Давно хотел сделать ионофон, но до сих пор хотение быстро пропадало при взгляде на его схемы.
Недавно же попала мне в руки лампа 6С20С - триод с максимальным напряжением в 25 КВ.
И возникла идея - а почему бы не использовать его для модуляции дуги?
Гугл ничего не дал - вроде как такая идея раньше не возникала, так что пришлось придумывать самому.
Схема получается дьявольски простая - 10КВ со строчника без заморочек подаётся на лампу, усилитель для сетки на одном транзисторе, плеер, и всё.
На деле же всё вышло несколько криво.
Звук идёт хорошо и громко, но при этом ещё идёт и треск.
Такое ощущение, что в какие-то моменты лампа резко открывается намного сильнее, чем обычно - в дуге видны белые нитки разрядов.
Их наличие не зависит от расстояния.
Эффект усиливается, если поставить конденсатор к строчнику - тогда идёт отчётливое щёлканье.
У меня подозрение, что я что-то не понял в теории использования триода, т.к. раньше с лампами ничего сложнее мигалок не делал.
Кто-нибудь знает, от чего такое может быть?
У этой лампы интересная (в моём понимании) особенность - она не до конца открыта при 0В на сетке, нужно давать небольшое положительное напряжение, чтобы через неё пошел заявленный 1мА.
Вторая волнующая меня вещь - ходят слухи, что эта лампа излучает рентген.
Однако, ничего конкретного по силе и условиям излучения от неё я не нашел.
Вроде же мягкий рентген - 10-20КэВ - не проходит сквозь стекло?
Проще говоря, нужно ли её свинцовой фольгой оборачивать?
Или там сила излучения пренебрежима - стояли же они раньше в телевизорах?
