Класс усиления выходного каскада не имеет к этому отношения.
Мелкие вопросы по УНЧ.
Нетребовательный к питанию, это глубокоосник. Безоосное дерьмо всегда требовательно к питанию.
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4090602#p4090602"]Сейчас по быстрому среднего качества,.[/uquote]
Тогда микросхема из старых автомобильных магнитол.
К примеру TDA 1557 или 1558. Минимум деталей. Но можно и другие.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4090620#p4090620"][uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4090602#p4090602"]Сейчас по быстрому среднего качества,.[/uquote]
К примеру TDA 1557 или 1558. Минимум деталей. Но можно и другие.[/uquote]
Отличный вариант. Я уже успел прочитать что класс А самый лучший. Есть такая же микросхема класс А?
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4090592#p4090592"]...обычный стабилизатор фильтр на транзисторе КТ818-819. Он же и сглаживает[/uquote]
тоби ж писали, переходные процессы. стаб же кирпич...
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4090592#p4090592"]Вы просто ни когда не смотрели спектры Спектроанализатором![/uquote]
сдается, что вы тоже.
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4090592#p4090592"]Это ты бред не пиши. Про просадку напряжения по питанию любой дилетант знает.[/uquote]
ууууу, дяяяяяя.
вот и весь полет мысли на показ...
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4090592#p4090592"]......стоимостью до 40000 руб ...
......токе отбора с выпрямителя 5-10 ампер. Будут пульсации 100мв 100Гц ....образуют биения....[/uquote]
кошмар, ужас и штампы. на вегяляпе каждый второй пост про бабки и амперы, а каждый первый про провода и микродинамику.
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4090592#p4090592"]Ни какая схемотехника не спасает[/uquote]
эт ты ему расскажи
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=4090592#p4090592"]от компрессирования сигнала[/uquote]
вас ис даст? причем тут стабилизатор?
лан, с вами господин увсе понятно, ауфидезейн
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4090599#p4090599"]...я питаю усилитель от емкого аккумулятора - как тогда быть..?..
[/uquote]
полагаю, наслаждаться аудиофильским счастьем.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4090622#p4090622"]и здесь ты...[/uquote]
он как муха, всегда и везде
ууууу, дяяяяяя.
эт ты ему расскажи
ZZZ С Нами Бог ZZZ
..чисто гипотетически - припер домой 2 "кубика" 24В/270А...SSkot писал(а):ssc писал(а):
Давайте не будет писать бред.
Любой схеме нужно хорошее питание. Факт.
Выходной каскад умеет просаживать напряжение. Даже в класса А без этого не обойдётся. Факт.
Поэтому в хороших усилителях всегда есть фильтры по питанию малосигнальных каскадов. Факт.
Количество баксов, которые продавец просит за усилитель - роли не играет.
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4090627#p4090627"]Я уже успел прочитать что класс А самый лучший.[/uquote]Брехня! Класс Д самый лучший! Не зря во все телефоны ставят класс Д
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4090627#p4090627"]Есть такая же микросхема класс А?[/uquote]А зачем? Класс А греется - а это означает рост энергопотребления, габаритов, цены... Не такие цели ставят при миниатюризации усилителей.
Впрочем, гуглится "Усилитель на TDA2030 в классе А". Видимо, для этого нужно добавить выходные транзисторы.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4090641#p4090641"]Выходной каскад умеет просаживать напряжение.[/uquote]
Да, а ООС компенсирует эту просадку питания по роду своей деятельности. Главное чтобы просадка не была ниже требуемой величины. Понятно нет?
Абсолютно пофиг что оно там сверху волнами идет, главное чтобы пульсации не опустились в рабочую область, так сказать.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4090641#p4090641"]Любой схеме нужно хорошее питание. Факт.[/uquote]
ага,
ставят траны с тощим проводом, виткоф мала.
прикручивают стабы в надеясь на лучшее, но хер вам товарищи.
медь ведь дорогая..
но не фиг на доярках было жениться.
нет денег, не хер строить.
ага,
медь ведь дорогая..
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4090641#p4090641"]! Класс Д самый лучший! ... "Усилитель на TDA2030 в классе А". /uquote]
Клас д лучший. Купил плату и не паришся со сборкой.
2030
2030
Просто у кого есть два БП со стабилизатором и без, два уся класс В и класс А, осциллограф и спектро-анализатор, генератор разных сигналов, посмотрите все 4 комбинации и все будет ясно. И у кого полные схемы для симуляторов схем в наличии, тоже можно посмотреть.
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4090678#p4090678"]Просто у кого есть два БП со стабилизатором и без, два уся класс В и класс А, осциллограф и спектро-анализатор, генератор разных сигналов, посмотрите все 4 комбинации и все будет ясно. И у кого полные схемы для симуляторов схем в наличии, тоже можно посмотреть.[/uquote]
Да при чем здесь вообще клас А, АВ... ЭТО НЕ ИГРАЕТ РОЛИ.
Разговор о том, что если есть ООС, то стаб не нужен.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4090683#p4090683"]так спрашивали вроде о влиянии блока питания на работу устройства[/uquote]
так не может обьяснить что будет строить. он где-то почитал что ему нужен клас А, и пришел про стабы страшивать. а оно одно с другим не связано.
Почему не могу, могу. Про стабилизатор все понятно. Еще As подробно написал. А про усь - надо 5...10 Вт, в среднем, класс А, желательно на микросхеме(в чем, как я понял, проблема, т.к. класс габаритный). Если микросхемы не найду, мудрить не буду, Джона Линсли Худа оптимальный пишут, конструкция простая.
Вот её и делай,там не нужен Стабилизатор. Ток потребления усилителя постоянен что с малым сигналом,что с большим сигналом,что 0,5 ватт на выходе,что 10 ватт на выходе! Но Дроссель по питанию или электронный фильтр надо поставить будет.А этих умников не слушай,они под стол пешком ходили когда я лабораторные в институте делал и смотрел какая просадка и какова нелинейность УНЧ транзисторного мощного от этой просадки,когда на малой громкости 60 вольт питание,а на большой 50 вольт у промышленного усилителя.
Паяю уже 60лет.
Еще удобно, что с постоянным током можно одной обмоткой обойтись на питание 2-х каналов без потери качества. У меня средняя точка на трансе хоть и есть, лучше ее пущу в параллель силовой обмотке, чтобы БП ток больший давал.
Я JLH классической схемотехники питал от импульсного БП с ШИМ-стабилизацией, ни помех, ни фона - и не греется ничего в БП...
(Но, вот в случае с классическим Худом - стабилизация реально полезна, при её отсутствии любое изменение напряжения в сети приводит к неприятному переходному процессу и перемещениям диффузора НЧ-динамика в АС...
Она полезна в любом усилителе с однополярным питанием. Смещение диффузора вызывается перезарядом разделительных емкостей формирующих среднюю точку. При двухполярном питании этот эффект отсутствует.As писал(а):стабилизация реально полезна
Есть обычный предусил для микрофона на двух элементах ОУ. (TL072...082 , 4558 и подобные обычные.)
И нужен режим линейного входа как опция, в этот усил.
Либо микрофон, либо линейный вход.
Микрофон 3-5 мв
Линейный около 250 мв.
И каковы, по правильному, номиналы резисторов ? Чтобы и при работе микрофонов усиление этими резисторами не погасить.
Микрофон 3-5 мв
