Вопрос такой. Собрал генератор прямоугольных импульсов по схеме их Хоровица и Хилла:
компаратор использовал такой же, LM393N. получил на выходе прямоугольный импульс, как и ожидалось. Однако потом заметил, что уровни напряжений этого сигнала колеблются не между нулем и максимальным напряжением питания (как я ожидал), а между каким-то низким и каким-то высоким напряжением в пределах этого коридора. Воткнул в схему здоровый кондер, чтобы уменьшить частоту колебаний, и замерил перепады мультиметром. Получилось так: при напряжении питания с двух батареек (2,24В) нижний уровень висит на 0,35В, а верхний на 2,10В (хотя должно быть 0В/2,24В, ведь на выходе компаратора должен быть либо максимум, либо минимум).
Вопрос: что не так я делаю? или, если я делаю все так, то что я не понимаю? хочу получить все же колебания 0В/2,24В.
