Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Хм, и что получится за обмотка? :shock: Откуда ноги растут у этой идеи?
Сообщение les1982 »
Что для теслы что для качера, катушки мотаются на любой оправе( я использовал или пластиковую трубу или бумажную трубку от рулонов с пленкой)
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение oleg63m »
не проще грозоулавливатель сделать? как у Рихтера с Ломоносовым был.
там искра посильнее любого качера :))) :))) :)))
Virtue похоже опять не на той странице описание прочитал
Я его полностью поддерживаю.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Этот способ из видео на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=w5qf14K4oyw
вполне зажигает лампочки на http://www.youtube.com/watch?v=Px4AkIGuOPw
Почему то вторичка от строчника с намотанной внутри первичкой не пашет, но между выходом вторички и первичкой мерится 15В переменки при питании 15В постояникой
Сообщение Андрей Бедов »
Virtue писал(а):...между выходом вторички и первичкой мерится 15В переменки при питании 15В постоянкой
Это как?
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. а вот скажите... с усилителя видео идет сигнал на передатчик. по схеме видеоусилителя на выходе у его конденсатор 0.1мкф. а на входе передатчика - 470мкф. получается эти два конденсатора последовательно. ну или может между ними еще резистор 75ом на землю. 1) есть смысл в конденсаторе 470мкф? или можно вместо него перемычку? 2) а если между усилителем и передатчиком есть разъем?
Сообщение Света »
shinji2009 писал(а):... по схеме...
Электронщики оперируют принципиальными электрическими схемами а не невнятными их словесными описаниями...
Электрический кот
Света
усилитель
передатчик
Rout Rl нет и конденсатора на 1000мкф тоже нет
Сообщение oleg63m »
shinji2009
если у вас обе части устройства находятся на расстоянии в 0,5-1 метр, то можно один из кондеров и убрать,
а когда имее место длинный кабель, непонятно в каких условиях проложенный, то лучше перестраховаться, кто знает, на каком конце кабеля обнаружится короткое замыкание. Мало того, некоторые такие системы практикуют передачу кроме видеосигнала еще и питание для промежуточных усилителей, и здесь можно смело нарваться на неприятности. а береженного, как ихвестно бог бережет :)))
Virtue
Эта схема никакой не высоковольтный генератор, а обычная емкостная трехточка, т.е ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ГЕНЕРАТОР. током не ударит, только кожа на пальцах задымит и нагреется при касании. а вся эта "мотота" не что иное, как,( как правильно здесь заметили несколькими постами выше), конструктивный конденсатор, можно рассматривать также как линию задержки. кстати, для того, чтобы это работало, нобходимо последовательно с батареей питания, включить катушку(дроссель) иначе параметры будут зависеть от длинны проводов и звезд на небе
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Андрей Бедов
Я короче сам удивился, но что есть то и намерял.
oleg63m
Спасибо за пояснения, попробую с дроселем, может заработает.
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а):с дроселем, может заработает
резистор с базы в коллектор не последнюю роль играет в генерации, поставь переменник последовательно с 1 кОм, попробуй подобрать
Сообщение Sanches524 »
Пожалуйста помогите опознать компонент на плате монитора BENQ подписан PF751 а на самом компоненте надпись bel MS 3A 125V правильно ли я догадываюсь что это обычный предохранитель и каким можно заменить? с виду поход на диод только без пометки катода
p.s. не включается подсветка, тестером нашел пробитый биполярный транзистор С5707 буду очень благодарен если аналог еще подскажите.
Заранее спасибо :)
Сообщение Martin76 »
Sanches524 писал(а): надпись bel MS 3A 125V правильно ли я догадываюсь что это обычный предохранитель и каким можно заменить?
Подходящим предохранителем на 3А. Транзисторы просто так не пробиваются , самое легкое, если непропайки, возможен обрыв конденсатора 150-220нФ 160-250В между коллекторами. Еще может сдохнуть IRFU9024 за компанию.
Sanches524 писал(а):транзистор С5707 буду очень благодарен если аналог
транзистор широкораспространый благодаря частому дефекту таких инверторов. Полный аналог подобрать сложно из за особых характеристик С5707, быстрый, с малым U насыщения. Первый попавшийся кажущийся подходящим лепить не рекомендуется.
IRFU9024 живой, не пробит. Предохранитель сгоревший.
Вопрос а как можно тестером конденсаторы проверить, для микрофорад есть ESRка проблем с ними нет, а как быть с мелкими нанофарадами?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июн 10, 2014 21:04:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение ypppu »
Есть мультиметры, измеряющие ёмкость.
Сообщение oleg63m »
Virtue
попробуй еще это Изображение
(14.71 КБ) 1256 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Virtue »
oleg63m
Опять не работает, видно не везет мне с простыми транзисторными схемами. Тут телек разобрал рубин-401, там трансформатор есть с надписью силовой, на нем написано одна обмотка 1-2 1092 витка проводом 0.25, вторая 3-4 90 витков проводом 0.95мм, выводы 2-3-4 на одной стороне, 1 на другой, транс сдвоенный, как бы то есть два одинаковых на одном корпусе, он понижающий или повышающий?
Понижающий. Обмотка 1-2 - первичная, в сеть. Для высокочастотных схем он не подойдет. Сердечник из железа.
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а):там трансформатор
нафига тебе какието трансы? у тебя ест строчники. все готовое.
и, кстати, цифровым мультиметром высокочастотгый сигнал не измеришь. 400 герц максимум. так что даже не старайся
надо делать отдельный щуп-выпрямитель.
разбирайся со схемой. или забрось это дело. займись чем нибудь полезным. например утюги ремонтируй.
есть такая пословица, "если хочешь сделать генератор, начинай собирать усилитель :))) :))) :))) "
катушки садишь на сердечник. если плохо генерит, меняй концы в базоаой обмотке местами
Вот тебе последняя схема. 1 000 000 раз повторенная я сам ее делал множество раз. почти все китайские фонарики с ЛЛ сделаны по такой схеме. если и это не заработает, убейсяабстенку. тебе уже ничем не помочь :facepalm:
(3.49 КБ) 1135 скачиваний
Сообщение Рабочий »
shinji2009 писал(а): по схеме видеоусилителя на выходе у его конденсатор 0.1мкф. а на входе передатчика - 470мкф. Есть смысл в конденсаторе 470мкф? или можно вместо него перемычку?
Смысла в конденсаторе 470мк не вижу. Убирай конденсатор и ставь перемычку.
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое...
Вернуться в «Практика»
