Мелкие практические вопросы
Сообщение Sanches524 »
Martin76 ну вот поменял транзистор и предохранитель и монитор сразу завелся. Конденсаторы про которые ты говорил проверил но вместо указаных на корпуске 15 пикофорад выдаёт 22 пикофорада, такая разница в пределах допустимого? или менять на новый на 15 пикофарад? а то боюсь что опять транзистор накроется и на всякий случаю пропаял всю цепь до ШИМки
Сообщение Рабочий »
Добрый день. Почему на ветродуйке стал срабатывать термоконтакт? Пол года работала замечательно. Продул от пыли, результат не изменился. Замыкания в спирали нет.
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое...
Сообщение Martin76 »
Sanches524 писал(а):на корпуске 15 пикофорад выдаёт 22 пикофорада, такая разница в пределах допустимого? или менять на новый на 15 пикофарад?
Я не про пикофарадные писал, а про пропиленовые, обычно серые квадратики, стоящие между коллекторами 5707 в низковольтной части. Они бывает просто обрываются, бывает ноги отгорают из за непропайки выводов, может быть частичная потеря емкости.
Так я про них и говорю. Просто незнал как правильно называются. Да квадратные серые с маркеровкой 15j100
ESRкой померил показало сопротивление 50 Ом, а емкость 0,22 микрофарада. Купил новые неполярные конденсаторы на 0,15 микрофарада но пока не менял.
Так понимаю конденсаторы не могли сами по себе увеличиться по емкости до 0,22 (ну как в случаи с элекролитическими при высыхании) просто так понимаю с завода погрешность 0,22 и не стоит их менять на 0,15. Верно?
Новая проблема минут через 20 отключается экран, но кнопка монитора горит синим, выключаю монитор кнопкой и включается снова. буду проверять все конденсаторы
Проблема решена:
Сам сообразил почему монитор отключался, а дело в том что тестировал монитор лежа и всё тепло оставалось внутри корпуса ну и монитор от нагрева и выключался, в положении стоя уже больше часа включен и не отключается.
Спасибо за помощь :)
Последний раз редактировалось Sanches524 Ср июн 11, 2014 12:09:47, всего редактировалось 2 раза.
Mem
Сообщение Mem »
Рабочий писал(а):Добрый день. Почему на ветродуйке стал срабатывать термоконтакт?
Перегрев... Он же механический? Попробуйте сменить
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. скажите, а зачем в этой схеме диод?
а все, нашел... типа передатчик на 3.3в а аккум на 3.6. чтобы немножко понизить напряжение
Сообщение Рабочий »
Это защитный диод для невнимательных пользователей, ошибочно путавших полярность при подключении питания.
Что сменить, ветродуйку или температуру уменьшить, простите, но я не понял? :dont_know:
Последний раз редактировалось Рабочий Ср июн 11, 2014 13:59:14, всего редактировалось 1 раз.
Mem
Сообщение Mem »
Надежней тепловентилятор, можно подогнуть пластину, или выкинуть его. Купить термопредохранитель как в микроволновке и поставить.
Электрический кот
скажите пожалста... а имеет право на жизнь вот такая схема?
ну то есть смотрите... мне надо встроить устройство с питанием вместо выключателя в стене, а освещение - энергосберегайка. на диодах будет падать примерно 5-6в. потом мостик из диодов шоттки может быть... супрессор если вдруг в момент включения на диодах vd 1-20 сначала будет больше чем 6в... контроллер заряда конденасаторы на входе-выходе, триггер, это всё не важно... интересует только момент с получением напряжения с диодов, выпрямления его и защиты от бросков чтобы контроллер заряда не сгорел и аккум не взорвался. резистор чтобы возможный ток через супрессор понизить
Сообщение Vasilii »
Рабочий писал(а): Почему на ветродуйке стал срабатывать термоконтакт?
Подгорели контакты.
Не мешайте мешать!
Сообщение sstvov »
shinji2009 На мой взгляд схема имеен право на жизнь :))
Количество диодов в схеме можно сократить(VD1-VD20) если поставить их после диодного моста, оставив только (VD11-VD20)
Сообщение Slabovik »
Вместо всей этой батареи диодов можно вообще оставить только мост и стабилитрон. Стабилитрон, правда, нужен мощный, т.к. через него пойдёт ток нагрузки (как и через мост), но тепла в итоге будет даже меньше, чем при первоначальной схеме. Если стабилитрон поставить двуханодный (супрессор на теплоотводе), то далее даже диоды можно ставить слаботочные, за ними конденсатор и... и более ничего не требуется - уже будет нужное...
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Андрей Бедов
а если этот транс включить обмотков 90 витков в 220в с попытке снять на выходе 2640в так можно или он сразу сгорит?
oleg63m
увы, снова фиаско, видно точно не дано, почитал тему про качер, там написано, что при недостаточном питании и не подходящем транзисторе оно может не завестись.
Сообщение Андрей Бедов »
Рабочий писал(а):Добрый день. Почему на ветродуйке стал срабатывать термоконтакт? Пол года работала замечательно. Продул от пыли, результат не изменился. Замыкания в спирали нет.
У нас копия такой-же тепловентилятор. Со временем тоже стало срабатывать термореле.
Разбирайте и смазывайте двигатель - проверено на практике 100%.
Кроме смазки, я ещё изготовил упорный подшипник для оси из стального шарика - скорость вращения турбинки значительно повысилась.
Virtue, не сразу, но сгорит. Сопротивление вторичной обмотки слишком мало - её нельзя включать в сеть. Так не делается.
Даже если Вы ограничите ток - пробьет изоляцию первичной обмотки, на которой появится несколько киловольт (зависит от коэффициента трансформации).
Не пытайтесь получить от устройства того, чего оно не может...
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а): написано, что при недостаточном питании и не подходящем транзисторе оно может не завестись.
естественно. в той схеме, где провод намотан на провод транзистор должен быть довольно высокочастотным, а в последней, приведенной мною, он должен быть более-менее высоковольтным, кт809, кт805, кт 817. последний уже похуже будет. и коэффициент усиления надо приличный. можно поставить 2 транзистора по схеме Дарлингтона. или несколько в параллель, как на оной из твоих первых схем.
Исправные детали залог успеха :beer: :beer: :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Электрический кот
sstvov Slabovik
чего-то я не понимаю как это диоды после моста или вообще без них... и... а через лампу тогда постоянка пойдет?
С чего это? В вашей схеме постоянка через лампу ведь не идёт. Здесь то же самое, только деталей меньше
Последний раз редактировалось Slabovik Чт июн 12, 2014 07:53:33, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Slabovik ого,спасибо... а какие супрессоры для данной схемы порекомендуете? около 5в, лампочка 25вт
Если нужно 5 вольт, то для левой схемы 6V2, ну может 6V8 (нужно поэкспериментировать), для правой 5V1 (например 1.5КЕ5,1A) . На правой схеме напряжение будет стабильнее, но через диоды течёт весь ток нагрузки. На левой схеме напряжение несколько менее стабильное (но для микропотребляющего процессора это не помеха), но зато диоды можно хоть КД522 ставить. Если нужно другое напряжение (повыше), соответственно, выбираете деталь на другое напряжение (повыше).
Через стабилитрон в данном случае идёт весь ток нагрузки, поэтому 25 Вт лампочка приведёт к тепловыделению в этой детали порядка 0,6 или чуть больше Вт. Т.е. деталь не должна быть маленькой, как минимум 5 мм кузов (но он будет разогреваться, что пальцем не потрогать). Так что о теплоотводе надо позаботиться (хотя бы длинные ноги ему оставить)...
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые коты
Имеется кварцевый генератор
на 45.1584 МГц
Можно ли из него каким-нибудь образом получить вторую гармонику чтобы использовать в передатчике для FM-диапазона?
Вернуться в «Практика»
