Мелкие практические вопросы
Сообщение trans »
Ой, Ёооо... это лезть внутрь, разбираться в этом всем, маркировки на агрегате, ведь никакой,.... Ну хоть ответьте мне, сопротивление динамика хоь какую-то роль играет?
тощая корова - еще не газель
Сообщение nik-as »
Чем меньше сопротивление тем больше мощность отдаваемая усилком.
Большинство усилителей рассчитаны на 4 Ома.
А нормальные колонки не пробовал цеплять?
Сообщение DataLife »
Подскажите, будет ли какое-то "воздействие" питания эмиттера транзистора на выходы микросхемы при работе "в холостую"?
Просто не пробовал цеплять светики, а так микруха греется оч прилично... За 10 сек работы горячая! КЗ на плате вроде нет ...
Транзисторы BC850B
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение Gudd-Head »
Что за микросхема — какие сигналы на выходе? Если это КМОП, а на выходе лог. "1", то получается что между питанием и "землей" стоит всего лишь один бедный диод — переход Б-Э. В таком случае стоит поставить токоограничивающий резистор в базовую цепь.
Микросхема - контроллер ATtiny2313. Сигналы "+" ...
Нужно ставить резистор??? Какой номинал?
Да и вообще, всё же это из-за этого микросхема греется?...
Запросто может греться из-за этого — нету никакого ограничения выходного тока (кроме перехода Б-Э, как я уже говорил), да и к тому же по трем портам. Номинал прикиньте исходя из минимального значения h21 для транзистора и тока через светодиоды, т.е. по закону Ома на резисторе должно падать около 4 В (если вы логику питаете от 5 В) при токе в h21 раз меньшем, чем течет через светодиоды (грубая оценка).
На всякий случай проверьте исправность транзисторов.
А что если поставить диод? Как по мне - это лучше вариант, чем ограничение тока...
Сообщение ikarab »
DataLife писал(а):микруха греется оч прилично... За 10 сек работы горячая! КЗ на плате вроде нет ...
Почти КЗ в схеме. Ведь напряжение на базе наверняка не поднимется выше 1 вольта. Поэтому надо добавить резисторы 1-3 кОм между базой и выходом микросхеме - тогда ток базы снизится и уменьшится нагрев микрухи.
Сообщение Паятель »
DataLife писал(а):А что если поставить диод? Как по мне - это лучше вариант, чем ограничение тока...
Не поможет.
Сообщение ploop »
DataLife, ставьте резистор в цепь базы 1кОм и всё будет работать, если микросхема еще не сгорела :)
Всем спасибо за советы! Буду пробовать.
Сообщение trans »
как определить, что транзистор сгорел (если нет видимых следов повреждений)?
Сообщение Света »
Прозвонить омметром
Сообщение anatol22 »
Заменить транзистор , если заработает- транзистор сгоревший :))
А если не заработает- варианты бывают разные...
Последний раз редактировалось anatol22 Чт мар 19, 2009 21:47:45, всего редактировалось 1 раз.
ploop писал(а):DataLife, ставьте резистор в цепь базы 1кОм и всё будет работать, если микросхема еще не сгорела :)
Попробовал на макетке с одним транзистором и резистором (переменным до 10 кОм).
Как узнать что данная величина резистора подходит? А то одни говорят, что 4,7 кОм пойдёт, другие (в частности ploop), что и 1 кОм норм.
Светик горит и при 10 кОм у меня. Что ставить-то?
Любой от 1кОм до 10 кОм- все подойдет :))
Сообщение Arlleex »
Впаяйте переменный резистор 1к-10к в схему вместо этого резистора, покрутите его. Где будет работать устройсво, выпаяйте переменный резистор, замерьте сопротивление между средним и крайним ( тем, что был припаян ) выводом. Допустим 4,7к. Покупаете (Как хотите) постоянный резистор сопротивлением 4,7к.
Я так делаю в цепях, требующей дополнительной настройки, например, в цепи делителя напряжения базы транзистора и т.д.
Кручением резюка и остановился на 4,7 кОм. Посмотрим уже на рабочей плате. Спасибо.
Сообщение sfinx64 »
Возник такой вопрос:
Частота передатчика стабильно держится в пределах 64-96Мгц, нужно сделать 7Мгц.
Пробовал менять калебательный контур (6 до 22 витка и С-30 до 47нф) . Уменьшал/увеличивал обратную связь , менял транзисторы. ничего не помогает.
состоит передатчик из генератора и усилителя однокаскадного.
КАК БЫТЬ?
Сообщение Света »
sfinx64 писал(а):...КАК БЫТЬ?
Сначала приведите схему своего передатчика и покажите на ней, что и как Вы меняли.
Вернуться в «Практика»
