Изолированный Операционник AMC1100 от TI
Интересны ли такие небольшие исследования-обзоры деталек?
Да
2
67%
Нет
0
Голосов нет
Все равно
1
33%
Всего голосов: 3
clawham
Сообщение clawham »
Получил тут семплами изолированный операционник! Заявленная полоса в 10 мегагерц!
По факту же он до 25 килогерц работает! дальше из прямоугольника - синус... так что для показометра пойдёт а вот для серьёзного прибора учета кол-ва электроэнергии - нет....сейчас большинство PFC и частотников свистят на 200-500 килогерцах! он этого уже не покажет.
Но так-то довольно симпатичная вещица....до 25 килогерц - довольно хорошо отрабатывает..правда на полочках гадит шумами...но это уже мелочи
Прикладываю осцилограммы тест-драйва
Кстати хотел бы услышать Ваше мнение куда его можно было бы применить?
16_amc1100.rar
архив - там больше
(50.06 КБ) 148 скачиваний
(3.98 КБ) 585 скачиваний
(5.61 КБ) 384 скачивания
(5.85 КБ) 317 скачиваний
(4.3 КБ) 292 скачивания
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Мурлокотам
Re: Изолированный Операционник AMC1100 от TI
Сообщение Мурлокотам »
Во-первых где вы 10 МГц увидели?
Во-вторых схему вашего "тест-драйва" вы не представили, пояснений к картинкам нет, что, где и как измерено - не понятно.
Лом - это сложное техническое устройство.
clawham
Сообщение clawham »
10 мгц написано на пакетике в кратких хар-ках устройства :)
Схема? дак нету схемы, оба питания от разных аккумуляторов и кренки на 5 вольт
на вход - генераторный выход осцилографа (на скринах синенькая клеточка)
выход - на тот же осцилограф с одного из диф-выходов подгружал 500 оммами - картинка не менялась вообще!
всё...в синей клетке частота прямоугольников на входе, в зеленой(левее - размерность сетки по горизонтали ( сколько времени в одной клеточке)
Ну а во второй слева клетке - вертикальное разрешение(вольт на клетку)
А да...так как он диференциальный то нуль на входе = половине напряжения на выходе по обоим выходам.
Ну и впринципе было бы неплохо ему на входном каскаде +- 2,5 вольта питание организовать а не 0 +5...тогда он отрицательное смог бы мерить
Мурлокотам
На заборе тоже бывает такого понапишут :)). Я больше доверяю Datasheet.А там написано, что
• Input Bandwidth: 60 kHz min
. А 10 МГц - это частота преобразования -
The differential analog input of the AMC1100 is a switched-capacitor circuit based on a second-order modulator
stage that digitizes the input signal into a 1-bit output stream. The device compares the differential input signal
(VIN = VINP – VINN) against the internal reference of 2.5 V using internal capacitors that are continuously
charged and discharged with a typical frequency of 10 MHz. With the S1 switches closed, CIND charges to the
voltage difference across VINP and VINN. For the discharge phase, both S1 switches open first and then both
S2 switches close. CIND discharges to approximately AGND + 0.8 V during this phase.Figure 31 shows the
simplified equivalent input circuitry.
К тому же измерения проведены не корректно. Источник сигнала и осциллограф должны быть гальванически развязаны.
clawham
Сообщение clawham »
эт я тоже видел...но там и 15 килогерц с трудом выдаются :)
а по поводу изолированости - не заметил никакой разницы вообще! Ну нет её просто...когда тактовал его от USBee AX а осцил вообще в воздухе тогда получился - не влияет вообще! потому потом запаралелил землю и питание и сигнал подал с осцилла - тогда на скрине видно частоту и форму :)
