Ага, позолотил бы заодно!:)DrAl писал(а):надо было мельхиоровую
МЯЯЯУ!
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3937635#p3937635"]Только у кота не отбирай. Он тебе такого кощунства не простит.[/uquote]
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3937640#p3937640"]Протравит платы сам.
[/uquote]
Таки среди них есть спецы по протравле плат в ноутбуках...
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3937744#p3937744"]Как всё зашипело, раствор нагрелся бутыль плавится раствор вытекает... Ужас. Шайтанамана.[/uquote]
Потому что надо учитывать, какое зелье какую посудину разъедает.
Например, фтороводородную кислоту нельзя хранить в стекле, а в полиэтилене - можно.
Азотную - наоборот, так-то.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
А еще и пластик разный бывает. На работе нарисовалось пару литров консентрированной солянки, по быстрячку налил в две ПЭТ бутылки, с виду одинаковые. В одной через неделю кислота просочилась на наружную поверхность в виде мелкого осевшего тумана. Пришлось в стекло переливать.
У меня есть пятилитровая канистра пластиковая, из рентгенкабинета. Они в этих канистрах закупают жыжу для проявки. Вот она наверно дохрена чего может выдержать.
А вообще, ПЭТ бутылки - самое ненадёжное хранилище в данном случае. Слишком уязвим этот материал ко всему.
Я однажды в полиэтиленовую бутылку слил несколько флакончиков нашатырного спирта. Повезло, что бутылка мне попалась на глаза через несколько недель. Она почти растворилась - внутри плавали хлопья, а стенки бутылки стали очень тоненькими.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3938333#p3938333"]Потому что надо учитывать, какое зелье какую посудину разъедает.
[/uquote]
Вот, вот. И не размешивать тем, что подруку попадётся.
Но если сильно не нагревать, то пластиковая бутылка хлорное железо держит.
планирую соединять провода 24 AWG.
диаметр провода 0.5 мм.
диаметр провода с изоляцией 1.6 мм.
планирую соединять с помощью гильз, у которых какой-то диаметр.
я так понимаю, лучше заказать из китая набор гильз, который покрывает какой-то диапазон диаметров.
https://aliexpress.ru/item/4000108539874.html
что за диапазон?
что за диапазон?
https://youtu.be/gX_rZCURZXk?t=66
https://www.ostmusic.org/album/id/282
https://www.ostmusic.org/?view=file&format=raw&id=6838
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3939888#p3939888"]диаметр провода 0.5 мм.
планирую соединять с помощью гильз[/uquote]
Это очень надёжное соединение при качественной обжимке.
Нужно, чтобы провода были не не пережаты (обрезаются отдельные жилки)
И не недожаты (иначе нет прочного соединения).
Обязательны качественные обжимки с трещёткой, правильные накладки для обжимки и соответствующие гильзы.
Поиграетесь немного, сами поймёте.
мини-диси (понижающий преобразователь) такого вида,
который бы превращал 48 вольт в напряжение между 5...24 вольта вы не знаете, я думаю.
Вот https://aliexpress.ru/item/32993072716.html
это самое маленькое что могу предложить.
Убрав на бок конденсаторы и дроссель будет намного меньше места занимать по высоте.
Впрочем, может заинтересовать и это https://aliexpress.ru/item/4000089046020.html
это конечно не мини, но толщина минимальна, а мощность запредельна
НЕМНОГО ЛИРИКИ ДЛЯ ТИГРЫ
О эти 90-е годы! Почему вы нас покинули?! Родители могли работать на нескольких работать и наслаждаться капитализмом в его чистом рафинированном виде! Работать и работать! Утром идешь на работу, а потом и вечером идешь на работу! И дышишь, дышишь воздухом свободы!
А зарплаты?! Помните эти зарплаты?! Они же исчислялись сотнями миллионов! А сейчас что - жалкие десятки тысяч! Вот что сделал Путин! Сотни миллионов и десятки тысяч - какие еще доказательства преступности режима вам нужны?!
Больше букфф тут:
https://zen.yandex.ru/media/id/5d81f38c ... 3027548343
Больше букфф тут:
Ага.Maykill писал(а):НЕМНОГО ЛИРИКИ ДЛЯ ТИГРЫ
https://t.me/NeSocSeti/10457
НеСоциальная Сеть (Тро Барбаросса), [18.12.20 08:39]
Эти всё шуткуют. А я вот помню, как профессора копались в помойке в поисках еды, а студенты кололись, отысканными в больничном мусоре, одноразовыми шприцами, вытряхнув изнутри сгустки чужой крови. Помню, как учителя уходили торговать в ларьки, а молодые рабочие и ученые шли разгружать вагоны в порт.
Помню, как мы пришли в районный детский дом помочь разгрузить «гумманитарку» из США, есть тогда детдомовским совсем нечего было, учителя из дома таскали последнее, так вот думали, что там сухой паёк в этой гумпомощи, открыли, а там бублегум и конфеты всякие химические. А жрать нечего. Директор детского дома молча на это посмотрела и тихо сказала: «Переживем».
Пережили. Не все, правда. А эти суки всё шуткуют. Вспоминают свой подъем. Переживем и это.
Доброе утро.
https://t.me/aavst55/10501Очень смешно на 85-летие Михаила Сергеевича Горбачева сказал Сережа Бунтман: "Михаил Сергеевич, я хочу выпить за то, что вы нам всем сломали жизнь. Посмотрите на Венедиктова. Был бы отличным завучем. Хорошо и спокойно бы жил. Был бы уважаемым человеком. А сейчас что?
Я бы переводил какие-нибудь сонеты средневековых трубадуров. А сейчас что?
Всем нам сломали жизнь".
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3943268#p3943268"]НЕМНОГО ЛИРИКИ ДЛЯ ТИГРЫ
О эти 90-е годы! ?![/uquote]
О эти 70-е годы!
О эти 70-е годы!
о.да!
как там.." передайте ильичу- нам и десять по плечу"( насчёт цен на водку вроде)
а потом " откопаем Брежнева-будем жить по -прежнему)
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3942661#p3942661"]...[/uquote]
я так понимаю, они
одинаковые; возьму левый
https://aliexpress.ru/item/33014367277.html
ок
я так понимаю, они
ок
