Что можно сделать из...
Сообщение VanLux »
ublhjnt писал(а):
Я себе вот такое делаю... :))
А если ЭТО?
Сообщение vanderSEXXX »
TDA2030
TC4069UBP
MN4164P15
К174ПС1
К174ХА10
TA2003P
UTC2025
КТ829Г
КТ837К
П27А
П4221Х71
МП41
МП40
Лампа 6П14П
Что, реально из этого ничего нельзя сделать? :twisted:
Не говори мне куда пойти и я не скажу тебе что надо делать
Сообщение VanLux »
Из тда усь, транзисторы на качер можно пустить лампу туда же.
Сообщение llerrem »
Всем доброго времени суток. У меня появляются периодически неисправные материнские платы, видиокарты, жеские диски, СД-ром и прочее комп железо. Распаиваю все под чистую практически, но что из этого ценного пока не выяснил. Вот что с них можно выпаять нужного например с материнских плат и видиокарт, в плане микросхем? А это уже раздербаненые и распаяные платы, видюхи пока не разделаны:
Мои интересы: Тон-2, Металлоискатель, КВ-устроиства, Российски и СССР радиодетали - (резисторы без цветовой маркировки, жиоды, транзисторы, микросхемы, конденсаторы переменные и другое), КПК.
Сообщение Гефестион »
По-моему, микрухи там все специализированные, вряд ли их можно куда-нить приспособить. Ну разве что попадаются стабилизаторы напряжения, их можно применить где угодно. SMD-мелочёвку (резисторы, конденсаторы) тоже можно применить где угодно, если не лень их выпаивать :). А конденсаторы-электролиты от материнских плат иногда оказываются потёкшими, особенно те, которые стояли вблизи процессора- на них постоянно дул горячий воздух.
Сообщение VanLux »
А из микр что я выложил можно что нибудь сделать?
Сообщение KuLeR »
Всем привет!
Недавно выпаял из старой Пентиумской мамки такую микруху HIP5011
нашёл на неё даташет но не могу понять вроде это стабилизатор какой та
вот даташет http://www.intersil.com/products/device ... pn=HIP5011
обьясните что это за оно
и как на нём схемку собрать?
Сообщение Gudd-Head »
KuLeR писал(а):Недавно выпаял из старой Пентиумской мамки такую микруху HIP5011
Насколько я понял, это только полумостовой драйвер: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... fn4029.pdf
Сообщение KuLeR »
и что он делоет?
или для чего он нужен не понемаю
KuLeR писал(а):и что он делоет?
В ПДФ-ке, на которую я привёл ссылку, есть Typical Application Block Diagram на первой странице (SYNCHRONOUS RECTIFIED BUCK CONVERTER). То, что обведено пунктиром — и есть ваш полумостовой драйвер.
Сообщение KuLeR »
это я понял а что на этом драйвере можно сделать или куда применить???
Сообщение AI_Disable »
Из материнок можно делать хорошие(в плане КПД и мощности) низковольтные преобразователи напряжений, на основе тамошних мосфетов и их драйвера.
Сообщение KuLeR »
а схемку для этого подсказать можешь?
Сообщение Vlad_B »
вчера на барахолке прикупил блок с тангентой, и большим экраном, 4*20 символов, на него и купился, оказалось в нутри плата гарная, на ней блок sim300a gps gprs, сим карта установлена, приемник gps только как это использовать не знаю, это глонасовская приблуда в автобусах устанавливается как я понял... для контроля местонахождения и связи с аварийными службами. на плате микрух много pic18F25 pic18F67 и прочих, типа 8ногие флешки 16мег
жалко разбирать, работал бы он как простой навигатор, тогда куда ни шло..
что посоветуете из него собрать, или в разбор пустить?
KuLeR писал(а):а схемку для этого подсказать можешь?
Вот, например.
Сообщение Vlad_B »
и называется сие чудо "СТАТТ-2"
что проедложите из него сделать, или им можно воспользоваться ?
Сообщение Секретный кот »
Выкинуть, скорее всего он ворованный и могут засечь по IMEI :)))
Сообщение Vlad_B »
тогда в топку, т.е. в разбор...
как раз индикатор классный с корпусом останется, да и тангента фирменная как раз пригодится на трансивер..
Сообщение Роман »
Ко мне случайно попала детская воки-токи с тангентой. Хотел выбросить, но потом решил спросить, что можно сделать? Может отодрать тангенту и поставить джек для подключения к трансиверу или у кого-то есть другие идеи?
Сообщение VLAD1996B »
Ко мне попали в руки 2 ресивера, dre 7500 и dre5000 оба горелые.Что можно из них сделать?Да и есть ли в них детали нужные?
Вернуться в «Умные мысли»
