Программатор для XILINX XC95288.
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение СМЕТАНЫЧ »
Хочу собрать простой программатор для XILINX XC95288. Нашел вот такую схему:
http://www.rlocman.ru/i/File/2012/05/20/xtp029.pdf
Если кто собирал такую, подскажите-работает? И если можно поделитесь печатной платой.
Сообщение Arpad »
СМЕТАНЫЧ писал(а):..... кто собирал такую, подскажите-работает? И если можно поделитесь печатной платой.
Спокойно собирай, думаю собирали все практически кто начал на XILINX-е крутиться. Мой первый был на собран на одном К555ЛИ1 объемным монтажом и ничего работал
даже на Спартане-3/6 без проблем (притом, что К555ЛИ1 работал от 4.1В, Спартан-3/6 требует не более 3.6В максимум на входе, найду его в мусоре выставлю);
Потом перешел на 74НС(АС)244, а сегодня если приспичит на очереди будет перейти на УСБ(финанси) или найти место старому компу из мусора имеющий на борту ЛПТ.
Сообщение uldemir »
Разумеется. Это был первый программатор. Можно программировать пока напряжение питания не ниже 3.3в. 3.0 уже не программирует. Надо использовать микросхемы согласующие лог. уровни LPT с ПЛИС.
Но, требует честного LPT порта. Всякие адаптеры не катят. Даже PCI карты с портом у меня не завелись. Поэтому, одно время у меня стоял дополнительно третий пень через который по сетке прошивал (у iMPACT есть такая фича). А теперь просто купил от Digilent программатор HS1 (ориентировочно стоит 50€ ) и доволен.
Спасибо. Спаял в корпусе ЛПТ разъёма планарным монтажем. Работает отлично.
Вернуться в «ПЛИС»
