Фотоархив ваших устройств!
TPAHCODEJI писал(а):...Угольная кислота еще слабее...
Однако, спросите ремонтников ноутбуков - сколько клавиатур пришлось заменить после попадания в них обыкновенной газированной воды! :)))
А про серу в воздухе - посмотрите, на что похожи серебряные контакты после пары лет эксплуатации... :dont_know:
Сообщение TPAHCODEJI »
Так в газировке не тока угольная там еще куча солей. Угольная по 1 ступени диссасоциации в 100 раз слабее уксусной.
Я тыкал тестером в 50% уксус. Сопротивление несколько килоом. Около 5
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):Однако, спросите ремонтников ноутбуков - сколько клавиатур пришлось заменить после попадания в них обыкновенной газированной воды!
Любая вода вызывает коррозию, и что не пролей на клавиатуру ей придет пиздец. Да и пиздят все юзеры, не газировку они на работе пьют...точно не газировку! :)))
Дистиллированая не вызывает. Есть даже школьный опыт с гвоздями в различных бутылках :)))
Она попав на клавиатуру перестает таковой быть.
Однако, для тонкого алюминиевого напыления клавиатуры кислотных свойств газированной воды вполне хватает - оно растворяется без следа! А про то, что сера вступает в реакцию с серебром, знали ещё наши бабушки, вспомните старый анекдот, когда Наташа учит Поручика Ржевского: "никогда не кладите серебро рядом с яйцами!" ("Век живи - век учись...", подумал про себя Ржевский, перекладывая портсигар из брючного кармана в сюртук...) :)))
Только та реакция не с серой и её оксидами а с сероводородом, который при гидролизе белков и тд образуется. Медь ртуть тоже склонны к ней
Сообщение Hardegen »
Когда модеры почистят тему? Загадили флудом... То на провода ссут, то воду измеряют... :facepalm:
Это все происходит, и серебро реагирует с соединениями серы из атмосферы, но это все мелочи. Разговор был почему дождь не пробивает контактный провод на рельс, а если поссать то хер отвалится - потому что сопротивление мочи и дождевой воды отличается на несколько порядков!
Я бы сказал речь идет о десятках и сотнях раз
Адын порядок это в 10 раз если че :wink: . А точно я не мерил, щиты там стоят оградительные, залазить лениво :))) Пускай молодежь залазит и ссыт!
Сообщение maxfox04 »
Имея 3D принтер, можно облегчить построение других устройств. Сделал себе отдельный лазерный гравёр-резак:
Пока что стоит лазер из DVD-RW мощностью около 250мВт. Уже заказал детали для сборки 1.6Вт лазера 8)
Внимание! Лазер очень опасен для зрения! Помните о Технике Безопастности!
Пока что набираюсь опыта для постройки давней мечты - любительского ЧПУ. Для меня самое сложное - механика... Как говорят у нас в стране - "Родился с двумя левыми руками".
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение Слесарь »
Электронное управление бензогенератором Huter DY8000LX.
Пробная версия. Нуждается в дальнейших доработках.
Честный автозапуск. Полное дистанционное управление, двусторонняя цифровая радиосвязь 430 МГц. Показания генерируемого напряжения, силы тока нагрузки, частоты тока, моточасов, температуры и уровня топлива в баке.
Автоматический холостой ход при работе без нагрузки.
Сообщение diesel170 »
TPAHCODEJI писал(а):Так в газировке не тока угольная там еще куча солей. Угольная по 1 ступени диссасоциации в 100 раз слабее уксусной.
kentgaryk писал(а):Да и пиздят все юзеры, не газировку они на работе пьют...точно не газировку!
Кока-Кола за счёт фосфорной кислоты даже ржавчину растворяет, что ей какая-то там клавиатура...
А газировка - она разная бывает, есть сладкая, есть горькая... :wink: :)))
Сообщение diman_d »
Простая цветомузыка на логике К155.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Занимательная штука, оно просто мигает или как то под музыку?
Сообщение diman_d »
Под музыку, сигнал идет от микрофона.
Да, есть инерция. Это сделано намеренно, смена цветов происходит плавно и размеренно. Для танцпола.
Целевая аудитория не будет высматривать, точно ли цвета совпадают по времени и частотам, ей вообще на это пофиг.
А слишком частое мелькание может только раздражать.
Еще, здесь каждый из каналов реагирует не на одну определенную частоту, а сразу на несколько частот. Такова логика работы цифровой части.
http://radiokot.ru/circuit/light/run/79/
Целевая аудитория
Сообщение Albert_V »
:facepalm: , Раскопал на антресоли свою "поделку" приблизительно 92-го года.
Не обращайте внимание на маркировку ВЖ5, она менялась приблизительно через год-два после изготовления этой трубы (было много брака).
Ну и нагородил же я тогда... Триггерный Mute, "музыкальный" Hold, индикация снятия трубки на параллельном аппарате, двухступенчатое АРУ (первая "гасит" щелчки и трески, вторая подтягивает общий уровень громкости).
Балансировка на линии - почти идеальная....
Усилители сделаны на 538УН3А (сейчас для меня это как страшный сон).
Всё питание от телефонной линии.
Самое смешное, сегодня включил - она работает! :dont_know:
Albert_V, а схемками не поделитесь? Конечно, повторять такую конструкцию нынче особо смысла нет, но, возможно, что-то пригодится... (давно задумываюсь о замене китайской "Pashaphone KX-T6110D", но ничего даже близко подобного сейчас не продают, придётся делать самому... :( )
Сообщение Слесарь »
В 90-е годы в таких трубках я делал дуплексный радиотелефон с радиусом действия в пределах поселка, несколько км.
