http://www.diyertool.com/dso203-pocket- ... -nano.html
История поломки:
Подключил 2 канала. На одном канале смотрел синус на симисторе через делитель 10x, на втором смотрел ШИМ на ноге контроллера. Корпус контроллера был слишком мелким для применения 220В => случилась искра между ногами контроллера => осцил вышел из строя.
Видимым дефектом был обугленный конденсатор на входе канала.
Проявление поломки:
Девайс включается и отображает информацию на LCD. Шьётся без проблем. 2 измерительных канала осциллографа ведут себя совершенно одинаково.
При подключении щупов к каналам внутреннего генератора DSO показывает сигналы (пила, синус, прямоугольные импульсы). Если подавать сигналы внешним источником (любая амплитуда), то показывает полную белиберду. Например подаю прямоугольный сигнал вижу какой-то тангенс.
Если подавать постоянное напряжение любой амплитуды, то линия осциллограммы вообще не меняет своего положения.
Внутренности девайса:
Проведённые работы:
1) Заменил конденсатор на входе канала.
2) Менял все мультиплексоры 74HC4052 - эффекта нет.
3) Выпаивал все оптопары CPC1017N и проверял их работоспособность.
4) Заменил все 4 ОУ (2 микросхемы корпус MSOP) OPA2354 на заведомо более ужасные lm358. Но хотелось хотя бы, увидеть постоянный сигнал. После замены вообще никаких сигналов не увидел.
К сожалению после замены ОУ на одном канале отлетели пины под микросхему (из-за того что корпус lm358 был больше чем MSOP). То бишь теперь можно проводить эксперименты на одном канале.
Что хочу:
Хотелось бы разобраться с помощью добрых людей в чём причина неработоспособности. Возможно при успешном решении проблемы это может помочь кому-нибудь вернуть к жизни свой любимый DS203
Также буду благодарен за ссылки где подробно рассматривается ремонт и устройство осциллографов.
В прикреплённом файле лежит мануал, в котором показана принципиальная схема устройства.
- DS203.pdf
- (1.89 МБ) 1058 скачиваний
