МЯЯЯУ!
Чем больше вышек тем точнее позиционирование
Чтобы больше пользователей могли подсосаться к интернетам без падения скорости у каждого.Upgrader писал(а):зачем их понадобилось внезапно ставить в таком большом количестве через каждый километр
Кто говорит?Upgrader писал(а):TELE2. Хотя данный оператор, как говорят, вообще своих антенн не имеет
Я то и дело глазами вижу такие надписи не то что на антеннах, а даже на этих белых "контейнерах" рядом с опорой антенн, в которых смонтированы трансиверы ихние.
ТЕЛЕ2 это не "виртуальный" оператор, в отличие к примеру от той же YOTA, арендующей оборудование Мегафона. У TELE2 свои мощности.
Нашим любознательным читателям наверняка интересно знать, на каких вышках работает Теле2? Телекоммуникационное оборудование, которое использует этот сотовый оператор – действительно первоклассное. Nokia Networks и Flexi Multiradio – вот какие вышки использует Теlе2, а эти производители выпускают оборудование самого последнего поколения.
Микросоты - меньше мощность каждой вышки меньше помех больше скорость
2B OR NOT 2B = FF
А, ну да, с йоптой спуталАндрей Бедов писал(а):ТЕЛЕ2 это не "виртуальный" оператор, в отличие к примеру от той же YOTA
https://youtu.be/3zHXu2EXVEc?t=215
можно ёмкость из пластика?
такой пластик
думаю некий минимум реагентов класть, и добавлять, если до конца дотравиться не может.
такой пластик
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3936027#p3936027"]Нужно достать ванночку для фотопечати. Она любой (почти) реагент выдержит.[/uquote]
в моей стране их нет : |
в китае тоже нет : |
еще хочу ссылку на электроды для этого
некие иглы...
некие иглы...
Сперва пусть скажет, в составе какого устройства эта батарея применяется, и с какой целью нужны эти "электроды для этого ... некие иглы".
А то вижу опять очередная тема-"угадайка".
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3936355#p3936355"]Сперва пусть скажет, в составе какого устройства эта батарея применяется, и с какой целью нужны эти "электроды для этого ...[/uquote]
Он мне неделю мозги выносил этим роликом, при чём- я сразу сказал, что это фуфло- 25000 мкФ, заряженные даже до 20 вольт ничего существенного ни к чему не приварят.. Там ёмкость нужна раз в 100 больше, и электроды- не проволочка, а конкретная такая жила- несколько миллиметров в диаметре..
НЕ ВЕРИТ..
Намертво не приварят. Как точечная сварка пунктиром по тонкому железу только.
У меня были конденсаторы 150 000 мкФ / 16 В. Выводы на винтах. Заржали конденсатор от БП для радиостанции до ... врать не буду, вольт до 13 - 14. Потом отвёрткой выводы замыкали. Не крепко, но приваривалась отвёртка.
на свой риск хочу собрать с прицелом на 0.1 мм никелевую (с железом) ленту к 18650.
там в видео - кое-что варит, несмотря на ошибки:
1. хочу использовать 10 конденсаторов
2. варит он толстые пластины
3. нужно сначала прижать, а потом пустить КЗ. для этого нужна кнопка. как сделать кнопку...не знаю
рисунок неверный, но суть - отображает.
лес дремучий, но исполнитель сделает, если закажу нужные детали.Есть схемы на тиристоре, есть на полевиках, кому что ближе тот то и собирает. Просто тиристор выжмет с конденсаторов все, регулировка возможна только напряжением заряда конденсаторов. А полевики могут давать дозированно, и не одним импульсом, а несколькими.
Один контакт, нижний, должен быть жёстко закреплён. Какой уж формы - это от свариваемых деталей зависит. Второй контакт подвижный, хоть ручной, хоть стационарный, но с пружиной, хотя бы от зонтика, если это самоделка планируется.
То есть, сварочный импульс от конденсаторов должен подаваться на контакты только тогда, когда свариваемые поверхности будут плотно прижаты друг к другу довольно мощной пружиной, иначе всё впустую.
Ну и естественно, что свариваемые таким образом детали должны быть чистыми, обезжиренными.
Это так, общие понятия. Всё будет зависеть от конкретных целей. Крыло к Мерседесу в домашних условиях таким образом не приделать.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3936393#p3936393"]Один контакт, нижний, должен быть жёстко закреплён. Какой уж формы - это от свариваемых деталей зависит.[/uquote]
я сказал, что за детали.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3936393#p3936393"]Второй контакт подвижный, хоть ручной, хоть стационарный, но с пружиной, хотя бы от зонтика, если это самоделка планируется.
Это так, общие понятия. Всё будет зависеть от конкретных целей. Крыло к Мерседесу в домашних условиях таким образом не приделать.[/uquote]
я сказал, что сначала прижму оба электрода, а потом нажму на кнопку = ключ.
1. ссылку на электроды/иглы
2. какие детали заказать для кнопки?
хз, что написано, ну да ладно.У бронзы сопротивление хуже раза в три чем у меди, поэтому кончики быстро обгорают, медь мягкая и прилипчивая,
настоящие электроды медь с какой то присадкой, там и сопротивление, твердость и не так выгорают.
Всякие пружинные вообще не вариант, разве что самопальные с тоководами прямо на жало типа толстых косичек.
Последний раз редактировалось Artsem Сб дек 05, 2020 13:53:29, всего редактировалось 1 раз.
