Прерывание по восходящему фронту в понимании ЦИФРОВЫХ УРОВНЕЙ - это и есть прерывание по изменению с 0 на 1.
Никаких других вариантов и нет.
Если Вам нужно анализировать СКОРОСТЬ изменения АНАЛОГОВОГО сигнала (на Ваших эпюрах именно это показано), то нужно вначале продифференцировать сигнал с помощью ФВЧ (например простейшей RC цепью), затем отнормировать его в логические уровни с помощью компаратора и лишь затем подать на вход прерываний. А проще воспользоваться встроенным в МК компаратором и активировать прерывание по изменению его выходного сигнала...
Да, да, я вас понял, на тему цифровых уровней.Но судя по всему так и есть: прерывание по 0 или 1 - поднимают флаги непрерывно, пока 0 или 1 на жоке. А прерывания по фронтам поднимаю флаг однократно. Следующее прерывание по фронту возможно только при изменении уровня на противоположный и обратно. Спасибо
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Прерывания по изменению состояния пинов порта в общем и есть прерывание по УРОВНЮ, потому что оно взводится как результат сравнения состояния пина и защелки последнего из прочитанных состояний пина (порта).
То есть пока пин не будет прочитан флаг прерывания опустить не возможно...
А вот входы внешних прерываний реагируют только на активные фронты...
КРАМ писал(а):Прерывания по изменению состояния пинов порта в общем и есть прерывание по УРОВНЮ, потому что оно взводится как результат сравнения состояния пина и защелки последнего из прочитанных состояний пина (порта).
Извините, не убедили. Флаги обслуживания INTF0, INTF1 будут установлены до тех пор, пока на лапах INT0, INT1 будет низкий уровень. Причём, устанавливаются они асихронно и им пофиг сколько раз будет прочитан пин порта.
akl писал(а):Извините, не убедили. Флаги обслуживания INTF0, INTF1 будут установлены до тех пор, пока...
В AVR это зависит от настройки битов ISC00...ISC11 регистра MCUCR.
Если там одни НУЛИ, то прерывание будет ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ, иначе - ПО ФРОНТУ.
В контроллерах PIC есть ОТДЕЛЬНЫЕ входы внешних прерываний и они работают только по активному фронту, а есть целый порт B, у которого ВСЕ ноги могут стать источниками прерываний ПО ИЗМЕНЕНИЮ СОСТОЯНИЯ каждого из этих пинов.
Поскольку для анализа ИЗМЕНЕНИЯ требуется некая БАЗА (защелкнутое исходное состояние), то это самое исходное состояние нужно принудительно зафиксировать в какой то момент времени. Делать это при входе в прерывание не вполне удобно, поскольку источник сигнала на пинах может иметь дребезг, а значит флаг прерывания может быть поднят несанкционировано через некоторое время после входа в обработчик....
В отличие от прерываний по фронту, прерывание по изменению состояния являются АСИНХРОННЫМИ и могут выводить МК из слипа, т.е. при ОСТАНОВЛЕННОМ ТАКТИРОВАНИИ....
начинаю осваивать AVRы. путаюсь в сбросе флага и сбросе бита регистра. сброс бита регистра - это по всей видимости запись в него 0. а сброс флага - запись 1? т.е. флаг устанавливается записью в бит регистра нуля?
sphincs писал(а):сброс бита регистра - это по всей видимости запись в него 0. а сброс флага - запись 1? т.е. флаг устанавливается записью в бит регистра нуля?
Флаг тоже является битом регистра, так что однозначный ответ по конкретному флагу даст только ДШ.
Флагом называется такой бит некоего регистра, по значению которого определяется некое ветвление или вызов. Вызов может быть как программным, так и аппаратным (прерывание).
Дополню, в случае программного флага, флагом можно назвать не только бит, но и переменную любой разрядности. Все зависит от программиста.
В случае аппаратных флагов AVR - везде флаги = биты регистров.
говорят в атмегах есть некие часы, которые считают время, прошедшее с начала работы. может врут, не знаю так вот если они есть, то нужно считать их значения в момент наступления двух определенных событий и сохранить разность. наведите кто-нибудь на мысль как и через что это реализовать, что искать/читать
подскажите пожалуйста, как сделать эллегантно
мне надо чтобы в прерывании по переполнению Т2 некая переменная Х увеличивала свое значение через раз т.е. через одно прерывание
в голову приходит только такой способ
