Частотный преобразователь
Сообщение olegators68 »
Да у предохранителя на 30А волос жирнее, чтоб, делим на пару лапок соика, серебра в горах южной америки не хватит, сверхпроводимость однако.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение DC-AC »
djdfy007 писал(а):Еще один транзистор замучил
Ошибка №0, зачем сразу двигатель да на 1,5кВт? Если первая конструкция, так делать не надо. Лампами грузили? Дергаться ничего не должно при разгоне. Включайте треугольник ламп и запускайте, смотрите как меняется накал. Должны моргать только на низких частотах, и яркость плавно возрастать при разгоне, без резких вспыхиваний, погоняйте кнопками. Если вспыхивает, определите на каком участке частот. Скорее всего у вас некорректно прошита EEPROM память пика если рывки идут на частотах близких к 0. Тут это уже было. А так можно ведро нажечь
Сообщение djdfy007 »
Ну просто с лампочками я уже наигрался, включал 3 по 40вт в треугольник, при первом включении еще и последовательно с силовым выпрямителем на 150вт включал.Лампочки вроде ведут себя как надо, на 50гц горят в полный накал, однако есть ели заметное подмаргивание, если хорошо присмотреться, думаю если лампочки помощнее включить будет незаметно. Чуть позже может видео сниму. PIC стирал, прошивал еще раз, вроде в закромах 628 завалялись, пойду прошивать...Транзисторы пожечь это моя слабость, уж простите)))
djdfy007 писал(а):.Транзисторы пожечь это моя слабость, уж простите)))
По началу ведро жженых, на горсточку, нормально.
Никому силовую технику без аварий не приходилось собирать.
Удачи.
Сообщение Джучи »
:))) :kill: ...... Я и сам пока более-менее силовую электронику освоил , на первых сварочных инверторах тоже раз пять ""баха"" слушал... В основном губят самонадеяность и невнимательность. Как и в пиротехнике..
olegators68, про витую пару спасибо за подсказку, может вообще коаксиалом?
Джучи, я к сожалению до этого только БП ремонтировал из силовой техники и то если можно назвать силовой, мои любимые напряжения до 24в. Просто тема очень интересная оказалась, теперь буду осваивать.
Сообщение vfil-1970 »
Добрый вечер всем! Кому нибудь присылали из Китая такие?
Заказывал здесь http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... dVersion=2
Диод прозвонился только в одном. Потом была собрана схема проверки с лампочкой, как ни странно все работают.
Вот сижу и думаю что делать. Может кто нибудь пробовал не очень оригинальные? Ну а если в помойку так в помойку.
Сообщение Джучи »
""Прикрыть""внешними диодами , например HFA15TB60, или наподобие.Будет работать.
- У него емкость большая , и самое неприятное -высокая добротность ( колебательного контура образованного собственной индуктивности и емкости) . На прямоугольном импулься ""зазвенит""до ГигаГерц.
Последний раз редактировалось Джучи Пт фев 20, 2015 19:28:57, всего редактировалось 1 раз.
:beer: Джучи если порох еще остался вы запросто аналог ТТ соберете защиты, у Володина по резонансникам есть такой вариант защиты с магнито-управляемыми микрами, резать вулканитовым или алмазными дисками кольцо, вариант и Ш тоже остаеться, нормальные фирмы по такому пути и пошли, 2,2 кВт от пром от 50 килорублей, до 10 китайпром, с дисплеями и настройками беззащитные.
DC-AC видел видео, а нравятся скалярники, им по что за двигло, векторные, пока не запрограмируешь кол-во полюсов, фазные токи, чуть маленького не подпалил :). :beer:
vfil-1970 писал(а): Диод прозвонился только в одном. Потом была собрана схема проверки с лампочкой, как ни странно все работают.
На самом деле " транзистор" условное название, это микросхема похожая на полевой.
Значит думаете стоит попробовать?
:beer: Со всеми предосторожнастями, там кругом одни враги, и постоянка кусачая до 400В и амперажу немеряно, выпрямитель, банки-!лампа! , мост.
Самое лучшее трансформатор 220/220, за неимением пара однотипных, ВТОРички соеденить.
Вообще силу гонял отдельно от ИИП 5-80В 10А так провериться, ну ЛАТР хоть и не развязаный тоже приветствуеться.
Последний раз редактировалось olegators68 Сб фев 21, 2015 09:30:01, всего редактировалось 1 раз.
Благодарю!
Сообщение DC-AC »
djdfy007 писал(а):вроде ведут себя как надо
это вроде..На 50Гц у вас и работает, а как разгон идёт, как на нижних частотах. От помех контроллер чаще всего просто вырубается, реже, гораздо реже выдаёт не то. По питанию на нем емкость должна быть обязательно.
olegators68 писал(а): нравятся скалярники, им по что за двигло, векторные, пока не запрограмируешь кол-во полюсов, фазные токи, чуть маленького не подпалил
Векторные для своих задач. Мудрят с намагничиванием двигателя и активным вектором
На пилораму ставить бессмысленно.
Кстати, на векторном управлении или на скалярке с коррекцией напряжения по DC как раз без чопера (тормозного резистора) при резком торможении напруга на банках возростает до крайних высот.
Без контроля, повышение напряжения DC уже на небольшую величину вызывает замагничивание двигателя и резкий рост тока, при этом либо защита, либо энергия рассеивается в системе (двигателе, проводах, банках и ключах) без аварийного превышения напряжения. Одно НО, если при экспериментах движок подключен звездой, а DC у нас 300В, то движок при резком снижении частоты уйдёт таки в рекупирацию без замагничивания и превышение напруги очень даже возможно и более 450В. Поэтому осторожно тормозите инерционные нагрузки подключенные нештатно
Важно, не знал, спасибо.
Сообщение Джучи »
ТС-320 от старого лампового цветного телевизора -самое то , что нужно , перематывать не нужно, просто соединить обмотки.
djdfy007 писал(а):olegators68, про витую пару спасибо за подсказку, может вообще коаксиалом?
Аксиома, броня ток помешает, пусть наводятся самосложаться, до определенных частот.
Ну емкость кабеля еще получите, не путать частоты пожалуйста.
Сообщение DC-AC »
djdfy007 писал(а):может вообще коаксиалом?
Затворы подключаем скрученными вместе проводами или шлейфом, чтоб 2 провода были рядом. Хватит выдумывать всякие примочки. Питание драйверов 24В, стабилитроны на 15В и не изменять схему
Сообщение Джучи »
Ну...вот и замучил :cry: ""лабораторное животное"" - при испытаниях трансформатора тока под низким напряжением поплатился парой (диагональ) транзюков.
Обстоятельства : начал ""лабораторную работу"" с того, что запитал управу отдельно от силы, подал на трехфазный мост питание через ЛАТР . Нагрузкой был треугольник из ламп накаливания на 50В 15Вт( догадайтесь где работаю :)) ) . Вначале подав на мост вольт двадцать , снял осциллограммы - в отличие от приведенных DC/AC импульсы располагались так же , но были очень короткими .
Межфазное КЗ при 20 вольтах вызывало устойчивое срабатывание защиты , при смене фазировки ТТ защита не срабатывала.
Вернувшись на исходную фазировку , и проверив срабатывание еще раз при 20 В, поднял напряжение до 75В .При замыкании мгновенно вылетела диагональ... :facepalm: ...
Считаю, что причиной ( одной из причин ??) явилось значительное ограничение длительности импульсов ТТ , нелинейность характеристик ТТ на ферритовом сердечнике и несоответствие магнитопровода ТТ частоте .
Возвращаюсь к варианту с защитой по шунту.Эта схема в тех или иных вариациях применяется в промышленных частотниках ( в отличие от ТТ) Резистор линейный на всех частотах.
Подключил лампочки снова, одна не горит, транзисторы проверил вроде целые, неужели драйвера? хотя не понимаю как они могли из строя выйти... :? Пойду все таки с осциллографа пыль сдувать...
Р.S Подключил осциллограф, на затворах 1 и 5 транзисторов никого(
