Относительно АВРок 8бит, так
Vlad399 писал(а):Похоже, я сам нашел одно из возможных решений проблемы
можно делать и не по INT0 а по любому INT и PCINT.
При этом на INT0 можно детектировать в разных вариантах:
нарастающий, спадающий, смена состояния сигнала...
у PCINT только смена состояния....
Соответственно инициировать прерывание, ну а далее - тело дехники
При этом надо иметь ввиду, что данная операция прерывания с опросами запоминаниями и прочим займет +/- 10 тактов машинного времени, и может случиться так, что частота меандра попадет в "резонанс" по нижнему или верхнему уровню например, и детектирование начнет врать с частотой...
Если знать точнее, что от схемы требуется, то было бы проще поDOOMать
ЕСЛИ НУЖЕН ПРОСТО ФАКТ НАЛИЧИЯ СИГНАЛА.
На практике же разумней было бы через транзистор повторять меандр, Эмиттерным повторителем например, далее сглаживать конденсатором, получая эквивалентное напряжение, и анализировать его через АЦП некоторых МК, например тини13, 26... у которых есть ADC.
т.к. меандр - частный случай Широтно-импульсной модуляции = 50%. тоесть в эквиваленте ТТЛ уровня = 2,5В.
Так будет надежней.
У товарища D-Halt'а - практически детское питание
//разжевано
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... -shim.html
Если совсем никак нельзя воспользоваться МК с АЦП, там же можно поискать про R2R АЦП/ЦАП, и собрать детектор на ОУ в режиме компаратора.
Ну а описание меандра в википедии: (до кучи)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... A%D0%B0%29
