Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3787350#p3787350"]Alcxa можно прикрутить кварц к ATTiny13 с 45 не хочет работать[/uquote]Если бы было можно, то уже давно было бы.
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Понятно.
Fanera
Сообщение Fanera »
Для того чтобы заработал в радиодатчике, нужно чтобы 3 и 4 ноги AM2320 были на земле[/uquote]
посадил 3 и 4 ногу на корпус, все равно не работает датчик AM2320, именно в радио датчике
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Fanera",url="/forum/viewtopic.php?p=3787467#p3787467"]посадил 3 и 4 ногу на корпус, все равно не работает датчик AM2320, именно в радио датчике[/uquote]Проверьте внимательно еще раз все соединения, все должно работать: если выдается -99,9, то проблема с датчиком либо его отсутствием.
vs1957
Сообщение vs1957 »
Alcxa. Собрал радио датчик на ATtiny25 под SI7021. Включил на прямую, без передатчика. Показывает температуру-128, влажность-53, комнатный(локальный DS18B20))-19. Подключил на шину I2C, температура-128, влажность-113. Где собака зарыта?
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="vs1957",url="/forum/viewtopic.php?p=3787936#p3787936"]Собрал радио датчик на ATtiny25 под SI7021. Включил на прямую, без передатчика. Показывает температуру-128, влажность-53[/uquote]Фьюзы правильно были выставлены? т.е.: кварц на 4МГц, деление на 8 и отключение вывода RESET (RSTDISBL)
SI7021 на каком модуле? - фото
Я подключал GY-21 Изображение только на датчике белая бамажка наклеена еще - работало
[uquote="vs1957",url="/forum/viewtopic.php?p=3787936#p3787936"]Подключил на шину I2C, температура-128, влажность-113[/uquote]Тут поподробнее куда именно подключено (в часах нету поддержки SI7021)
vs1957
Сообщение vs1957 »
Фьюзы выставлены правильно, кварц на 4МГц. Модуль такой же, только бумажки на нём не было. Шина I2C это 25 и 26 ножки Меги.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="vs1957",url="/forum/viewtopic.php?p=3788043#p3788043"]Фьюзы выставлены правильно, кварц на 4МГц. Модуль такой же, только бумажки на нём не было. Шина I2C это 25 и 26 ножки Меги.[/uquote]на мегу можно не пытаться цеплять - не поддерживается.
Какие отличия от схемы - номиналы резисторов на SCL и SDA равны 4K7 (R1 R8) ?
vs1957
Сообщение vs1957 »
Резисторы на SCL и SDA 4K7
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
На плате стоит ATtiny25 с кварцем, разьём прошивки ,питание 5в.
alcxa
Сообщение alcxa »
Только что проверил, прошил файл "R-LinkA_t25_Si7021_4M_Fuse_0x5D7D.hex" = все выдало правильно
попалась 45тинька, заодно проверил прошивку - тоже все работает
Так что проверяем монтаж или возможно не рабочий сам датчик Si7021
vs1957
Сообщение vs1957 »
Вынес на улицу, постоял пару минут, быстро зашёл и подключил(SI7021 на разъёме)-температура 128(не изменилась), влажность 115. В мусор 4 бакса.
alcxa
Сообщение alcxa »
А без датчика выдает -99.9 ?
А с обычной прошивкой (не i2c) хоть работает?
vs1957
Сообщение vs1957 »
Без датчика выдает -99.9
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="vs1957",url="/forum/viewtopic.php?p=3788368#p3788368"]Без датчика выдает -99.9[/uquote]Значит не работает датчик (или неправильно подключен) или сама шина i2c
или скорее всего:[uquote="vs1957",url="/forum/viewtopic.php?p=3788043#p3788043"]Модуль такой же, только бумажки на нём не было[/uquote]может это не si7021, а SHT21D - т.к. защитным фильтром заклеивают только si7021 (могут и SHT21DF - но не на всю крышку, а половинку)
По памяти, Si7021 быстрее измеряет, вот поэтому и выдается такое, нужно увеличивать интервалы команд измерений
Вот прошивка с увеличенным на 10мс (было 20 стало 30) интервалом ожидания измерения = пробуйте, может выдаст истинные значения
t25_SHT_tst.zip
vs1957
Сообщение vs1957 »
Alcxa. Пришёл с работы, глянул на кубик-рубик в лупу, а там HTU21. Заказывал одно, а прислали наверно то что есть. Буду разбираться с ними.
vs1957
Сообщение vs1957 »
Заменой ничего не вышло. Поставил прошивку t25_SHT_tst, осталось тоже 128 и 51%
sergey230259
Сообщение sergey230259 »
alcxa добрый день
можно интервал строки сделать больше 99 например 254
спасибо
Fanera
Сообщение Fanera »
Alcxa добрый вечер. Вопрос по радиодатчикам есть. У меня 2 радиодатчика, оба по отдельности работают, когда включаешь оба сразу, в настройках видит один, датчик3. А показания в бегущей строке, показывают то с одного датчика, то с другого, а то вообще температура с одного датчика, влажность с другого, Прошивка последняя от 4.02 на 4 R Link? что может быть, в теме вроде бы не видел таких вопросов Спасибо
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Fanera",url="/forum/viewtopic.php?p=3789857#p3789857"]Вопрос по радиодатчикам есть. У меня 2 радиодатчика, оба по отдельности работают, когда включаешь оба сразу, в настройках видит один, датчик3. А показания в бегущей строке, показывают то с одного датчика, то с другого, а то вообще температура с одного датчика, влажность с другого[/uquote]Все правильно, у Вас оба радиодатчика на одном канале, поэтому такое, переключите один радиодатчик на другой канал:
1 способ: изменив первый байт в еепроме радиодатчика или прошив другой еепром, например "R-LinkA_EEPROM_Ch_2.hex"
2 способ: при подачи питания (или резета) на радиодатчик, будет отмаргиваться номер канала, если в это время DQ датчика замкнуть на землю произойдет смена канала и будет отмаргиваться другой номер, выставляем нужный, который и пропишется в еепроме
Fanera
Сообщение Fanera »
Спасибо большое за оперативный ответ, будем пробовать, а то целый день стоит всякую чушь показывает. Я понял. Я когда прошивал TINY13, не прошивал EEPROM . а нодо было зашить в один датчик R-LinkA_EEPROM_Ch_1.hex, а во второй R-LinkA_EEPROM_Ch_2.hex, я правильно понял? Все я увидел EEPROM 00 EEPROM 01 разница в первых байтах. Я уже увидел.
