/?
Сообщение smacorp »
sa-ta писал(а):ссылку можно повторить /схема, плата/?
Готовый проект - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2258830 - благодарности направляем Ruzik
Важно - требует переделки под имеющиеся трансформаторы.
Мой вариант сборки:
Фоторезист Ordyl Alpha 350
JIN
Сообщение JIN »
в общем так,первым вам сообщаю,исследование на электронном микроскопе и методом рентгенографии,хим покрытие олово-свинец,толщина 1-1,5 мкм,содержание свинца 10-20%, содержание свинца меняется по толщине,пучок дошибает до подложки и видит медь,покрытие качественное,в общем,имхо, весьма неплохо для декоративного покрытия:)
Раствор в котором покрывался образец,конца марта..то есть 3 месяца
Да,самое главное,чуть не забыл,боржоми из Эстонии настоящее,на атомном масс спектрографе смотрели,все что у нас в магазах подделка голимая
Сообщение Ruzik »
JIN
Надо будет попробовать стойкость осадка из этого раствора в медно-хлоридном щелочном травителе. Что то мне подсказывает о положительном результате.
Как сделать ацетат свинца дома? Я делал, но не уверен что получилось то, что нужно.
Растворял свинец в уксусе плюс перекись. Затем это дело охладил в морозилке, кристаллы собрал.
JIN
Сообщение JIN »
Re Ruzik
Думаю у тебя получился ацетат свинца,что там еще получится может:)
Сообщение vlad465 »
Ruzik писал(а):Как сделать ацетат свинца дома? Я делал, но не уверен что получилось то, что нужно.
Сколько уксуса и перекиси? Видел только растворение в уксусе.
Сообщение Ruzik »
vlad465
Перекись добавлял по мере прекращения бурной реакции (понемногу), точной пропорции нет. Емкость должна быть большой, пузырит это дело как шампунь. На 100 мл раствора, емкость минимум 3 литра иначе "волшебный горшочек" получится. :))
Сообщение vlad465 »
Не совсем понял: свинец кладется в уксусную к-ту и добавляется перекись? Сильно ускоряет растворение свинца?
Сообщение Ruzik »
За 1 час растворил около 20 грамм (с вылетом шампуня наружу, емкость не рассчитал). Если просто в уксусе, то реакция идет вяло, даже если греть.
Свинец должен быть нарезан как можно мельче.
И самое главное, стараться не нюхать то что выделяется!!
Последний раз редактировалось Ruzik Чт июл 02, 2015 18:49:52, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение vlad465 »
Понял. :beer:
Сообщение Ruzik »
При добавлении перекиси в холодный раствор уксуса со свинцом, тишина. Потом постепенно начинается бурная реакция, температура раствора повышается, руки не терпят.
Сообщение mr_kot »
Ruzik, а свинец чистый, без примесей? Если из аккумуляторов - там сурьма присутствует.
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):И самое главное, стараться не нюхать то что выделяется
Чего-то я упустил суть - в чём прелесть этого рецепта со свинцом относительно твоей лудилки с йодным комлексом висмута? Тем более, если травануться так легко.
Сообщение Ruzik »
mr_kot
Свинец в пластинах, от кабеля.
smacorp
Ну типа покрытие ПОС80 получается. :))
Сообщение vlad465 »
Дополнительный вопрос - в свинцовой оболочке силовых кабелей могут быть какие-то примеси? У меня такого свинца дофига.
Можно конечно в магазине и ацетата прикупить, вроде и недорогой, но магазин далеко, ехать не очень хочется. :facepalm:
Сообщение Ruzik »
vlad465
Этого я не знаю, что было, то и растворил.
Сообщение vlad465 »
smacorp писал(а):Чего-то я упустил суть - в чём прелесть этого рецепта со свинцом относительно твоей лудилки с йодным комлексом висмута? Тем более, если травануться так легко.
Как бы в качестве лудилки чистое олово не очень, через небольшое время очень плохо облуживается.
Главный интерес использовать покрытие олово/свинец как металлорезист, чистое олово травление плохо переносит.
