1. есть мк атмега328. она управляет лампочкой 220 в (диммер, сделанный как тут: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=525)
подключено так:
2. так же атмега эта управляет двигателем коллекторным через H-bridge L298N. двигатель питается от 24 вольт от отдельного блока питания.
по отдельности все работает замечательно, а вот вместе лампочка 220 в начинает мигать с частотой заметной глазу. при этом, если остановить двигатель, то лампочка регулируется отлично.
примерно схемка такая:
померял осциллографом выход с детектор нуля - при вращении двигателя начинаются пропуски импульсов.
померял ВХОД на блок питания 24 вольта, при выключенном двигателе - синусоида нормальная, а при включенном вот такая (извиняюсь за пайнт):
что делал: ставил кондеры на вход H-bridge L298N. увеличивал ток на светодиоды в PC814 детектора нуля (очень помогло, но не до конца) больше уже его понимать бесполезно (эффекта уменьшения мерцания нет)
Вопрос - как убрать это мигание. осталось его чуть чуть (95% решилось увеличением тока на PC814, но дальше увеличивая ток - результата нет).
Буду очень благодарен за любые подсказки.
p.s. блок питания вот такой: http://www.chipdip.ru/product/nes-100-24/ (может он просто плохой?)
- (18.87 КБ) 966 скачиваний
- (110.26 КБ) 3794 скачивания
- (34.48 КБ) 1268 скачиваний
