Не включается плазменный телевизор...
Сообщение Darth Ryan »
А вернее включается и выключается без проблем. Но если дать ему поработать около часа то выключается без проблем хоть с пульта хоть с кнопки. А вот включить уже не получается. При включении слышен щелчёк реле и при выключении тоже. но если поработает скажем час то при выключении этого щелчка уже не слышно. Выдёргиваю из сети и тут же включаю в сеть. и вот он заветный щелчёк. И всё опять вкл и выкл. что это может быть ?
Если вы параноик, то это не значит, что за вами не следят.
Сообщение Peach Cat »
Darth Ryan писал(а):что это может быть ?
Наверно сломался :))
А, где модель ТВ, где состав шасси?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение sergey-swp »
Щелкунчик на перекур сбегает :)))
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Гы. Не филлипок ли часом? У моего соседа плазма двухкомпонентная филлипсовская накрылась (шасси уже не помню, у нее тюнер отдельно к панели подключается, мож кто такие видел). Диагноз - щелкает, но прон не кажет. Под пиво из монитора был извлечен БП, на следующий день с похмелья долго изучал на работе это чудо, еле схему нашел. После починки собирали уже по трезвому - теперь плазма снова исправно служит хозяину. Больше по пьяни ничего ни откуда не вынимаю.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение hflbr66 »
автору то там точно нефиг делать.без обид -это сложная техника :dont_know:
hflbr66 писал(а):автору то там точно нефиг делать.без обид:dont_know:
Проблема решена. обид не каких. Если разберетесь в сложной технике (Вопрос на засыпку импульсный блок в холостую работает долго. Под нагрузкой спустя 15 20 мин вышибает ВХОДНОЙ диодный мост.) Нагрузкой была лампочка 60 W 12 V Разгадка на поверхности. Нашел сам.
Сообщение Чумак »
Darth Ryan писал(а): Выдёргиваю из сети и тут же включаю в сеть. и вот он заветный щелчёк. И всё опять вкл и выкл. что это может быть ?
Точно, именно входной диодный мост вышибает, потом вшибает снова и слышен заветный щелчок. ТС, я разгадал? :))
Сообщение iva816 »
Проблема решена
Как ? Что делалось ?В чем была проблема
Сообщение sergeisams »
Darth Ryan писал(а):Если разберетесь в сложной технике (Вопрос на засыпку импульсный блок в холостую работает долго. Под нагрузкой спустя 15 20 мин вышибает ВХОДНОЙ диодный мост.
Ну, да. Именно вот это умиляет - "Вопрос на засыпку".
Афтор не удосужился, даже, указать название и модель телевизора. :roll:
Сейчас подтянутся экстрасенсы и, не видя аппарата и схемы, не зная состава этого блока питания, определят, сходу неисправность. :)))
Тем более, что
Darth Ryan писал(а): Разгадка на поверхности.
Только на поверхности чего ?
Судя по сообщениям автора, создаётся впечатление, что он первый раз в жизни открыл ТВ, увидел ИБП и решил, что все блоки питания именно только такие и собраны только на таких элементах. :)))
Сообщение dereg176 »
Если автор немного шарит ,то возможно это непропай или как там еще говорят Холодная пайка . Больше на поверхности вряд ли что увидишь .
dereg176 писал(а):то возможно это непропай
Единственный грамотный ответ среди того бреда что здесь пишут. Такое ощущение что действительно специалистов здесь нет. Я не специалист только учусь ремонтирывать и собирать собственные схемы. Но чтоб написать всё что выше надо быть великим спецом :)) . Извиняюсь что так долго не отвечал лежал в больнице. Проблема была такой, Под нагрузкой контакт реле нагревался и прижимная пластина выгибалась что мешало ей отключиться при выключении телевизора. Эта реле управляет лишь Большим тоом. При полностью отключении от сети ток переставал теч через её контакты и она вставала на место. Прогиб ели заметен но он был. Чтоб это обнаружить пришлось раскурочить реле. Умники читаем внимательно ПЛОХОЙ КОНТАКТ МЕЖДУ КОНТАКТАМИ РЕЛЕ. Схемы у меня тоже не было.
