Как сделать люминофор?
Сообщение prospero-xz »
Нарыл в интернете статью по изготовлению вещества, светящегося в темноте,
http://luminofor.ru/article_info.php/ar ... yuminofora
, попробовал сделать, собственно, ничего светящегося не получилось.
Помогите пожалуйста, может кто-то имел дело с подобной субстанцией?
Цель оправдывает калибр.
nds
Сообщение nds »
какойто странный там состав :)
поисчу дома книженцию(1924го года :) ) там были рецепты люминофоров
При изготовлении столкнулся с проблемой: хвойный концентрат при растворении в воде не образует ярко выраженного желтого цвета, может я что то делаю не так как надо, но уже перепробовал все возможные соотношения. Наверно и правда, состав не слишком правильный. На почти соседней ссылке при поиске предлагалась покупка рецепта изготовления за 10 зеленых, а потому, едвали кто то стал бы бесплатно размещать толковую информацию.
Сообщение I.Cherry »
:) светлячков налови вечером.. принеси домой..подкармливай.. они тебе за это будут светится..
Шучу.
Они у нас не водятся и намазать их тонким ровным слоем на что нибудь будет проблематично. :))
Сообщение Yellow Tiger »
prospero-xz писал(а):хвойный концентрат при растворении в воде не образует ярко выраженного желтого цвета, ...
Это лет сорок назад хвойный концентрат был из хвои (с хлорофиллом и прочими органическими полимерами), а сегодня даже дорогая парфюмерия делается исключительно синтетически, то есть - запах похож... содержание - ни-ни!
Сообщение Дмитрий М »
Основа люминофоров это сульфид цинка с активаторами. Для начала попробуйте его из колбы ДРЛ смыть (с наружней, естественно, он под УФом будет светиться. Были бы в Москве, отсыпал бы горсть всяких цветов, на работе прежней (кинескопный завод) ещё что-то валяется. В эпоху учёбы в химшколе делал сульфид цинка, но под уф не совал. Попробуйте сделать, порошок цинка и серы нагреть в пробирке, затем расколоть и измельчить. ПО-моему, он жёлто-зелёный цвет имеет свечения .
RST
Сообщение RST »
http://steelrats.net/forum/viewthread.p ... #post_4401
Однако, сайт этот какой-то нарочито матерщинный. Видимо, там есть люди, которым высокий уровень образования сильно по жизни мешает.
Дмитрий М, а активаторы в каком виде добавляются? И сколько?
Желательно, чтобы компоненты доступные были, из аптеки или из хоз магазина. Пока нету ни серы, ни цинка, да и едва ли появятся, может есть рецепты подоступнее?
По поводу хвойного концентрата: может просто найти елку и ободрать ее? Выжать из хвои сок и вперед...
Сообщение Серый_ »
Разбиваешь старую (или новую :)))) лампу дневного света, соскребаешь, разводишь в каком нибудь жиденьком прозрачном лако-ацетоне, заливешь в пуливизатор, наносишь. Продуваешь инертным газом, запаиваешь. Получается плазменная панель нужных размеров. :wink:
Серый_ писал(а):Продуваешь инертным газом, запаиваешь. Получается плазменная панель нужных размеров. :wink:
Эээто зачем? Я хочу просто сделать светящийся в темноте порошок, который можно будет замешать в любой лак, краску и т.д. Неужели нет какого-нибудь простого действенного состава?
"Получается плазменная панель нужных размеров", и как оно будет выглядеть в темноте?
Сообщение Серый_ »
prospero-xz писал(а):Эээто зачем?
Ну эт к примеру если хочешь кинескоп сделать. :wink:
А так самый действеннный способ соскрезти готовый. :)))
Сам люминофор светиться в темноте долго не будет. Тут скорее нужен фосфор. Покупаешь крючёк на кальмара, у него там есть вытянутый бочёнок из фосфора, светит относительно не хило. :)))
Да нет фосфор не то, ядовитый, огнеопасный и т.д. Люминофоры - другое дело, читал про них, понравилось, характеристики довольно не плохие.
На одном из сайтов рецепт продавался за 10 зеленых(выше уже говорилось), может кто знает, что же это у них там за состав такой интересный?
Сообщение Серый_ »
Не, у меня для люминофора составов точно нет. Это дело смотря для каких целей нужно. Если например написать на стене "Русский панк-рок", и чтоб светилось, то можно применить UV маркер. Или есть в продаже панели похожие на LCD, и к ним есть спецмаркеры нескольких цветов, коими нарисованное на панели изображение светится. Вобще у люминофора две основные, полезные задачи: кинескоп и лампа освещения. Всё остальное... :roll: :)))
Сообщение senao »
prospero-xz писал(а):Желательно, чтобы компоненты доступные были, из аптеки или из хоз магазина. Пока нету ни серы, ни цинка, да и едва ли появятся, может есть рецепты подоступнее?
Ну с этим просто.Цинк можно взять из батареек,самых дешевых,не алкалиновых.А сера есть в любом садовом магазине в виде серных шашек для протравки погребов.
Сплавлять цинк с серой надо осторожно,если компоненты мелко измельчены то реакция идет очень бурно.Проще сказать что в пробирке может взорваться,лучше использовать подходящий фарфоровый тигель.Ну и само собой в квартире опыт лучше не делать,а то весь дом задохнется :)
Сам сульфид цинка светится только в УФ,время послесвечения очень незначительно.
Насчет рецептов подоступней,рецепты есть,только не очень доступные :?
На занятиях химического кружка можно приготовить светящиеся составы - люминофоры, или фосфoры. После того, как их подвергнут освещению, они некоторое время продолжают светиться в темноте. Вещества, из которых готовят люминофоры, должны быть предварительно подвергнуты тщательной очистке (например, перекристаллизацией) или иметь высокую квалификацию по чистоте (например, "хч" или "осч" -- "химически чистый" или "особо чистый"). Вот рецепты приготовления некоторых светящихся составов.
Фиолетовое свечение: карбонат кальция (20 г), карбонат магния (1,2 г), сульфат натрия (1,0 г), сульфат калия (1,0 г), сера (6,0 г), сахароза (1,0 г), нитрат висмута(III) (1 мл 0,5%-ного раствора); растереть в фарфоровой ступке и прокалить при 750-800 °С в течение 45 минут.
Зеленое свечение: карбонат кальция (20 г), сульфат натрия (1,0 г), тетраборат натрия (0,8 г), сера (6,0 г), сахароза (0,8 г), нитрат висмута(III) (1 мл 5%-ного раствора); растереть в фарфоровой ступке и прокалить при 800-900 °С в течение 15 минут.
Сине-зеленое свечение: карбонат кальция (4 г), карбонат магния (2 г), карбонат стронция (16 г), сульфат натрия (0,8 г), тетраборат натрия (0,5 г), сера (6,0 г), сахароза (0,3 г), нитрат висмута(III) (1 мл 0,5%-ного раствора); растереть в фарфоровой ступке и прокалить при 650-700 °С в течение 60 минут.
Синее свечение: карбонат кальция (4,0 г), карбонат магния (4,0 г), сульфат натрия (1,4 г), оксид цинка (6,0 г), сульфид бария (3,0 г), сера (8,0 г), перхлорат аммония (8,0 г), сахароза (1,0 г); растереть в фарфоровой ступке (без NH4ClO4), осторожно смешать с NH4ClO4 и прокалить в пламени газовой горелки в течение 15 минут.
Ярко-зеленое свечение: карбонат магния (4,0 г), сульфат натрия (2,4 г), оксид цинка (6,0 г), сульфид бария (4,0 г), сера (7,0 г), перхлорат аммония (10,4 г), сахароза (0,8 г); растереть в фарфоровой ступке (без NH4ClO4), осторожно смешать с NH4ClO4 и прокалить в пламени газовой горелки в течение 15 минут.
Зеленое свечение: карбонат стронция (2,0 г), карбонат магния (4,0 г), сульфат натрия (2,4 г), оксид цинка (6,0 г), сульфид бария (2,0 г), сера (7,0 г), перхлорат аммония (8,0 г), сахароза (0,8 г); растереть в фарфоровой ступке (без NH4ClO4), осторожно смешать с NH4ClO4 и прокалить в пламени газовой горелки в течение 15 минут.
Смеси освещают ультрафиолетовыми лучами, после чего будет наблюдаться их свечение в темноте.
Сам я пытался люминофор сделать но честно сказать получалась полная фигня,яркость слабая и время свечения считанные минуты,после чего плюнул и купил пакет порошка в http://luminofor.ru Время послесвечения 18часов,но реально ярко светит первые пол часа.Затем из бумаги вырезал звезды,помазал эпоксидкой сверху посыпал люминофором и наклеил на потолок.Получился типо космос :)))
Сейчас вот думаю где бы купить радиоактивных тритиевых светильников,тож на потолок наклеить с десяток,будут светить аццки,как сверхновые :)
Прошел по ссылке, посмотрел на цены, офанарел :shock: , а сульфид цинка нельзя заставить светиться от обычного света?
Сообщение кт3102 »
В чёрно-белых кинескопах полно люминофора. Разбивай да соскребай! :)))
Сообщение Gigavolt »
Дык люминофор в кинескопе светится из за удара электрона в покрытие люминофора,при +18(25)Кв на аноде,да ещё вакуум нужен,и условия чтоб этот электрон вылетел,т.е накал,катодное,ускоряющее,фокусирующее напряжения :)
Сообщение Maloi »
А что думаете по этому поводу? http://ru.youtube.com/watch?v=zYP91Avy_tE Тут перекись водорода 30%нужна,
Продается в аптеке раствором 3%
Но есть ещё таблетки - Пергидроль, 1 таблетка на 200мл воды= 3%, ну естессно 10 таблеток- те самые 30%
Хочу попробовать, но не особо верится что уж так засветится (хотя хрен знает из чего только эти лимонады делают.), с химией особо не дружу...
