Частотный преобразователь
Сообщение sawa330 »
[uquote="serg9301",url="/forum/viewtopic.php?p=3829588#p3829588"]......
перемаргиваться одна тухнуть другая загораться?....[/uquote]
Именно, одна тухнуть другая загораться, и никак иначе.......
Сообщение serg9301 »
с рабочего частотника снял все оптопары, тухнет только одна, эьти покупались по месту, из вновь полученых 10и ни одна не гаснет, еще ключи жду из китая , тоже чуствую будет веселуха, и да с ключами от оптопары и контроллер улетел, одна оптопара звонится накоротко все 8 ног, она собсно и закосячила весь двиг
Сообщение klemenov »
подскажите, прошивку прошил на 75 герц но при вращении ручки больше 55 герц не показывает контроллер переставил на другой восмикрут на нем нормально думаю дело в кварце или я ошибаюсь.
Сообщение rakutin »
DC-AC, спасибо за ваши труды! Удалось собрать частотник, такой вот конечный вид получился.
Сообщение lekt »
Доброго времени суток всем. Немного истории собирал схему из журнала Радио №1,№2 за 2012год с небольшими доработками. Заработала как часы, но под малой нагрузкой, а под нагрузкой (двигатель 1,5кВт) уходила в защиту. Сей девайс с множественными переездами утерян. Вновь появилась необходимость в частотнике и выбор пал на Восьмикрут. Прочитав форум понял проблему с частотником из Радио, я монтаж силовой выполнил отвратительно (не было опыта в сильно точном монтаже). Огромное спасибо Дмитрию Восьмикрут собрал и запустил без проблем (детали из Ч/Д не из Китая), плата регулировки и индикации от НЕМЕТС отдельное спасибо (только тут китайцы подгадили у индикатора в децимальных точках светиков нет пустышки, светится только двоеточие, будете заказывать обращайте внимание!). Без нагрузки крутил двигатель 4кВт часов 5 на разных оборотах, все ровненько. Собрал Бульдюк и вот тут засада! Подскажите куда копать отдельно плата управления (Бульдюком) работает при имитации высокого импульсы ШИМ ПИЛА есть, оптрон через батарейку релюхой клацает, БП от принтера эпсон 23,6в стабильные. Проблема в том, что при подключении всех составляющих по оригинальной схеме происходит "короткое" (запускаю через лампу без нагрузки) кондеры не могут зарядится БП пытается стартануть но не может (лампа горит пульсируя), DC=70-90в. Отключаю "5" вывод который ОСН, БП запускается, кондеры заряжаются, лампа гаснет, DC=310в. Пробовал много вариантов оптрон целый, БП разные подкидывал, пробовал Б5-47. Мост КВРС5010 снял с Восьмикрута (за ненадобностью) и спалил, но нет худа без добра (препарировал) оказался подделкой, внутри диодики 1N5399 на 1,5А (как они держали 4кВт? вот бы он мне делов натворил, бахнув под нагрузкой).
в схеме гальваноразвязки IRLML6401 чем можно заменить более расхожим? перерыл все свои материнки выдрать неоткуда, а заказывать их , стоят они 2.50 или 2. 80 пересылка 52
Сообщение K.Vladimir »
serg9301, пользуйтесь поиском по теме! Снизу-слева каждой страницы! Речь о нем?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3739270
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3740361
Non progredi est regredi...
Сообщение DC-AC »
serg9301 писал(а):заменить более расхожим?
Да вот как раз про него https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3741876
lekt писал(а):происходит "короткое"
Может не включиться из-за того, что лампочка имеет слишком большое сопротивление, когда включается генерация - всё на ней просаживается. Попробуйте через мощный резистор 50Ом включать, можно через тэн, утюг, плитку, чайник и т.п.
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3831594#p3831594"]serg9301, пользуйтесь поиском по теме! Снизу-слева каждой страницы! Речь о нем?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3740361[/uquote]
, да , о нем, ну и коль вы уж отсветились, на 499стр ваши печатки, меня заинтересовал питальник, схема и пару слов от трансформаторе?
смотрю там есть лишняя обмотка, я пробовал добавить но результат не обрадовал, при нагрузке на дополнительной , причем нагрузке небольшой, до 0.5 а, падают 24 в, ну и сама схема, там с тл431 я так понял?
serg9301 писал(а):меня заинтересовал питальник, схема и пару слов от трансформаторе?
Питальник - обычный ОХ на 3842 со стабилизацией одного канала на 431-й и опто 817 :) . Трансформатор практически любой подходящий по размерам и габаритной мощности :) . Его расчет и намотка у каждого по своим исходным данным.
serg9301 писал(а):смотрю там есть лишняя обмотка
Это какая? Каждая обмотка на своем месте: а) сетевая, б) самопитание, в) канал стабилизированный 24 В для драйверов, г) канал не стабилизированный 24 В для контроллера и кулеров. Низковольтные и высоковольтные стороны гальваноразвязаны.
Полистайте на досуге про сей питальник https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=35051
Сообщение tlsr »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли в тормозном модуле использовать транзистор с обратным диодом тот же, что и в силовой части Восьмикрута (IRG4PH50UD)
Сообщение DC-AC »
Конечно можно, просто обратный диод транзистора в схеме тормоза не функционирует, что он есть, что его нет.
Сообщение ksy-ivan »
Здравствуйте Дмитрий, Мечтаю собрать HD, Если возможность управлять частотником с помощью кнопок?
Сообщение DC-AC »
Уже возможно сделать полную связку Восьмикрута HD. Рабочие схемы на текущий момент:
В Основной схеме добавился компенсирующий конденсатор CDC в делителе ОС. Резистор R85 может быть запитан как от кренки, так и от VDD контроллера, как легче на плате делать. Ну и в общем всё. Управляющий контроллер "научился" крутилкой работать, но пока не прописаны установки темпов, будет в ближайшее время. Думаю запускать именно с этой версии, алгоритм как для токарного. Ничего как-бы нового для въёзда не нужно, всё как было, только режим питания двигателя лучше. Шаг задачи частоты будет по 0,5Гц, вполне достаточно, но соответственно подъезжать к выставленной частоте моторный может с шагом 0,1Гц.
Чуть позже будет архив с программами для повторения и видео с осциллограммами тока при работе 4кВт двигателя с патроном на валу.
Управляющий контроллер.lay6
Плата модуля управления
(108.27 КБ) 572 скачивания
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="lekt",url="/forum/viewtopic.php?p=3831141#p3831141"]китайцы подгадили у индикатора в децимальных точках светиков нет пустышки, светится только двоеточие[/uquote]Наши против китайцев или Передернем затвор ТМ1637 :)
СпойлерМы решили сделать это общедоступным, вдруг кому-то еще пригодится :) Чтобы показывать 8К-инфо на "часовом" дисплее (без децимальных точек), проще всего оказалось слегка пропатчить библиотеку (хотя на ней и так уже живого места нет). Во вложении файлик, который надо подменить в проекте. Если в этом файлике есть такая строчка (во вложенном есть, правится Блокнотом):
#define SHIFT_DISPLAY
то перед выводом весь "экран" сдвигается на 1 разряд влево, при этом крайний левый переезжает на крайнего правого:
[0] [1] [2] [3]
[1] [2] [3] [0]
Если строчку закомментировать, то выводится как было.
Заставка стартовая поплывет, конечно (если пропатчить только библиотеку), но вроде не ходовая часть
lekt попробовал, выглядит так.
HTM1637.cpp
(7.32 КБ) 357 скачиваний
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение pannikola »
Рад приветствовать! Хочу собрать преобразователь, обсуждаемый здесь. Возник вопрос. Нет ли наборов для сборки?
Добавлено after 23 minutes 26 seconds:
Собственно в конструктор для повторения достаточно положить плату и прошитый контроллер. Автор, Вы не думали организовать такой сервис для страждущих. Заказ плат и прошивка контроллеров это Ваше право и Ваш интерес. В современном мире без средств трудно реализовать свой потенциал, а Ваш мне представляется далеко не раскрыт, ведь кроме PIC есть и STM? который откроет принципиально другие возможности пред Вами, как разработчиком, так и перед нами потребителями. Извините за настойчивость, просто надо рвать тезис о том, что не видим пророка в своём отечестве! Удач! Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Сообщение BERS »
Так как в программировании немного пеньковатый,решил собрать управляющий контроллёр на ардуино для восьмикрута HD.Нарисовал программу в Flprog,под свои хотелки.Управляет частотником нормально,всё регулируется(частота, разгон,торможение,пуск,реверс).А вот считать адекватно информацию из восьмикрута не удаёться.Всё дело в том что строка идет по uart непрерывно и CR стоит в начале строки.Кто может пожалуста укажите на мои ошибки или пошлите куда небудь.
Архив WinRAR.rar
(22.26 КБ) 367 скачиваний
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="BERS",url="/forum/viewtopic.php?p=3833790#p3833790"]строка идет по uart непрерывно[/uquote] Если постоянно обрабатывать всё, что валится в порт, то на все остальное просто не останется процессорного времени. Попробуйте проигнорировать некоторое кол-во пакетов по 16 байт.
[uquote="BERS",url="/forum/viewtopic.php?p=3833790#p3833790"]и CR стоит в начале строки[/uquote] CR просто передается по каналу данных, никто не запрещает считать его концом пакета. Serial.readStringUntil() - самое простое, видимо.
Сообщение DC-AC »
pannikola писал(а):Нет ли наборов для сборки?
Ищите в интернете, Радиккон. Изучайте форум
BERS, по ардуине не помогу. В HDU (Управляющая программа PIC16F690) идёт детектирование начала строки CR, потом раскидывание по порядку принимаемых данных в оперативку, затем с новым CR снова их обновление и т.д. Это в прерывании делается. А в основном цикле эти регистры опрашиваются, сначала состояние, затем исходя из этого уже ветвления. Посмотрите ниже архив, там изменения в интерфейсе есть.
И так, поехали, архив с программами, схемами, и какими есть платами для повторения Восьмикрута HD.
https://yadi.sk/d/vURuHGuPGLCUoA - яндекс
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing - гугл
Сообщение tkaro »
Доброго времени суток. Как молодой и неопытный спрошу совета у менее молодых и более опытных пользователей.
Есть ли вариант схемы для запитки от 3х фаз? Поиском пользовался, ответа не нашел.
Какое реле можно использовать в силовой части? Автомобильное по току отпускания пройдет?
Двиг 700Вт, размещенный на токарно-сверлильно-фрезерном станке с прямой передачей. Изготовлен в ГДР, шильд отсутствует.
