БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Dr. West »
Никакого противоречия не вижу. Те-же яйца осциллограммы, только вид сбоку. (Резисторы 1 Ом в моей схеме - датчики тока.)
Таки, тиристорный коммутатор имеет право на жизнь, кроме необходимости прикручивать их на радиатор, никаких других явных недостатков нету. По стоимости сравнимо с релейной схемой (если сравнивать с нормальными реле, а не с китайскими по 30руб.).
Сообщение Altair »
Так они уже живут. :)) Коммутаторы были собраны в двух экземплярах, т.к. использовались в двухполярном блоке питания. Оба блока заработали сразу, только выставлялись пороги включения.
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение Телекот »
Право на жизнь всё имеет и тиристоры и транзисторы и реле и даже предрегулятор. Просто интересно чем вам реле по 30р не угодили? у меня подобные уже много лет работают.
Dr. West писал(а):Те-же яйца осциллограммы, только вид сбоку. (Резисторы 1 Ом в моей схеме - датчики тока.)
Для датчиков в мультисиме достаточно и 0,01 Ом. Просто на этих осциллограммах хорошо видно что ток там течёт не вес период как вы писали а только маленькую часть. И не в момент перехода через 0, а ближе к вершине синуса. Значит преимущества тиристоров о которых вы писали это придуманный вами миф. Схема на реле проще. дешевле и работает совершенно одинаково.
Сообщение klevkov »
Знатоки и профессионалы! Если не сложно, не могу двинуться дальше с этим блоком питания. На D8 напряжение регулируется плавно от 0 до 3,4 В, а должно быть 5,6 В. "Детские болезни" отсутствуют, элементная база проверена. Может кто с таким сталкивался, подскажите? Подаю на вход 23 В переменки, сильно греются ОУ.
sls
Сообщение sls »
klevkov писал(а):Подаю на вход 23 В переменки, сильно греются ОУ.
если ОУ TL081, как в схеме на первой странице, то чего бы им не греться от > сорока вольт (к 36В после моста с конденсатором прибавляем 5.6В отрицательного)
Сообщение klevkov »
Согласен! Однако, вольтметр на 4-ой и 7-ой ноге TL-ки показывает 31В... После фильтра, кстати, 30,6В. Если быть точным, на входе 22,5В. А как же быть со стабилитроном, на котором должно быть 5,6В? Или 3,4В это нормально?
sls
Сообщение sls »
klevkov писал(а):Или 3,4В это нормально?
а если параллельно R4 подвесить еще килоома полтора - поменяется картина?
надеюсь, Вы д8 с д9 перепутали :))
Сообщение klevkov »
Повесить попробую. D8 с D9 не путал, бьюсь над опорным напряжением. На 2-ой и 3-ей ноге U1 должно быть 5,5В, а у меня на делителем R5, R6 - 1,4В. Соответственно и дальше ничего не работает, на U2 регулировки нет. Там три детали, а я в них разобраться не могу...
Сообщение klevkov »
Повесил 3К параллельно. Сопротивление сборки - 1,83К. Напряжение на D8 упало до 3В, было - 3,4В. На 3-ей ноге U1 - 1.5В, на 2-ой - 0В. Какие-нибудь соображения будут?
Сообщение Altair »
Можете сделать фото U1 с обвесом? Может опер вышел из строя?
Сообщение Shurik4000 »
Добрый день друзья. Собрал данный БП по печетке Дреда (уменьшенный вариант). Вотльтаж регулируется от 20 и до 30В. При кручении ручки Р1 (V) начиная примерно от пол оборота и выше начинает регулироваться вольтаж, т.е. остальные пол оборота ничего не меняется. Микросхемы TL081 менял на новые, тоже самое. Силовой транзистор КТ827А (его тоже менял, толку нет). Почитав форум наткнулся на схему с напряжениями (один добрый человек выложил, имя его не помню). Так вот замерил напруги, есть расхождения. Прикрепил фото ниже со своими замерами, подскажите куда копать, много чего перепробовал но все тоже самое регулирует от 19-20- до 30в.
Изображение[/img]
Сообщение Altair »
Shurik4000, вы ноль подстроечным резистором RV1 выставляли?
Сообщение klevkov »
Вот!
(230.71 КБ) 877 скачиваний
sls
Сообщение sls »
klevkov писал(а):Повесил 3К параллельно. Сопротивление сборки - 1,83К. Напряжение на D8 упало до 3В, было - 3,4В. На 3-ей ноге U1 - 1.5В, на 2-ой - 0В. Какие-нибудь соображения будут?
операционники на живость проверили?
не должны они греться, от слова совсем
ИОН на U1 я бы вообще выбросил, несколько страниц назад Телекот давал вполне себе рабочую схему замены на tl431 и где-то там же есть полная схема от Dr. West.
Сообщение Altair »
klevkov, какие стабилитроны применили? Померяйте ток через них.
Сообщение klevkov »
sls, напряжение меряю без установленных ОУ, сильно греются, боюсь сжечь.
На TL431 - это уже другая история... Интерес в этой схеме, 1000 человек собрало, либо работает сходу, либо ничего не возможно сделать, как у меня. Интересно же!?
Добавлено after 12 minutes 53 seconds:
Altair, стабилитроны 5,6В, ток через D8 - 0,022 мА, потом упал до 0. Мерил с установленным U1. ?
Сообщение Altair »
Ток очень маленький, стабилизации нет. Нужно уменьшать R4.
sls
Сообщение sls »
klevkov писал(а): напряжение меряю без установленных ОУ, сильно греются, боюсь сжечь.
мож Вы их раньше переполюсовали просто?
диоды моста живые?
Altair писал(а):Ток очень маленький, стабилизации нет. Нужно уменьшать R4.
уже уменьшали, на прошлой странице.
P.S. я вобще с трудом понимаю, чем и как можно крутить напряжение на D8.
klevkov, у Вас точно схема с первой страницы?
Сообщение klevkov »
Да, точно! Схема с первой страницы! Уже весь тырнет перекопал! Китайцы такой же блок в кит-наборе продают, народ собирает, работает из коробки...
Переполюсовки не было, плату трижды перепроверил, прозвонил. Печатку брал из первоисточника, развел в SprintLayot по картинке. Стабилитроны перепаивал на другие 5,1В - никакого эффекта. Диодный мост жив, проверял с выпайкой.
Сам не могу понять как в цепи D8 - 2-ая нога U1 обеспечить схемное напряжение 5,5В? И на 3-ей ноге 1,5В? Грешил на делитель R5-R6, пробовал менять резисторы, пропаивал, никакого результата. Кстати, на впаяных в плату R5, R6 сопротивление 6,5 кОм. Может все-таки здесь собака порылась? Как думаете?
Сообщение Altair »
У вас, похоже, стабилитроны не на 0.5 вт, а на 1.3 вт, начальный ток стабилизации у них повыше.
Уменьшайте R4 до 1 кОм или сидите и дальше гадайте. :))
Закрыто
