Жалобы и предложения...
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
ARV
Сообщение ARV »
а нельзя ли сделать цитирование при ответе не из последних там 10 или сколько-то сообщений, а по всей теме вообще? пагинацию сделать в подвале для выбора цитаты...
и еще, с цитатами вообще давно пора сделать так: выделил текст, нажал кнопку "цитировать" и процитировалс выделеннй текст, а не все сообщение целиком. особенно акутально это для мобильной версии, ибо там крайне неудобно цитаты укорачивать...
nds
Сообщение nds »
NStorm, до тюнинга еще банально не дошли руки
да и таких лагов я лично не наблюдал
от советов не откажусь но попозже
ARV, цитировать можно и и так любое сообщение
или вы хотите из редактора?
про выделенный текст я уже неоднократно писал
процитировать так что либо кроме непосредственно текста еще тот геморрой
2B OR NOT 2B = FF
ARV
Сообщение ARV »
nds писал(а):цитировать можно и и так любое сообщение
когда отвечаешь на сообщение, бывает надо процитировать другое сообщение - для этого есть "подвал" с несколькими последними сообщеними. если там нет нужного, то невозможно как-то просто его найти и вставить выбранный текст из него, приходится открывать другую страничку форума, находить сообщение, делать цитату полностью всего сообщения, копировать полученный текст и вставлять в первый редактор... затем удалять лишний текст...
по-моему, весь геморрой из-за попытки сопровождать кривой (и, как я понимаю, самописный) движок форума... имхо, было бы продуктивнее потрудиться над скриптом, который бы осуществил перенос базы сообщений в другую таблицу под один из "настоящих" движков форума, где все фичи реализованы давно. то есть поставить нормальный движок и перебросить сообщения в него. я понимаю, что это не очень просто, но, имхо, целесообразнее, чем латать нынешний бесконечно...
nds
Сообщение nds »
движок не самописный а вполне себе стандартный phpbb
но что кривой это да
ни обновить спокойно ни плагин написать
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение NStorm »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3860787#p3860787"]да и таких лагов я лично не наблюдал[/uquote]
Ну вот прям когда писал сообщения, в то время и наблюдал. Открыл специально консоль разработчика в браузере, чтобы посмотреть на чем тормозит. И именно 1ый ответ от viewtopic.php у меня 4600 мс показал, а остальное потом быстро прогрузилось. Т.е. проблема была только с динамическим контентом, а отсюда вывод, что скорее всего в БД причина.
Сейчас по-лучше стало, но всё-равно очень много по современным меркам.
(45.32 КБ) 206 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
nds писал(а):вполне себе стандартный phpbb
ага, только, как я понимаю, устаревший донельзя:
по идее, должны быть скрипты миграции на свежие версии... правда, я не уверен, что не придется с 2007 года мигрировать последовательно раз 30 (или сколько там версий с тех пор вышло?)
(8.64 КБ) 696 скачиваний
nds
Сообщение nds »
мигрировать то всего два раза до последней версии
но отвалятся все стили и плагины
возможно займусь этим попозже на копии форума
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение sasha56 »
А почему у меня аватарка перевернулась?
Мои детство и юность прошли без интернета, поэтому я понимаю, что за словами нужно следить, а за поступки отвечать.
Сообщение mickbell »
Была колёсами кверху, что ли?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
при входе по указанной ссылке https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... tart=31440 (Мелкие вопросы по теории) тема не открывается. Вот как это выглядит:
Это у всех так или у меня что-то случилось…? :dont_know:
ARV
Сообщение ARV »
Самсусамыч писал(а):Это у всех так или у меня что-то случилось…?
буквально 10 минут назад такое было с любой темой, в которую переходил по кнопочке "последнее сообщение в теме", сейчас, вроде, нормализовалось...
Сообщение Martin76 »
То же самое и не первый раз.
Сообщение sasha56 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3861180#p3861180"]Была колёсами кверху, что ли?[/uquote]
Не на боку лежал. :))
nds
Сообщение nds »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3861348#p3861348"]
То же самое и не первый раз.[/uquote]
это происходит в момент обновления шаблона форума
само обновление занимает секунды три
но пользователей много и некоторые успевают именно в этот момент загрузить страницу
2B OR NOT 2B = FF
В три секунды сложно попасть, обычно это 5-10 минут длится. Сегодня например минут 10 продолжалось. Так то ничего страшного, просто на основании прошлых проблем вызывает мысли разные нехорошие, что опять что то случилось и надолго.
Сообщение Wladimir_TS »
1) Сайт стал ощутимо медленнее работать после переезда, субъективно следующая страница форума грузится по 8-10 секунд, до того 2-3 секунды.
2) При не активности 10 минут примерно разлогинивает - неудобно
3) При входе на форум не с главной, а со странице какой-то темы выбрасывает на главную, что с учетом предыдущего подбешивает.
4) Тормозит (3-5 секунд лага) редактор сообщений, особенно при движении курсора назад по написанному клавишами стрелок.
Было-бы приятным дополнением - что-б при нажатии кнопки "ЦИТАТА" цитировалась выделенная часть сообщения - если это программно возможно.
Сообщение NStorm »
2) В браузере найдите и удалите все куки, связанные с radiokot.ru. Обновите страничку. Зайдите заново. При входе обязательно отметьте галочку "Оставаться на форуме".
4) Это у вас проблемма только. Если не поможет пункт выше, попробуйте другой браузер, чистый. Наверняка там всё ок будет. Может какое-то расширение мешает. В консоле разработчика можно профайлер запустить и посмотерть что вызывает торможения.
Все куки чистятся автоматом при выходе из браузера. Очистка их дополнительно вручную не помогает - каждые 10 мин разлогин, хотя насчет галочки не помню, попробую с галочкой. Как и что запустить Firefox 52 (WinXP), торможение бывает не всегда. Браузер использую только один, как последний на продавшийся сами знаете кому.
nds
Сообщение nds »
Сессия как бы тоже в куках хранится, так вас будет разлогинивать при каждом выходе из браузера
2B OR NOT 2B = FF
atc
Сообщение atc »
Уважаемые собственники форума, уберите пожалуйста тему "мяу"точнее политическую составляющую, она реально выглядит как ложка дегтя в бочке меда,
Как минимум два активных пользователя форума известных своими отличными,образцовыми конструкциями покинули форум из за полит. помойки .В конце концов, этот немодерируемый ужас можно вынести в отдельный поддомен, как поступил широко известный, в узких кругах авиафорум.
Вернуться в «О нашем сайте...»
