Жалобы и предложения...
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
чето у меня висит в заголофке
Новых ЛС: 0, Непрочитанных сообщений: 2 но никаких непрочитаных там в помине нет... глюко-фича или так задумано
Сообщение Ruzik »
musor
Личка переполнена наверно, попробуй удали несколько входящих сообщений.
удалил с десяток последних все также висит заголовок
Заходите в "Центр пользователя", далее- "личные сообщения" - "Правила, папки и настройки" - в разделе "Если папка заполнена" отмечаете- "Удалить самые старые сообщения". нажимаете "изменить", и, после этого у вас будет включена фунция "автовыноса ненужных сообщений" - в общем, если нужное сообщение не сохранить, то оно, в конце концов удалится само.. :)))
С "непрочитанными сообщениями" надо смотреть внимательно- разница между значком "сообщение прочитано" и "сообщение не прочитано"- не очень сильно бросается в глаза, а всего в папке помещается 250 сообщений..
aen
Сообщение aen »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3832760#p3832760"]удалил с десяток последних все также висит заголовок[/uquote]После того, как удалили, вверху у Вас там осталась запись, точно не помню, но смысл:
"Вставить отложенные сообщения на освободившееся место"
Это сообщение кликабельно.
Вот на это сообщение нужно нажать. После этого отложенные сообщения появятся в папке "Входящие" и Вы сможете их прочитать.
Сообщение rl55 »
Оффтоп убрал.
Данная тема создана для жалоб на работу и "глюки" на форуме.
Обсуждение иных вопросов в данной теме является оффтопом.
aen
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Хостинг (http://img.radiokot.ru) ещё не работает? Или это у меня проблемы.
nds
Сообщение nds »
работает но мог еще не обновится dns и есть временные проблемы с сертификатом на https версии
2B OR NOT 2B = FF
Самсусамыч
Вот что у меня открывается…
nds
Сообщение nds »
добавьте в исключения или воспользуйтесь http://img.radiokot.ru/
2B OR NOT 2B = FF
Самсусамыч
Ok!
Сообщение AL.EX »
Пришлось заходить на сайт через капчу.
Жаловалось на: "слишком много попыток ввода пароля".
Может подскажете,... хто там такой "шибко вумный", что пытался лезть в мой аккаунт ? :kill:
Семь бед, один Reset.
Аналогично... :)
aen
Сообщение aen »
Возможно из за этого.
То, что на данный момент все участники под одним IP уже было, когда переезжали в прошлый раз несколько лет назад.
Пробовать будем? :))
(11.59 КБ) 559 скачиваний
Сообщение oleg63m »
короновирус на кота напал, что-ли?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение AL.EX »
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3833112#p3833112"]Пробовать будем? :))[/uquote] Изверг ! :twisted:
ЗЫ, лучше начальника чини давай, потихоньку. 8)
nds
Сообщение nds »
Суть проблемы ясна, сегодня исправлю
2B OR NOT 2B = FF
...Причём, заново авторизоваться приходится на всех компьютерах, с которых раньше работал - невзирая на запомненные Фаерфоксом регданные...
Сообщение Upgrader »
Капча еще прибавила офигивания, только с третьего раза понял что надо не все символы вводить... :)))
Самсусамыч
При нажатии на плюсик, рейтинг сообщений не увеличивается. Nds, проверьте данную опцию.
Вернуться в «О нашем сайте...»
