МЯЯЯУ!
Сообщение DrAl »
лишь бы не протекал :)
а травильную химию выдержит.
Сообщение Андрей Бедов »
Только у кота не отбирай. Он тебе такого кощунства не простит.
Сообщение DrAl »
Протравит платы сам. :)))
DrAl писал(а):Протравит платы сам. :)))
:))) Зато не надо колдовать над растворами для травления, достаточно завести кота.
Я когда- то (в середине 2000-х) пытался купить фотокювету для листа формата А4.. :facepalm:
В общем, когда я её, наконец- то нашел, понял, что моя жаба мне просто не позволит её купить..
В итоге купил два кошачьих лотка по 75 рублей
А на фотокювету цена была, как на 20 кошачьих лотков..
Если "ванночка для травления" нужна один раз, ну, или даже несколько раз, то, самый легкодоступный и дешевый вариант- купить, в более- менее крупном супермаркете, подходящий лоток для хранения пищевых продуктов или просто "для хранения"
https://www.auchan.ru/product/konteyner ... en-260-ml/
https://www.auchan.ru/product/konteyner ... yt-0-75-l/
https://www.auchan.ru/product/konteyner ... h19h12-sm/
https://www.auchan.ru/product/yashchik- ... chnyy-8-l/
https://www.auchan.ru/product/yashchik- ... alnyy-9-l/
https://www.auchan.ru/product/yashchik- ... lnyy-18-l/
А вот фотокюветы-
https://litas.ru/catalog/radiatsionnyj- ... gKoB_D_BwE
http://world-ndt.ru/katalog/rentgenogra ... uveta.html
https://dv-expert.org/laboratornoe-obor ... gKrYfD_BwE
Ещё есть "фиГ-прайс", :))) но там уж совсем гавённый пластик..
Сообщение Zub@stik »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3937629#p3937629"]лишь бы не протекал :)
а травильную химию выдержит.[/uquote]
Был у меня случай.
Отрезал пластиковую бутылку, засыпал хл.железа, залил воды и на схватил ал.вилку чтоб размешать. Ну подвернулась она подруку.
Как всё зашипело, раствор нагрелся бутыль плавится раствор вытекает... Ужас. Шайтанамана.
Сообщение DrAl »
надо было мельхиоровую. :tea:
Сообщение Adagumer »
DrAl писал(а):надо было мельхиоровую
Ага, позолотил бы заодно!:)
Сообщение Dik13 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3937635#p3937635"]Только у кота не отбирай. Он тебе такого кощунства не простит.[/uquote]
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3937640#p3937640"]Протравит платы сам. :)))[/uquote]
Таки среди них есть спецы по протравле плат в ноутбуках... :)))
Сообщение murzistor »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3937744#p3937744"]Как всё зашипело, раствор нагрелся бутыль плавится раствор вытекает... Ужас. Шайтанамана.[/uquote]
Потому что надо учитывать, какое зелье какую посудину разъедает. :idea:
Например, фтороводородную кислоту нельзя хранить в стекле, а в полиэтилене - можно.
Азотную - наоборот, так-то.
Сообщение Hand-Maker »
А еще и пластик разный бывает. На работе нарисовалось пару литров консентрированной солянки, по быстрячку налил в две ПЭТ бутылки, с виду одинаковые. В одной через неделю кислота просочилась на наружную поверхность в виде мелкого осевшего тумана. Пришлось в стекло переливать.
У меня есть пятилитровая канистра пластиковая, из рентгенкабинета. Они в этих канистрах закупают жыжу для проявки. Вот она наверно дохрена чего может выдержать.
А вообще, ПЭТ бутылки - самое ненадёжное хранилище в данном случае. Слишком уязвим этот материал ко всему.
Сообщение ypppu »
Я однажды в полиэтиленовую бутылку слил несколько флакончиков нашатырного спирта. Повезло, что бутылка мне попалась на глаза через несколько недель. Она почти растворилась - внутри плавали хлопья, а стенки бутылки стали очень тоненькими. :?
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3938333#p3938333"]Потому что надо учитывать, какое зелье какую посудину разъедает. :idea:[/uquote]
Вот, вот. И не размешивать тем, что подруку попадётся.
Но если сильно не нагревать, то пластиковая бутылка хлорное железо держит.
Сообщение Artsem »
планирую соединять провода 24 AWG.
диаметр провода 0.5 мм.
диаметр провода с изоляцией 1.6 мм.
планирую соединять с помощью гильз, у которых какой-то диаметр.
я так понимаю, лучше заказать из китая набор гильз, который покрывает какой-то диапазон диаметров.
https://aliexpress.ru/item/4000108539874.html
что за диапазон?
Сообщение ypppu »
:shock: В киножурнале Фитиль 1976 г. использовалась музыка из кинофильма Knight Rider 1982 г. :shock:
https://youtu.be/gX_rZCURZXk?t=66
https://www.ostmusic.org/album/id/282
https://www.ostmusic.org/?view=file&format=raw&id=6838
Сообщение Рязанцев Владислав »
Много дней мучаюсь с блютузом. BKL8000 был, как ни фильтруй а помехи давал.
Рисую на XS-3868, питание и земли развел из одной точки, по питанию модуля LC фильтр.
Полетит?
B0505 взять негде, а заканчивать нужно срочно.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение GARMIN »
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3939888#p3939888"]диаметр провода 0.5 мм.
планирую соединять с помощью гильз[/uquote]
Это очень надёжное соединение при качественной обжимке.
Нужно, чтобы провода были не не пережаты (обрезаются отдельные жилки)
И не недожаты (иначе нет прочного соединения).
Обязательны качественные обжимки с трещёткой, правильные накладки для обжимки и соответствующие гильзы.
Поиграетесь немного, сами поймёте.
Сообщение Artsem »
мини-диси (понижающий преобразователь) такого вида,
который бы превращал 48 вольт в напряжение между 5...24 вольта вы не знаете, я думаю.
Сообщение Upgrader »
Вот https://aliexpress.ru/item/32993072716.html
это самое маленькое что могу предложить. :)
Убрав на бок конденсаторы и дроссель будет намного меньше места занимать по высоте.
Впрочем, может заинтересовать и это https://aliexpress.ru/item/4000089046020.html :write: это конечно не мини, но толщина минимальна, а мощность запредельна :write:
