kv-14m1k после пропая
Andrew6146
Сообщение Andrew6146 »
Есть такой телевизор. Сбиваются строки. До этого была другая неисправность, которая устранилась после пропая кольцевых трещин. Картинка сверху смещалась вправо и светлела, через некоторое время резко возвращалась. Сейчас только строки, иногда получше, иногда экран слегка темнеет и слышен треск через головку. Куда смотреть?
(151.93 КБ) 268 скачиваний
Чумак
Re: kv-14m1k после пропая
Сообщение Чумак »
Andrew6146 писал(а):слышен треск через головку.
Впечатляет! Измерения выкладывай отовсюду и опиши внятно или фото дай разборчивое, не дизайнерское.
Andrew6146
Пока могу добавить, что все напряжения в норме,вместо "9в" - 8,5.
(169.33 КБ) 557 скачиваний
Serge3
Сообщение Serge3 »
Хорошее освещение и все пропаивать. Особенно тмс и тдкс.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
И кэ менять около резисторов и пр.нагреваемых деталей.аппарат то старенький :))
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Andrew6146 писал(а): Куда смотреть?
Смотреть питание строки. Впрочем не факт.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Andrew6146
Сигнал на трансформаторе HOT-а нестабильный, слегка подергивается
sergey-swp
Сообщение sergey-swp »
Модель и шасси указывать уже не нужно ? Схему или ссылку , ремонтим вслепую и ждём пока на детальку неисправную носом ткнут ?
Если шасси FE-2:
где сигнал нестабильный - какой сигнал , где , чем смотрел - осцилом ?
и поменяй , наконец , как советовали , КЭ (конденсаторы электролитические) , ежели проверить нечем.
(61.98 КБ) 234 скачивания
ошибочка - шасси FE-2 это SONY KV-LM1K , у тебя BE-4
Последний раз редактировалось sergey-swp Пт фев 07, 2014 16:11:02, всего редактировалось 1 раз.
Andrew6146
Смотрел осциллографом вывод 12 микросхемы - сигнал сбоит немного (режим AV, без вх. сигнала)
Первое, что я делал - это менял электролиты, смотрел пульсации по питанию.
(217.85 КБ) 447 скачиваний
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
После появления пробника еср ремонт стал скучным :))) -ткнуться в плату,сменить дефектное,включить и убедиться,что работает :)))
