Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
G@ns
Электрический кот
Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение G@ns »
А почему не все транзисторы на теплоотвод посадили?! Вроде помнится мне, перед установкой тока покоя нужно прогреть усилитель, а так без радиатора ток покоя может нормально и не установится!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
San'ka
Сообщение San'ka »
Доброго времени суток!
Прошу совета!Какой БП подойдет для этого унча!!!
Какая емкость банок,какой мост,и т.д.
Разясните пожалуйста.
Зарание благодарен!!!!!
tohasadist
Сообщение tohasadist »
какую мощь получить надо?
сколько пар выходников?
какая нагрузка (мощь, сопротивление)
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
San'ka
Сообщение San'ka »
Хотелось бы ватт 80.
Выходников одна пара!
Сопротивление нагрузки 4 Ом S-90
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Я выжимал максимум 80 ватт(при измерениях на активную нагрузку и синусе 1 кГц) на 4 омах при питании 35 вольт.
Вам бы найти транс ватт на 250,а лучше на каждый канал найти ТС-180(нужно будет их перемотать) по 10000 мкф 63 вольта на каждое плечо и диодный мост можно взять из серии KBPC для навесного монтажа (серые в металлическом корпусе) http://www.platan.ru/pdf/ec95.pdf
А так если не сможете сами перемотать трансы то найдите готовый не меньше 250 ватт и с двумя обмотками каждая их которых может выдавать переменное напряжение 25...35 вольт.
Что такое шаговое напряжение?
tohasadist
Паш, не многовато ли 2*35в ПЕРЕМЕНКИ? для одной пары выхлопа?
San'ka
Сообщение San'ka »
Мне интересно на сколько ватт этот транс что на фото!!!Как посчитать?Если не ошибаюсь,то вот так P=U*I
Имеется еще один такой же!!Может можно сделять двойное моно!!???
Я впринципе так и думал,на каждый канал свой транс!
San'ka
Сообщение San'ka »
tohasadist писал(а):Паш, не многовато ли 2*35в ПЕРЕМЕНКИ? для одной пары выхлопа?
Да не переменки,а на конце после конденсаторов и моста!
San'ka
Сообщение San'ka »
А если подкинуть еще пару от можно 150 ватт снять!?!?!
Так я понимаю????
VanLux
Сообщение VanLux »
+-42В на 4Ом можно)
San'ka
Сообщение San'ka »
А что на счет трансформатора???
tohasadist
А что на счет фото? и ПАУЛЬ писал именно про выход с транса :))
San'ka
Сообщение San'ka »
Сори. :oops: Я думал 35 на выходе с БП!!
Как узнать мощность транса что на фото????На нем нету ни каких надписей!Имею таких 2 штуки!!
Вот прошу вашей помощи.Подскажите,потянут они мой апарат или нет!!!?
Заранее благодарен!!!
tohasadist
ватт 100-150 навскидку
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
По описанию,этот усилитель питается 36...50 вольтей.
Правда при 50 вольт нагрузка 4 ома будет великовата.
Хотя нужно будет провести(когда нибудь) испытания при 50 вольт на 4 омах.
tohasadist
для одной пары ВК 50В-критический режим
LUXOR
Сообщение LUXOR »
tohasadist писал(а):для одной пары ВК 50В-критический режим
+1 ещё советую ветку на www.vegalab.ru/forum/ найти его обсуждение и почитать :wink:
San'ka
Сообщение San'ka »
Здравствуйте!
Есть вопросик,по поводу тока покоя в данном усилке.
Почему он уходит за 200 мА.
Произошла замена тр-ра.С 28В поднял до 35В переменки.Посадил все тр-ры на один радиатор,через слюду.
Что моглп повлиять на этот ток?
Как только собрал,всё было замечательно.Ток установил - 25 мА
Почему так?Зарание благодарен за ответ.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Почитайте у Д. Селфа про недокомпенсацию тока покоя. Там просто.
Cat in
Сообщение Cat in »
Юрий55 писал(а):Не очень хочется возиться со стабилизатором
Хм а попробуй транс понижающий поставить 220/20 и с него на транс усилка подать.
Если что-то дымит то отключай автомат!
