Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Валерьян »
До замены оперов без калибровки было 1-2 мили ом теперь 16-18 мили ом.Что бы это значило?Измерения тоже пострадали.Раньще точно измерял до 1 Мом теперь до 100 Ком точно далее до 1 МоМ немного занижает.
Сообщение Neekeetos »
AleksandrVM писал(а):Какие контакты
Красный с красным и черный с черным. Нашел замыкание на плате, кружком обозначено, резистор должен идти дальше а не замыкаться на питание.
фото
(117.31 КБ) 1070 скачиваний
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение AleksandrVM »
Косяк на плате исправил.
при включинии прибора без щупов
10Ом
41мкФ
замкнул верхние контакты
213Ом
20мкФ
замкнул нижние контакты
149Ом
29мкГн
замкнул верхние контакты и нижние контакты (каждую пару отдельно)
510Ом
4,2мкФ
подпаял щупы
533Ом
220-230мкГн
замкнул щупы
780мОм
6,2мкГн
калибровка застывает на размыкании щупов
Последний раз редактировалось AleksandrVM Вт ноя 04, 2014 18:27:49, всего редактировалось 1 раз.
AleksandrVM писал(а):калибровка так и стопорится на замыкании щупов (как бы невидит что они замкнуты)
А он проверяет чтобы сопротивление замкнутых щупов было меньше 10ом. Я на картинке отметил что нужно проверить. Желтые линии - соединить перемычками, между собой не замыкать их.
Далее тестером проверить чтобы на зеленых точках была земля. По красным точкам надо посмотреть осцилографом, сигналы должны быть везде одинаковые по амплитуде. Если нету осцилографа то можно тестером в режиме измерения переменного напряжения посмотреть что там, нелишне по постоянке тоже промерить все точки. По идее те которые отличаются и создают проблему.
(118.37 КБ) 1007 скачиваний
Извиняюсь исправил
небыло земли на нижнем оу - исправил
в верхней красной точке напряжение 1,44-1,47В
в остальных 1,19В
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт ноя 04, 2014 21:06:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
AleksandrVM писал(а):в верхней красной точке напряжение 1,44-1,47В
Я бы проверил конденсатор который к этой точке подключен...
Поменял местами детали поочереди (обозначено красными линиями), изменений нет.
На фото добавил осцилограму.
Короче отрезал я эту цепочку от контролера и сразу все исправилось, получается что у меня подпаленый вход микроконтролера.
(146.95 КБ) 1246 скачиваний
Молераторы извините за собщения подряд но у меня почемуто нет кнопки правки.
Заменил мульконтролер и все завелось как положено.
Большое спасибо за приборчик, будем ждать дополнений.
Сообщение Serg_sR »
Здравствуйте.
Хочу сказать спасибо уважаемому Neekeetos за прекрасную реализацию.
Схему решил повторить.
Плату делаю сам.
Вопрос к Neekeetos...
О номинале шунта - R7.
Есть возможность взять C2-29 с очень хорошей точностью, но выбор номиналов к сожалению не так велик как хотелось бы, и 150 Ом среди них нет.
Я с исходником (6.03) только начал знакомится, и вижу, что номинал шунта в нем задается и используется.
Из наиболее близких в наличии есть резисторы 132 и 200 Ом.
Сборка прошивки из исходника меня не пугает, а вот понимания, насколько можно "подвигать" номинал шунта пока не сложилось.
А может быть я вообще этим зря заморачиваюсь...
Serg_sR писал(а):Сборка прошивки из исходника меня не пугает, а вот понимания, насколько можно "подвигать" номинал шунта пока не сложилось
Номинал шунта особых ограничений не имеет, снизу он ограничен только нагрузочной способностью оу, сверху по моему вообще нету лимита. Диапазон прибора от примененного шунта будет меняться, абсолютные минимум - R/150000 максимум - R*150000, для 150 ом это дает 1мОм - 22МОм , для других шунтов он соотв сместится в ту или иную сторону.
По поводу номинала, в новой прошивке думаю будет возможность задать величину шунта через меню.
Сообщение kava »
Neekeetos писал(а):По поводу...в новой прошивке...
Думаю, что все ждут с нетерпением. :beer:
Сообщение Serg_sR »
Еще вопрос для тех, кто собрал или знает
Какая максимальная амплитуда формируется на выходе ЦАП'а мк?
Вопрос вот чем вызван.
Опыта с ОУ у меня не шибко много, но из того что было, получается, что некоторые "rail-to-rail" ОУ при приближении к Uпит ведут себя сильно не линейно.
Поэтому есть мысль запитать их напрямую от аккума.
Сообщение stmnvm »
пришли заводские платы, в наличии свободных 6 штук, цена 150 руб без пересылки, все вопросы в личку
платы по чертежам soundparts
Последний раз редактировалось stmnvm Сб ноя 15, 2014 11:58:24, всего редактировалось 1 раз.
Serg_sR писал(а):Какая максимальная амплитуда формируется на выходе ЦАП'а мк?
примерно от 0,3 до 1,5В, края не задеваются
Сообщение stmnvm »
вот фото плат
(67.62 КБ) 1519 скачиваний
Сообщение slav0n »
stmnvm писал(а):вот фото
ориентация дисплея - шлейф внизу?
не все дисплеи будут нормально работать, я же предупреждал...
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение stmnvm »
у меня проблем не с одним из дисплеев не было
Сообщение slav0n »
проблемы могут быть у других. Кто-то может получить картинку вверх тормашками.
Не уже-ли применяя такую кучерявую, АЖ двухплатную компоновку нельзя было учесть этот нюанс?
Просто дорисуй немного и сразу станет пофигу родитель дисплея - бери любой не глядя.
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение НИК2 »
Здравствуйте.
Собрал и я себе этот замечательный приборчик. Спасибо авторам :beer: .
(180.3 КБ) 1571 скачивание
(181.68 КБ) 1187 скачиваний
С уважением.
