Копир-эффект магнитной ленты.Зависит ли от длительности ?
Сообщение Самострой »
В Луркморье прочитал статью о магнитофонах.Написано,что бобины полагалось при хранении периодически перематывать,чтобы не было копирэффекта. А мне помнится-- что для снятия механических напряжений. Не как на фотоплёнке,где процесс зависит от времени экспозиции. Кто -нибудь в курсе или нет?
Сообщение Gisteresis »
Самострой писал(а):бобины полагалось при хранении периодически перематывать,чтобы не было копирэффекта.
Копир эффект, если я не ошибаюсь, это эффект намагничивания одного слоя пленки другим. Она же магнитная.
ПС: Луркморье прямо кишит знаниями :)))
Сообщение Alter Ego »
Механические напряжения не зависят от того, в какую сторону намотана пленка.
Сообщение kalobyte »
это городские легенды, как и легенды о качестве японской техники :tea:
там скорей от кривой настройки головок было проникновение в соседний канал при записи
Сообщение kEDot »
Была такая фигня, причём с кассетами. От какчества плёнки зависит, ну и лежать долго надо - лет пять...десять.
kalobyte писал(а):там скорей от кривой настройки головок было проникновение в соседний канал при записи
Неа, там явная задержка по времени на оборот ролика.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение falkonist »
kalobyte писал(а):это городские легенды...
К сожалению, не легенды. Лет 10 назад, когда я работал на студии звукозаписи, то по ночам чистил в Cool Edit'е уроки английского языка от щелчков, придыханий, "плевков" и т.п. "посторонних" звуков. Работал, старался... Вычистил очень качественно, до полного нуля в паузах. Был записан тираж на кассеты и... Оба-на! На записях проявился ОН самый - копир-эффект! Как тихое эхо. В итоге пришлось перемастеринговывать все записи, добавляя "розовый шум" малой амплитуды. После этой процедуры копир-эффект не проявлялся.
Так что от длительности хранения, как видите, не зависит.
Вернуться в «Теория»
