Лазер из DVD-RW
Сообщение Kiccer »
Ну я так же думаю:)))
Сообщение Kotische »
Если просто хочется сделать лазер, и порадоваться от того что оно заработало, сделать импульсный ультрафиолетовый лазер на азоте (точнее на воздухе).
Конструкция очень простая, зеркала не нужны, соответственно юстировка тоже не нужна.
Если хочешь сделать что то реально хорошо работающее - то это очень непростое мероприятие... тут надо прорабатывать вопрос...
и решать кучу проблем...
Сообщение Kiccer »
А что за импульсный ультрафиолетовый лазер, есть ли конструкция? и как и чтотам вообще делать? если не сложно скажи
На вскидку не нашел... :cry:
но по памяти, было так...
здоровый лист двухстороннего фольгированного текстолита - это высоковольтный конденсатор,
посередине прорезь, к ней паяется разраядник.
Когда разрядник пробивается, вдоль него получается накачаный азот.
Усиление такое что луч получается без зеркал.
Сообщение Kiccer »
да я видел эту статью про здаровый текстолит, только я не понел от куда будет идти луч? или его там вообще не должно быть, я честно не понел:(
Kiccer писал(а):куда будет идти луч
Луч будет идти вдоль наибольшей длинны активной среды.
Там длииииный разрядник, вот вдоль него!
Луч невидимый - ультрафиолет. Мощность десятки киловат!!! :shock:
Разбей лампочку дневного света, соскреби люменофор и намаж на бумажку. На бумажке будешь наблюдать луч :)))
Сообщение suslogon »
так можно чтонить спалить, облучиться или глазам конец...
я тоже думаю, что все эти статьи гонево и стеб :))) зачем тебе вообще сдался газовый лазер?
suslogon писал(а):так можно чтонить спалить, облучиться или глазам конец...
Спалить - врядли... энергия одного импульса азотного лазера мизерная...
но если засандалить лучём в глаз... тады ой! :shock:
Сообщение EVIL_USER »
Киловатты получаются если энергию импульса на его длительность поделить, а там единицы джоулей на доли миллисекунд.
Так что моща у него не сильно злая.
Хотя где-то слышал, что такой лазер с разрядником в метр длиной сечением в 1см^2, будучи сфокусированным в точку на бумаге, пробивал в ней дырку (не прожигал, а именно пробивал, бумага просто испарялась, примерно так на деньгах перфорацию делают).
Естественно он работал не при атмосферном давлении и скорее всего не на воздухе.
Луч идёт в две стороны, с одной обычно ставят зеркало, чтобы всё в одну сторону шло.
Кстати, люминофор от лампочки и не нужен будет, обычная думага ф уф лучах светится.
Если уж хочется эффектов, то распотроши жёлтый тексто-выделитель и утопи его кишки в бутылке с водой, чтобы краска растворилась, а потом пропускай луч через эту воду, он будет жёлто-зелёным цветом светиться.
О, ты поставил кровью крест,
До скорой встречи на костре.
EVIL_USER писал(а):Киловатты получаются если энергию импульса на его длительность поделить, а там единицы джоулей на доли миллисекунд.
Там наносекунды, соответственно даже весьма малые энергии импулься дают весьма злые мощности...
EVIL_USER писал(а):Хотя где-то слышал, что такой лазер с разрядником в метр длиной сечением в 1см^2, будучи сфокусированным в точку на бумаге, пробивал в ней дырку (не прожигал, а именно пробивал, бумага просто испарялась, примерно так на деньгах перфорацию делают).
Чем меньше давление азота, тем меньше требования к скорости накачки, и тем меньше мощность импульса.
При работе на атмосферном давлении, очень трудно обеспечить необходимую скорость (мощность) накачки, но зато импульс получается весьма не слабый...
EVIL_USER писал(а):Луч идёт в две стороны, с одной обычно ставят зеркало, чтобы всё в одну сторону шло.
Зеркала порождают трудности с их юстировкой... Да и зеркало нужно УФ отражающее...
Где брать?
EVIL_USER писал(а):Кстати, люминофор от лампочки и не нужен будет, обычная думага ф уф лучах светится.
Согласен :)))
Сообщение <<Dimon>> »
Народ, а не у кого нет нормальной статьи по изготовлению газовых лазеров, хотя бы даже на английском?
На ютубе достаточно роликов с примерами самодельных лазеров, если буржуи их делают, то почему мы не можем собрать газовый лазер...
Кстати, подойдёт ли для питания газового лазера строчник от совдеповского телевизора?
Вот нашёл на вскидку несколько ссылок по изготовлению газовых лазеров
http://www.technology.niagarac.on.ca/st ... sArgon.htm
http://www.repairfaq.org/sam/lasercc2.htm
http://www.altair.org/CO2laser.html
Для меня лично большой интерес представляет аргоновый лазер, так как он даёт цветное излучение, его можно использовать в лазерном проекторе. Да и как мне кажется, аргоновый лазер легче сделать, чем лазер на CO2.
Сообщение therian »
Это ишите ?
простой ультровиолетовый
http://www.sparkbangbuzz.com/tealaser/tealaser7.htm
Последний раз редактировалось therian Сб сен 06, 2008 01:50:10, всего редактировалось 1 раз.
проглядел страницу...интересно, но как то больно замученно - полно деталей, нет технических характеристик....и я не понял: он дает непрерывное излучение чтоли??? :shock:
Сообщение therian »
suslogon писал(а):проглядел страницу...интересно, но как то больно замученно - полно деталей, нет технических характеристик....и я не понял: он дает непрерывное излучение чтоли??? :shock:
какие еше нужны характеристики, это самоделка любительская а не коммерческий продукт. Деталей не полно, он предлагает сразу несколько конструкций одного и того же лазера просто, выбирай ту что нравится.
Он вобше каждый шаг в постройке сопровождает фотографией, а в низу чертежи
Пару уголков, фольга и высоковольтный источник питания, проше и более "кухонного" лазера не найти (рыболовные грузики в роли
груза, хочешь гирьки иле книги используй вместо, да хоть приклей)
да DC 4kv и выше, я не углублялся в описание но вроде вся конструкция представляет из себя конденсатор и когда он достаточно зарежется происходит разряд между пластинками и от разряда появляется луч. все это происходит быстро и в итоге светит постоянно.
так он импульсный или нет???по фотам похож на непрерывный :)
Импульсный, но шустрый.
therian спасибо за ссылочку! :)))
Конструкция действительно довольно таки простая :)))
Пречитал ещё раз, и прям зачесалось в одном месте...
надо будет сваять! :))) :))) :)))
Сообщение therian »
вот еше видео этого же лазера нашол,
http://www.youtube.com/watch?v=hcD85lj3 ... re=related
а на маленький посмотрел
http://www.youtube.com/watch?v=svSUzUBS ... re=related
попробую собрать, высоковольтный источник есть, правда тока мало дает может не хватить
Сообщение tema-t »
Пож ответьте, правда ли что 1 мм это одна тыща вольт, если дело идёт о преобразователе из комп монитора.
Смейтесь, у меня Sony Ericsson и Opera Mini.
