программатор Open Programmer v0.8.x
Сообщение denb19 »
помагите разобратся с программой Open Programmer v0.8.x а именно как устанавливать фьюзы
OpenProg_0.8.0.zip
(98.75 КБ) 507 скачиваний
Сообщение denb19 »
кстати каму интересно вот схема данного програматора шет большое каличество контролеров и памяти
(177.93 КБ) 1285 скачиваний
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
denb19 писал(а):кстати каму интересно
Мне вот интересно, зачем этот гемор с адаптерами и питанием, когда можно собрать PICkit2.
Может я чего-то не вижу?
Сообщение denb19 »
мне он понравился универсальность что может шить пик и авр кантролеры и даступными деталями затраты минимальны тока по слабенькое я его уже собрал пробавал шить пики проблем не вазникло но как выставить фьюзы для авр
(6.57 КБ) 1102 скачивания
denb19 писал(а):тока по слабенькое
Да там всё какое-то слабенькое.
Зачем понадобилось делать такой большой разъём под адаптеры, если используется только последовательный режим?
А список поддерживаемых атмеловских чипов вовсе не впечатляет.
Для других же есть в/у ПИКкит, с простыми адаптерами.
Резюмируя, получается, что данный девайс можно назвать ЮСБ-аналогом доработанного Экстра-ПИКа.
Однако, когда лично мне понадобился ЮСБ-программатор, я остановился на варианте PICkit2 + STK500.
Сообщение denb19 »
Возможно вы правы но я его уже сделал и хотел бы всетаки понять как внем выставлять фьюзы для авр.
И даже если шить только пик и память я думаю не плохо. Вкрайнем случае я для авр соберу USB STK-500 как вы говорили )
а панельку для авр использую от него.
denb19 писал(а):хотел бы всетаки понять как внем выставлять фьюзы
Тут, увы, конкретно ничем помочь не могу.
Ищите какую-нибудь вкладку.
Возможно там фьюзы задаются не чекбоксами, а цифровыми значениями конфигурационных регистров.
Сообщение im99 »
denb19 писал(а):но как выставить фьюзы для авр
Фьюзы для AVR в OpenProg:
Закладка Device -> Atmel Configuration
Значения в HEX (low, high...) определяем любым Fuse-калькулятором.
