Система "Тревожный монитор"
- IMPEDANSOV
- Прорезались зубы
Всем доброго времени суток!Суть дела в следующем: имеется два IP-видеосервера,два монитора на одном 21 видеокамера на другом 19 видеокамер.Требуется система, позволяющая при разворачивании любой из видеокамер на весь экран,выводить изображение этой развернутой камеры на третий монитор находящийся на большом расстоянии от серверов и этих двух мониторов.Видеокамеры IP фирмы GeoVision.Соответственно вывод изображений с данных видеокамер осуществляется посредством ПО GeoVision.Расстояние до третьего монитора примерно 300 м, так сказать в соседнем здании.Лучше всего конечно реализовать данную систему посредством вывода видео на третий монитор по событиям произошедшим в поле зрения той или иной видеокамеры, но нужно проработать оба варианта.У кого какие есть соображения.P.S. человека который реально предложит решение данной проблемы без изменения основных параметров изложенных выше (ПО и т.д.), готов отблагодарить.
R9YBF
