Простые часы на светодиодных матрицах.
samand587
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение samand587 »
alcxa, уважаемый, правильно ли я понял, что для часов на индикаторах 38х38мм ничего кроме температуры не предусмотрено? Спасибо!
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3887547#p3887547"]правильно ли я понял, что для часов на индикаторах 38х38мм ничего кроме температуры не предусмотрено?[/uquote]Все зависит от прошивки и по какой схеме собрано (с кварцем или RTC)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
samand587
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3887569#p3887569"]Все зависит от прошивки и по какой схеме собрано (с кварцем или RTC)[/uquote]
Плату сделал вот эту "Универсальные ПП и прошивки для матриц 38мм, 48мм и 60мм с двумя вариантами цоколевки матриц. автор - Martin76" с первой страницы. У меня завалялись индикаторы 38х38мм с ОА. Хочу применить в часы с полным набором функций. Буду благодарен за совет!
clock_matrix_24X8_38mm_universal_mod2.lay
(165.31 КБ) 338 скачиваний
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3887574#p3887574"]Плату сделал вот эту "Универсальные ПП и прошивки для матриц 38мм, 48мм и 60мм с двумя вариантами цоколевки матриц. автор - Martin76" с первой страницы.[/uquote]На первой странице разводки для схемы с часовым кварцем, будет максимум два локальных датчика датчика DS18B20
samand587
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3887592#p3887592"]будет максимум два локальных датчика датчика DS18B20[/uquote]
Чепуху спросил :shock: - удалил :))
vs1957
Сообщение vs1957 »
Всё возможно. Подключаеш RTS, BMP180 модулями согласно схемы, прошиваеш последнюю прошивку.Всё должно заработать.
rivald61
Сообщение rivald61 »
Как обнулить секунды?
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="rivald61",url="/forum/viewtopic.php?p=3889650#p3889650"]Как обнулить секунды?[/uquote]Зависит от прошивки, в оригинальной версии прошивки: в режиме секунд кнопкой сбрасываются секунды
sch-alexandr
Сообщение sch-alexandr »
доолго часики проработали!но после серии скачков напряжения сети(в конце концов оборвался провод на столбе)слетела прошивка.и какая версия у меня была я не помню.матрицы ОК,яркость регулировалась от фотодатчика.вроде как была V_07.если не изменяет память-регулировалось время запуска бегущей строки.при принудительном запуске бегущей строки показывало только температуру. где ее взять в исполнении автора??или может кто нибудь подробно опишет работу V08,V09?я их пробовал прошить,вроде работает но нет регулировки яркости(какая то абракадабра на табло). в общем HEEEEELP
samand587
Не понятно почему не сохраняются настройки при отключении от сети. :dont_know: У меня стоит батарейка CR2032 и диод SS14 анодом к плюсу батарейки.
(165.31 КБ) 305 скачиваний
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3895164#p3895164"]Не понятно почему не сохраняются настройки при отключении от сети. :dont_know: У меня стоит батарейка CR2032 и диод SS14 анодом к плюсу батарейки.[/uquote]какие фузы на меге (бодлевел) и какое напряжение на батарейке и на меге без сетевого питания?
samand587
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3895166#p3895166"]какие фузы на меге (бодлевел) и какое напряжение на батарейке и на меге без сетевого питания?[/uquote]
Фьюзы 0х24 и 0хD9, бодлевел запрограммирован. Напряжение 3.0в на батарее и 2.7в на МК
Последний раз редактировалось samand587 Вс сен 20, 2020 17:19:44, всего редактировалось 1 раз.
sch-alexandr
не просто отключение сети.как лучше выразиться-дребезг чтоли. вобщем перед домом(частным) меж столбов надорвалась жила сиповского кабеля и питание дрыгалось не по детски.кароче я разобрался у меня была V09 с ОК. сама прошивка целая была,сравнение прошло. слетела только ЕЕР.но на всякий перешил всё по новой.все работает! виват O-LED.кстати, где он сам есть?
vs1957
Сообщение vs1957 »
А причём тут O-LED к твоим проводам. Может БП виноват, что пропускает дребезг сети.
samand587
[uquote="vs1957",url="/forum/viewtopic.php?p=3887738#p3887738"]Подключаешь RTS, BMP180... Всё должно заработать.[/uquote]
На кривой кобыле не объедешь! :))
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3895166#p3895166"]... на батарейке ...[/uquote]
Заказал ионистор :)
samand587
alcxa, поставил ионистор 0,22fx5,5в.- настройки не сохраняются. Посоветуйте, пожалуйста, что посмотреть? От сети часы идут без всяких проблем.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3896690#p3896690"]Посоветуйте, пожалуйста, что посмотреть? От сети часы идут без всяких проблем.[/uquote]поставьте правильные фузы для схемы с часовым кварцем
samand587
alcxa, показания температуры с датчиков идут вместо цифр мусор, при подключении батарейки передача даже таких показаний прекращается. Что это может быть?
З.Ы. Делал такие же часы с индикаторами 60х60 года два назад, проблем не было, тикают по сей день. А тут голова кругом :shock:
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3897461#p3897461"]показания температуры с датчиков идут вместо цифр мусор, при подключении батарейки передача даже таких показаний прекращается. Что это может быть?[/uquote]Без основного питания часы должны находиться в спящем режиме = идет только отсчет времени, на матрицы ничего не выводится (два резистора 3К6 и 1К5 на порту PB3)
Попробуйте прошивку для часового кварца от uk8amk - там более устойчивее датчик DS18B20 работает
samand587
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3897505#p3897505"]Попробуйте прошивку для часового кварца от uk8amk...[/uquote]
Поставил прошивку vvsv_5.06_univ. С этой прошивкой все работает.
З.Ы. Прошивку для часового кварца от uk8amk не нашел или плохо искал :dont_know:
