Кумир(Пульсар) у001
Сообщение DJ*VLADIK »
Здравствуйте такая проблема купил усилитель кумир ни разу не паяный в отличном состоянии даже платы не пыльные первый раз такое вижу достался за холяву ну так вот включаю в сеть желтая лампочка не загорается и красные диоды перегрузки тоже не горят но при включении щелкает защита как и должно быть,в колонках 35ас(018) ни хны нет ни шума ни гула ни чего патом решил вскрыть и посматреть,что там,на плате пред усилителя нет питания вообще потом пасматрел плату БП если не ошибаюсь что она так называется сгорели резисторы R5,R6 Может ли это павлеять на то что в предусилителе нет тока?
Помогите пожалуйста :cry: буду очень благодарен
(46.89 КБ) 599 скачиваний
Сообщение Андрюха 007 »
Смотри по схеме блок А10 (узел стабилизации) транзисторы V9,V10,V11,V12
kumir_u001s_instr.rar
(660.78 КБ) 171 скачивание
