Трабла со свистком на Mediatek MT7601UN
Сообщение headshotbacs »
Симптом банален - не работает. Причину выяснил - развалился кварцевый резонатор. Но проблема в том, что я не могу его найти. Реально ли заменить обычным православным кварцем а не СМД?
Вот такая вот фиговина на 40 МГц
Сообщение Shredder »
Есть такой-же свисток usb wifi адаптер, тоже разобрался кварц, но другое обозначение "t400 ml72". Попробую заменить на "православный" кварц на 40 МГц.
Сообщение Martin76 »
А это не генератор случаем на 40мГц?
Нет, простой кварц, на фото только 2 контактные площадки идут к микроссхеме (wifi передатчик), и кварцы, на которых он не запустился.
Сообщение 74LS00 »
Странные фотки, никогда не видел кварцы в чёрной пластмассе , да ещё и с розовым корпусом, обычно стальная крышка.
Если другой кварц не запускается можно прицепить к нему кондер, какойто.
Действительно ли это кварц на 40, а не на какуюто гармонику? Если гармоники у кварцев разные, то частота отличается в разы, а устройство об этом не знает вот и не работает.
Если дело совсем плохо, собрать внешний генератор. Хотя запихнуть генератор в 2 ногий корпус как нефик делать, программируемые микросхемы то пихают.
Сообщение Kavka »
Там может быть не кварц, а генератор. Соответственно замена на кварц ничего не даст.
Сообщение gm_fox »
Получил тоже сие творение китайской индустрии - такие проблемы, один в один (как на фото в начале темы). Развалились кварцы с надписью на крышке T400ML72. Может есть народные умельцы и подскажут что впаять, чтобы эти создания заработали? :?
Martin76 писал(а):А это не генератор случаем на 40мГц?
Наверное генератор. Впайка кварца ничем хорошим не увенчалась.
Сейчас получше фотки разглядел, явно видно, через бусинку питание подходит, с этого вывода конер на землю, земля и выход.
