Усилитель Шушурина :)
Сообщение Asaba »
А я поддерживаю желание сделать УНЧ Шушурина на современной элементной базе.
У самого до сих пор валяется вырванная из журнала Радио тех лет страница со схемой этого усилителя.
Предлагаю обратить внимание на основной каскад усиления по напряжению с КТ209. Там нужен имхо высокочастотный транзистор с хорошими параметрами.
Изготовление печатки можете заказать на алиэкспрессе
При удачном исходе мы тоже закажем готовую печатку по вашим лекалам у того же изготовителя. Удачи.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
http://forum.vegalab.ru/showthread.php? ... b83840b776
Уж если совсем припекло.... :solder:
ssc
Сообщение ssc »
EMiq, ну, это не совсем то..я бы даже сказал, совсем не то..там от Володи Шушурина только беспонтовый каскад УН остался, по сути, это совершенно новый усилитель.. :) ..и кстати, довольно толково сделано...
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Согласен. Так припекло же на импорте. Не пропадать же хорошим деталям. Вот и пусть изучают ветку. Может польза будет.
ssc
Сообщение ssc »
EMiq писал(а):Так припекло же на импорте.
..ну я же говорю - каждую весну, стабильно, находится очередной "Эдиссон"... :)
..в архиве - оригинальный Шушурин - 78 с квазикомплементарным ВК ..желающие могут поигратцо, подрюкать модели полупроводников вплоть до сведения эффекта Эрли к нулю... :))) - на выходных параметрах усилителя это почти никак не отразится... :tea: ..селяви..
..в принципе, чтобы получить от этого раритета пристойный результат, достаточно двухпетлевой коррекции - естественно, двухпетлевая будет давать дополнительный выброс на переходной, но его без особого труда можно свести к приемлемой величине по осциллографическому контролю..т.е, два конденсатора и резистор и пару часов времени, и вы уже имеете совершенно другой усилитель.. :)
..но "Эдиссоны" не ищут легкий путей... :)
Шушурин-78.rar
(11.78 КБ) 512 скачиваний
Сообщение Andrew_1 »
Для импорта, с авторскими элементами коррекции, усилитель сильно перекорректирован. Но без изменения режимов по постоянному току, да и схемотехники, толку мало будет. ИМХО.
Игрался я с файлом Андрея когда-то. В результате, пришел к результату (в архиве). Потом потерял к схеме интерес и не стал допиливать.
Шушурин-78_3.rar
(12.51 КБ) 447 скачиваний
Сообщение HDB3 »
Andrew_1 писал(а):Для импорта, с авторскими элементами коррекции, усилитель сильно перекорректирован.
Да и не только для импорта. И об этом уже было в ветке.
[uquote="Andrew_1",url="/forum/viewtopic.php?p=3340504#p3340504"]Игрался я с файлом[/uquote]
Так оно и интересно только поиграться. Я уже писал, что ценность усилителя исключительно историческая.
Тока с железкам играться интереснее чем с симулятором.
Andrew_1 писал(а):Но без изменения режимов по постоянному току, да и схемотехники, толку мало будет. ИМХО.
Именно по этому, моё ИМХО, что либо собирать как есть, либо выбрать другой усилитель.
ЗЫ когда пришло уведомление об ответе в теме, достал из кладовки шасси с усилком. Полюбовался, но включать не стал. Позвонил товарищу, которому уже давно отдал переднюю панель от брига в рихтовку и полировку...
Кароче расшевелил затормозившийся процесс.
Сообщение Neko-san »
мяу)
а у меня кстати таки хватило запала доделать шушурина 78 всего на старых детальках как и писал тут .
ноль на выходе норм ,ток покоя немного плавает минут через 10 стоит по 60,потом то до 40 упадет то до 70 поднимется ну я хз..термостаб сделал-вместо одного из диодов (тех что незашунтированны переменн.) вывел и притулил кт816 прям к 808-му.
хотя когда грел феном радиатор - ток вполне ожидаемо падал и вроде как все норм...
прав был ssc плосковат он по звуку чтоле...жесковат. ну впринципе слушать можно..мощный,но квод у меня как эталон,разница ооч заметна.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
ssc
Сообщение ssc »
Neko-san писал(а):прав был ssc плосковат он по звуку чтоле
..ну дык.. :roll:
..могу сказать, как сделать лучше..тока для этого надо выхлоп сделать комплементарным - без этого ничего не выйдет.. :tea:
..а ток покоя - ента у тя какой-то из диодов/транзюков деградировал..
ssc писал(а): ..могу сказать, как сделать лучше..тока для этого надо выхлоп сделать комплементарным - без этого ничего не выйдет.. :tea:
наверно можно и улучшить,но скорее всего мне это не нужно.
Я хотел собрать именно шушуру из..спортивного интереса. и видимо получил его таким как он и должен быть.
Сам я его слушать на каждый день - скорее всего небуду точно, у меня есть другие.получше.много.
Наверное подарю кому нить из друзей,я им 90% всех своих самоделок раздарил..
Вот у меня всегда так - собирать интересно,а дальше когда оно заработает как надо - тупняк какой то..и порой до логического завершения остается вырезать переднюю панель из алюминьки..и то влом...
все детали внимательно проверял,диоды из кучи отобрал по показометру в мультиметре, придется перепроверить че там уплыло..спс.
вот сегодня послушал еще.. правильно ты описал пару страниц назад "в шуширинском с некоторого уровня громкости возникает субъективное ощущение потери прозрачности и нехватки высоких частот"
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Максим_В »
все копья по старичку ломаете?
Сообщение HDB3 »
Я так понимаю, что проблемы у тех, кто как и я собирает его на родых деталях по схеме 1978 года.
По сегодняшним меркам, те транзисторы и транзисторами то назвать нельзя, так, унылая пародия на усилительный элемент.
А ещё время...
Дык,я сам этим ананизмом не так давно занимался. Прикольно, это Вам не мультисим с микрокапом!
Сообщение Andrey 69 »
ананизмом
онанизмом. Я правда сам....все...молчу-молчу :)) :shock:
Сообщение HDB3 »
Где то в середине сороковых страниц, рассказывал о своих проблемках с КТ801.
Пока не нашёл чем заменить, впендюрил туда BD139.
Не, оно канечна работает прекрасно, но продолжаю поиски советского металла.
Тем более, что корпус и в этом году вряд ли доделается.
OFF
Andrey 69, именно "А". Это как с буквой "о" пишется экскремент, а с буквой "а" - плохая весчЪ.
ssc
Сообщение ssc »
HDB3 писал(а): Прикольно, это Вам не мультисим с микрокапом!
..ну как бэ основную мысль я, кажись, уловил: "..ананизьм, да еще с заменителем - это вери-вери бэд, дир фрейнды..".. :)))..но от изменения статуса "предмета", так сказать, это не перестает оставаться извращением.. :)))
Сообщение HDB3 »
Ну, а пресловутый "Ланзар" это разве не то же?
В обоих случаях из имеющихся в наличии деталей выжато всё шо можно.
И тот и другой нет смысла дорабатывать. Поиграться - можно.
Сообщение Руслан Virus »
Приветствую! Хочу собрать усь Шушурина, опыт в сборке унч имеется, но хочу мнение гуру. Имеются некая база отечественных транзисторов (импорт не предлагать) по поводу замены. Буду питать +-42В по схем 1978г v1/v2 кт3102б, кт601а, v3-?, V4-кт203а,3107и, может что лучше посоветуете, v11-кт602 металл, v15/16 кт815(817г), V17/18-кт808, v13-кт639.
Сообщение sergeisams »
Руслан Virus писал(а): что лучше посоветуете,
Если
Руслан Virus писал(а):импорт не предлагать
Надо делать из чего есть, проверив, чтобы подходило по мощности, току и напряжению.
ssc
Сообщение ssc »
Руслан Virus писал(а):Буду питать +-42В по схем 1978г v1/v2 кт3102б, кт601а, v3-?, V4-кт203а,3107и, может что лучше посоветуете, v11-кт602 металл, v15/16 кт815(817г), V17/18-кт808, v13-кт639.
..это вы к 1-му или 9-му мая фейерверк готовите..?.. :)
Сообщение HDB3 »
Нуу, у меня то +/- 38 схавал...
от начала : КТ3102Б(3); 2Т203Г;2Т602Б(2);2Т313А;КТ602Г;BD139(2);КТ808А(2)
