ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Сергеj »
Чет я и не понял, нужен резистор или нет....
Вот картинки на сток/исток до дросселя с цепочкой:
После дросселя:
За одно глянул импульс на затворе нижнего ключа
http://savepic.net/3816049.htm
Последний раз редактировалось Сергеj Вс сен 01, 2013 12:00:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kuzmitch »
Доброго времени суток! Наконец то нашел два транса от комп.бп и стал вопрос какой маркировки выбрать в программе там два вида ER и ETD. на трансах написано первая строка - 309-35119-220 REV F а на второй - HI-POT OK. Помогите плиз разобраться.
(108.17 КБ) 1249 скачиваний
Сообщение Netu.tima »
kuzmitch, мне помнится ERL-39 или ER-39. В программе только ER-39 есть. Первичку можете смотать и оставить провод, там 0.8мм примерно.
А может вообще транс ERL-35.
Сергеj, а не проще ли готовый бп на 12в использовать? ПП можно? Какую мощность вытянет ИИП?
Сообщение Сергеj »
Netu.tima писал(а): а не проще ли готовый бп на 12в использовать? ПП можно? Какую мощность вытянет ИИП?
Зачем мне на 12 вольт, мне нужно на 120 вольт.
Печатка еще не готова для повторения.
Сергеj писал(а):Зачем мне на 12 вольт, мне нужно на 120 вольт.
Я имел ввиду питание ир, или намотать обмотку бес косы, поставить мостик, и резистор ом 10-100, и питать ир, чем через конденсатор и от 155в.
Сергеj писал(а):Печатка еще не готова для повторения.
Подожду.
Сообщение Сергеj »
Тимоша, тебе не подойдет этот БП. Здесь задержка питания ИРки 2 секунды, а те нужно наоборот :)) , только никто не может понять зачем :dont_know:
Я уже на то что мне надо забил. Какой смысл питать ир от 2-х диодов пременки?
Сообщение Сергеj »
Телекот писал(а):Резистор питания можно цеплять прямо на 300в, мощность на нём не превысит 0,25вт. Зато не будет двух лишних диодов.
Перекинул резистор 560ком, по питанию ИРки с переменки 220в на +310. Картинки осцила нигде не изменились. а после отключения сетевого питания ИРка продолжает цикать 2-3 секунды, пока разряжаются сетевые электролиты.
А для чего в затворах транзисторы?
Сообщение Телекот »
Сергеj писал(а):Картинки осцила нигде не изменились. а после отключения сетевого питания ИРка продолжает цикать 2-3 секунды, пока разряжаются сетевые электролиты.
тогда поставь один резистор без диодов на 1 провод переменки на 200к
Сообщение Сергеj »
Поставил резистор 260 ком от переменки, картинка точно такая как и с диодами.
Телекот, а что очень плохие осцилки те что выкладывал раньше?
Сообщение Seriyvolk »
Осцилки хорошие.
Сергеj писал(а):Поставил резистор 260 ком от переменки
А этот вариант просто позволяет не ставить в схему лишние ненужные детали. Это всего лишь один из вариантов запуска ИР, и на осцилки он влиять никак не может. Что до резистора в цепи самопитания - можешь ставить, можешь нет. С резистором конечно картинка красивше и если тебя это будет успокаивать, то его можно и оставить.
А почему не используете резистор 10-20к от переменки питание ир?
Для чего там конденсаторное питание?
Сообщение Телекот »
Это для тех кому жалко 1,5вт бесполезно потребляемой мощности.
Сообщение Сергеj »
Спасибо Сережа.
Резистор в самопитании поставил 100 Ом, вроде бы не греется и иголки не торчат. пусть будет.
Мне пофиг какое питание, лиж бы работало. И мне кажется 2200 мкф на выход мало, разбирал бп АТХ, там стояло 2х 2200 мкф на канале 12в. На канале 5в стояло 3300 мкф, на 3.3в кажется 4700 мкф стояло по одной штуке.
Телекот, вы мне писали?
Сообщение Сергеj »
Netu.tima писал(а):А почему не используете резистор 10-20к от переменки питание ир?
Люди жалуются что 15ком/2вата сильно греются, а с 12 ком дым идет. Вот для этого и сделал с самопитанием.
Мда, проще в параллель поставить и получить 4-6-8ватт.
Лучше поставить 4 по 56к параллельно, будет около 11к.
Вентилятор же будет стоять.
с 62к параллельно 4шт = ~15к.
Последний раз редактировалось Netu.tima Вс сен 01, 2013 13:47:52, всего редактировалось 2 раза.
Ну так и поставь! И свою схему собери! Хера ты тогда тут попрошайничаешь, раз сам такой умный?
Сообщение Сергеj »
Если тебе лучше -ставь 4 резистора, вариантов всяких полно.
Тимоша, когда ты таким стал, ты же всегда пытался все усложнить.
