Это пиковая мощность 5кВт, резистор её должен выдерживать если за 0,5с тормозить 4кВт с 1,5Mном. У Вас такого не будет. Резистор лучше всего ПЭВ или ПЭВР, ватт на 50 хватит. Пользуйтесь поиском форума. Можно и ТЭН какой-нибудь прикошачить.
А что ключи, если они на 1200В.
Здравствуйте. Впервые собираю обратноходный ИБП.(блок питания для частотника) Собирал по схеме из архива, запустился сразу но меня смущает сильный нагрев диода вторичной цепи при токе потребления 0.5А, также осциллограммы первички имеют не совсем правильный вид(по крайне мере мне так кажется), но с чем это связано понятия не имею. Подскажите что не так...
Poretskikh, а какой диод поставили? Я с нагревом столкнулся, поставив Fr307. Грелся до появления дыма. Сейчас нашел какой-то D4L20U + радиатор. Нормально стало. возможно и вы более медленный диод устанлвили
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Осциллограммы вроде правильные
Добавлено after 4 minutes 1 second:
в осциллограмме меня смущает провал следующий за фронтом после закрытия ключа, а затем длительные затухающие колебание.(слишком много этих колебаний)
Это при токе в 0,5А осциллограмма? Слишком короткий импульс накачки, возможно начало-конец вторички перепутаны и идёт прямоходовое выпрямление.
Осциллограмма на диоде при нагрузке БП на резистор 40Ом. (20В/дел, 2мкс)
Всех приветствую. Мой Восьмикрут жив здоров, работает без нареканий за что автору в очередной раз огромное спасибо.
А теперь к делу. 1 хороший знакомый собирает себе компрессор
и очень хочет для него частотник и не только для него а ещё и для авто подъёмника. Подъёмник мы частотником покрутили и проблем не обнаружили, а вот с компрессором, точнее с двигателем возникла проблема
как видно на фото мотор китайский соединён в треугольник и при этом работает от 380в. На шильдик я посмотрел уже после того как попробовал его покрутить частотником, естественно мощи никакой. Думаю ладно с восьмикрутом проблем нет т.к. уже есть решение на 380 вольт, но у знакомого нет 3 фазы. Дальше думаю, но есть же "Бульдюк" и вот тут начинаются вопросы. Насколько я помну накачку на 540 вольт на форуме никто не делал, в подписи уважаемого автора я упоминания про 540 вольт из 230 сетевых тоже не нашёл. Вопрос как сделать Бульдюк на 540 вольт? Надо пересчитать дроссель как минимум, а что ещё? ну литы понятно надо будет собирать параллельно-последовательно и сколько ёмкости для 4 кW? 1200-1500мкФ наверно хватит? Дроссель посчитать не могу, проги глючат, уже с нескольких мест скачивал толку нет (наверно пора винду переставить).
Железа кажется маловато, но транс вроде с ИБП , надо ли другой искать? (не проблема)
Бульдюк не рассчитывался на формирование питания 540В. Там нужно менять все комплектующие и дроссель железный будет греться сильнее. Или менять мотор, или собирать для него питание через обычный удвоитель напряжения, переделав схему плавного заряда. Но полная производительность не гарантируется.
Подскажите как настроить максимально токовою защиту а то что то в инструкции п5. не чего такого не нашел может плохо смотрел. У меня защита срабатывает при 4.5 вольта шунт стоит два резистора по 0.22 ом. При пересчёте 4.5/ 0.11=40. Получается многовато. Планирую крутить двигатель 4квт.
В инструкции этого пока нет, описание появится обязательно. Тут главное не усложнять.
Эмпирическая формула для шунта https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p2764971
Имейте в виду, что ток, близкий к синусоидальному имеет максимумы. Номин. 14-16а для 4кВт, а амплитудный (верхушка синуса) 20-22А. Также, для обеспечения возможных динамических и нагруженных режимов пуска-разгонов система должна кратковременно держать до двух номиналов тока, а это под 40А. Поэтому шунт на 4кВт в районе 0,07Ом, это три резистора по 0,22Ом параллельно. Сработка оптики в штатной схеме в районе 3,5В должна быть. Также на ток мотора накладывается ток коммутации (восстановления) диодов, емкостные токи, но их в основном подавляет фильтр R25-C31.
Как проверить оптопару HCPL3120? пришли из китая, поставил их на уже работающий восьмикрут первое включение и двух ключей нет, тестером что то все они по разному звонятся, может существует какой то девайс для проверки , какбы напряжно транзисторами играться
[uquote="VASmur",url="/forum/viewtopic.php?p=3829398#p3829398"]Для serg9301[/uquote]
спасибо, щас буду заниматся, сталю в рабочий восьмикрут опртопару, тестером вроде норм звонится, восьмикрут не крутит, ротор дергается на малой частоте взад-вперед и начинает крутится только гдето с 5-6 герц, ставлю старую все ок, повторяю эффект прежний, грешил на питание у меня 22 в, но паспортная у них и того меньше.
serg9301, ключи жалко, а в рабочий девайс чо попало ставите - сами себе противоречите. Этот "пробник" слишком прост (практически - ни о чем), самый верняк - откинуть силовую, временно дать минус на верхние дрова и смотреть осциллографом (все это есть в инструкции давно). Про 22В тоже не раз говорено - маловато с точки зрения надежности (даже с оригинальными hcpl). Пицот страниц уже по одним и тем же граблям
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3829568#p3829568"]serg9301, ключи жалко, а в рабочий девайс чо попало ставите - сами себе противоречите. Этот "пробник" слишком прост (практически - ни о чем), самый верняк - откинуть силовую, временно дать минус на верхние дрова и смотреть осциллографом (все это есть в инструкции давно). Про 22В тоже не раз говорено - маловато с точки зрения надежности (даже с оригинальными hcpl). Пицот страниц уже по одним и тем же граблям [/uquote]
да вот не захотел потрошить и поплатился, с пробником не оч понял , один светодиод горит постоянно второй по вкл кнопки, если это правильно, а это рабочая оптопара то смысл какой во втором транзисторе оптопары?
[uquote="sawa330",url="/forum/viewtopic.php?p=3829583#p3829583"]должны перемыргиваться..... У себя из 20шт с али - 14 в утиль.... было с чем сравнивать....[/uquote]
перемаргиваться одна тухнуть другая загораться? ставлю ее в плату управления она работает, но одна только чуть притухает когда вторая засвечивает
