Какое максимальное напряжение на него можно подавать ? ( Сейчас на нем 1.2 - 1.3v )
Как регулировать напряжение ? ( Тут все явно похитрее чем в видеокарте )
Материнка у меня - MSI K9VGM , в BIOS функций вообще нема
Нельзя ли как управлять напряжениями и частотами без помощи софта , прямым вмешательством ?
Максимальный множитель проца 11.5
Разгонял по шине FSB , при частоте 220 Mhz ( стандартно 200 Mhz , максимум в BIOS 232 Mhz ) все стабильно , если поднять до 225 Mhz комп запускается , но винда уже не загружается и вообще слетает
Память DDR2 800 Mhz - работает на частоте 400 Mhz
Частоту памяти понижал выставив в биосе DDR 400 - работа на 200 Mhz
Частота шины Hyper transpost - 1000 Mhz , 1100 Mhz при FSB = 220
Пробовал понижать частоту Hyper transpost , в BIOS выставил 600Mhz , но почему то частота не уменьшилась .
Возможно что при разгоне частота Hyper transport становиться выше частоты работы северного моста ( частота которого ни где не мониторится и не регулируется ) из за чего и происходит сбой .
