Мелкие вопросы по УНЧ.
ssc
Сообщение ssc »
..он в теме по ремонту, учит молодЁжЪ тиливизиры починять.. :)
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
на,, базе транзистора 2 вольта постоянного напряжения------, что это такое
Сообщение kentgaryk »
vovw писал(а):на,fзе транзистора 2 вольта постоянного напряжения------
Схъ нать! :facepalm:
vovw писал(а):что это такое
Пыщ-пыщ! Жепь ебрило! :lol:
Сообщение vovw »
так почему на других 0,3 0-,4 а на этом столько какие могут быть причины смещение от колектора на нем 5, 2вольта
Так получились. :cry:
Сообщение vovw »
так почему получилось я знаю что получилось я его мерил я спрашиваю ,что такое быть может дорожка базы не перемыкается нри с чем других источников быть не может
Сообщение murzistor »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4087140#p4087140"]на,, базе транзистора 2 вольта постоянного напряжения[/uquote]
Неправильно собранная схема из неисправных деталей никогда сразу не работает и нуждается в наладке.
Схему в студию и вид монтажа - чтобы разговор был более предметным.
Сообщение Zub@stik »
Каждая схема требует доводки
А то ж! :wink:
Сообщение vovw »
на что вы кентгарик намекаете
Что доводить и доводить еще твой трехпрограмнег! Всего то его лет 5 настраиваешь, это не срок. :))
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4087142#p4087142"]так почему на других 0,3 0-,4 а на этом столько какие могут быть причины смещение от колектора на нем 5, 2вольта[/uquote]
Может ты дурик вместо транзистора влепил дарлингтон?
Сообщение vovw »
это новый вчера собрал дорожек добавил из меди вырезал подпаял , и вроде пошел ,прикасании главного усилителя фон был весьма сильный даже думал не ставить предварительный усилитель ,но поставил и при нем работало и вроде ,уронил плату ,вот и что то получилось, пробовал главный усилитель фон не такой как был раньше , слабее , часть деталей пошатал вроде стало немного ,получше и предварительный работает, при нем гораздо сильнее фон, если касаться его вывода, но добавился легкий гул не фон как при работе выпрямителя а именно гул он не очень слышен но ощущаем и есть с чем сравнить , трехпрограммник другой не реагирует помехами , транзистор поставил с 1815
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):это новый вчера собрал
..залей все эпоксидкой, покрась в металлик, отполируй, сделай голографию голубя..да, веревку не забудь пристегнуть..
Сообщение vovw »
веревка ю для чего договаривайте уж
Сообщение Calm72 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4087548#p4087548"]веревка ю для чего договаривайте уж[/uquote]
Предположу, что для более удобного и качественного запуска в воздушное пространство... :))
Сообщение vovw »
это полезная вещь куда запускать я нашел один транзистор он пожалуй поломан, но параметры были как то замаскированный поэтому не сразу понятно но решил , что если гу,л где то более сильнее ток и он перекашивает равенство
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4087144#p4087144"]Так получились. :cry:
Изображение[/uquote]Да ничего с ним не будет, батарейку поднимут и ему ножки выпрямят :))
Дык подымай не подымай, он уже ласты склеил от 9 вольтофф на базе та! :facepalm: :cry:
Сообщение vovw »
это у какого транзистора ,который упал
