"Хрюкает" жёсткий диск
Сообщение Андрей_Р »
На моём старом компьютере часто "хрюкает" жёсткий диск, при том светится индикатор HDD и компьютер тупит. Делал дефрагментацию-не помогло. Стоит виндоус 7.
Процессор 1.7 амд
Оперативки 1.5Гб
Жесткие: два сигейта по 80.
В чем может быть дело ? Часто хрюкает если открыть несколько вкладок в опере (другими не пользуюсь)
Сообщение Maykill »
а проверить на дефекты?
а поменять БП?
Сообщение MrLeo »
А почистить контакты на контроллере?
Сообщение Андрей Бедов »
Опишите звуки поточнее. Они периодические? 1 раз в 1-2 сек.?
Возможно:
* Износ поверхности служебной области.
* Некачественное питание.
* Нарушение контакта в контактной группе гермобокса.
Тут вот ещё в зале подсказывают: а он случаем не перегревается? Гляньте температуру рукой или в SMART. Не более 55 градусов! Иначе - долгая терморекалибровка с замораживанием интерфейса.
Сохраните инфу с него, и прогоните Викторией в режиме "remap bad blocks". Режим деструктивный!!!
Температура при тесте была 48. Сделал дефрагментацию, почистил контакты, проверил на бэды - зеленых штук 40 всего. Тупит когда открыть много разных вкладок. И еще, у меня стоят две оперативки по 500 одинаковых, плюс на 500 другая. На материнке 3 разъема под них, первые два черный и фиолетовый - банк 1, второй черный - банк 0. Как расположить планки ? Третья не мешает ?
Если система нормально видит все три планки, то без разницы как располагать. Дело не в оперативке. У меня тоже семёрка на 1.5 Гб, и нормально работает, хотя ей бы не меньше двух Гб надо.
Вы на вопрос не ответили: он у Вас щёлкает с периодичностью 1-3 сек., и при этом система виснет намертво?
Если же происходит просто интенсивный обмен с ним, значит Вашему браузеру не хватает оперативки, вот он и пользуется файлом подкачки на диске.
Идёт интенсивный обмен данными, он трещит. Но сейчас вроде-бы перестал. При этом проц грузит на 100, оперативки занято примерно 1гб. Если убить процесс оперы, то все нормально. Мазила с гуглом еще сильнее тупит.
Возможно, есть проблемы с DMA-доступом к диску (слетел, или криво встал драйвер контроллера HDD) - вот и будут тормоза при обращении... Или - сильно фрагментирован файл свопинга... :dont_know:
Ну и что Вы мучаете диск, если у Вас две трети оперативки занято!? Вы там в браузере 54 вкладки чтоли открываете?
Оставьте диск в покое, система задыхается от нехватки оперативки. Или разумнее используйте браузер, или втыкайте ещё 1 Гб оперативки.
Нет, максимум вкладок 5 и всё... А может быть дело в флэш плеере например ? Его обновил уже.
Только добавлять оперативки.
Купите 2 планки по 1 Гигабайту за 20€, или так и будете мучяться.
Сообщение Серый_ »
Андрей_Р писал(а):"хрюкает" жёсткий диск
Примерно тоже у меня на нетбуке (иногда со скрипами):
HdTunePro код [05]
Описание: Количество повреждённых секторов, которые были заменены: 3104
Ошибка! Достигнут порог. Рекомендуется заменить жесткий диск.
Менял на новый, но на нём каждый первый запуск сопровождался "Чекдиском", а с секторами начало происходить нечто похожее. В итоге система слетела ("уплыло" большинство иконок). После этого новый хард в другом компе работает нормально.
Все контакты чистил изопропилом. В чём обычно в таких случаях фишка? Комп "Готов" по питанию или "готов" интерфейс на матке?
Проверить напряжение питания не трудно, глянуть уровень пульсаций осциллографом - тоже... :))
Кстати, "глюки" интерфейсного кабеля скорее приведут к ошибкам файловой системы, чем к появлению физических ошибок поверхности! :)) :dont_know:
