Кумир 35У-102С_Ремонт
Сообщение PavelS »
Добрый вечер всем. Проблема данного усилителя заключается в следующем - постоянное напряжение на выходе левого канала. Проверил входной дифференциальный каскад, сравнивая показания с исправным правым каналом - все нормально. А вот на других транзисторах показания разнятся. Начал проверять транзисторы в режиме диодной прозвонки, показания переходов VT17 показались подозрительными. Выпаял, переход Э-Б в обрыве. Заменил, проблема не решилась. Теперь собственно по измеренному напряжению в некоторых точках: коллектор VT4, -0,8B (в правом канале -17); коллектор VT12, +32B (в правом +27В); базы VT16 и VT17, -9В и -10В (в правом +1,2В и -1,2В); эмиттеры VT16 и VT17, -10В и -10В (в правом +0.6В и -0,6В); Постоянное напряжение на выходе от -9 до -10 вольт. Далее еще интересней, отпаял оконечные транзисторы для проверки, пара КТ8101 и КТ8102. Включаю без них, тут же сгорает резистор R36 левого канала, с правым все отлично. Напряжения в точках стали другими, теперь на базах не -9 и -10, а +32 и +33. На эмиттерах вместо -10 и -10, по +34 и +33.
Похвастаться в ремонте усилителей не могу особо, но сделал уже с десяток, с таким столкнулся впервые. Сижу с ним уже 5 дней, голова болит :shock:, идеи кончились. Кто подкинет свежих мыслей или идей?
Кумир 35У-102С.zip
(728.36 КБ) 212 скачиваний
Сообщение vem566 »
При 100%-ной связью всех транзисторов по постоянному току, неисправность одного транзистора по цепочке может привести к неисправности другого. Сам долго не любил ремонтировать подобные оконечники. Потом стал подходить радикально: выпаиваю транзистор, проверяю. Если есть возможность не только прозвонить как два диода, но и измерить хотя бы коэффициент усиления. Неисправные и подозрительные - замена. Потом проверка включенного по постоянному току. От входа к выходу. Между базой и эмиттером каждого транзистора должно быть по 0,6 вольта примерно. Если не так, проверка цепи этого транзистора. Базовой и эмиттерной. Постепенно неисправности вылазят. Как то так.
Сообщение PavelS »
Была мысль выпаивать и проверять каждый, да вот что-то проленился. Сегодня точно начну. Слышал что биполярные лучше проверять стрелочными аналоговыми мультиметрами, так ли это?
Сообщение Peach Cat »
PavelS писал(а):стрелочными аналоговыми мультиметрами, так ли это?
Да. Можно даже китайцем "YX-1000A". Конечно при условии, что не нужно точно вычислять параметры тр-ров :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Чумак »
PavelS писал(а):Была мысль выпаивать и проверять каждый, да вот что-то проленился.
Ещё там есть сопротивления и бывают трещины в дорожках, которые глазом не заметить, так, что всё нельзя списывать на транзисторы.
Сообщение PavelS »
Товарищи, я в тупике. Заменил все транзисторы в канале на новые, проверил все диоды и резисторы. Все равно тоже самое!
Сообщение vem566 »
vem566 писал(а):Между базой и эмиттером каждого транзистора должно быть по 0,6 вольта примерно. Если не так, проверка цепи этого транзистора.
Чумак писал(а): бывают трещины в дорожках, которые глазом не заметить,
Сообщение PavelS »
Цепи транзисторов исправны, ибо проверен каждый резистор и диод. А вот на счет трещин не знаю, неужели каждую дорожку прозванивать?
Сообщение PavelS »
Может косяк в резисторе R20, отвечающего за ток покоя? В исправном канале он звонится в 104 Ома, а в этом 129.
Сообщение PavelS »
Провел измерения в некоторых точках. Исправный канал: VT13, VT16, VT17 - Б-Э(0,6В). Проблемный: VT16 и VT17 - Б-Э(0,5В и 0,55В), а Б-Э VT13(1,9В). Интересно вот что, в правом(исправном) канале падение напряжения на стабилитроне VD2, 8 вольт. А вот в левом падение на VD2, 3,6 вольта. При проверке, этот стабилитрон нормальный. Может под напряжением у него переход глючит?
Сообщение PavelS »
Замена стабилитрона не принесла успехов. Ребята, какие мысли будут?
Сообщение falkonist »
Внимательно изучить: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Сообщение PavelS »
Статью читал, действительно очень полезно, возможно что-то упустил. Только дело в том, что проверен каждый резистор, диод и конденсатор. Все транзисторы заменены на новые. Что еще проверить не знаю, осталось только R20 что ли.
Сообщение Alter Ego »
PavelS писал(а): коллектор VT4, -0,8B
Начинать надо с этого. Какое напряжение между коллектором и эмиттером VT11?
Сообщение PavelS »
1 вольт.
Сообщение PavelS »
Забыл написать, после замены всех транзисторов, на коллекторе VT4 теперь -10В.
Это уже лучше.
Какое напряжение на базах VT1 и VT7? И между базой и эмиттером VT12, VT13 и VT14?
Сообщение PavelS »
На базе VT1, -0,10B и -9В на VT7. VT12, 0.88В; VT13, 1.89B; VT14, -0.67B
VT12 и VT13 неисправны, обрыв Б-Э.
При отключенном питании усилителя переход может восстановиться, поэтому прозвонке транзисторов
не следует чрезмерно доверять. А если напряжение Б-Э превышает 0.7...0.9 В, то это свидетельствует об
обрыве перехода.
Выпаивание всех п/п компонентов и их проверка - путь длинный и нередко порочный. В моей практике были случаи, когда причиной поломки были пассивные элементы (резисторы, конденсаторы), либо волосяные трещины дорожек.
В статье изложена методика, как разделить УМЗЧ на отдельные, "самодостаточные" блоки и проверять поблочно. Выпаять и проверить пяток компонентов в подозрительном блоке - намного быстрее и легче, чем всё подряд.
