Сформировать сигнал с низковольтного таходатчика.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Имеется двигатель (синхронный датчиковый). Управление от микросхемы M56730 (даташит найти не удалось, увы). Надо получить для внешнего стабилизатора скорости на базе ФАПЧ сигнал об оной скорости. Для этого в конструктиве двигателя есть таходатчик в виде "змейки" на печатной плате установленной около ротора. Примерно 1/4 окружности. Так вот сигнал на ней при разгоне до номинальной скорости (около 1500 об/мин) всего 20 мВ - задача как-то сформировать из них ТТЛ (КМОП) уровень для передачи из двигателя к плате стабилизатора скорости. Пиание "на борту" двигателя - 5 вольт.
В принципе в М56730 есть некий усилителя для сигнала датчика (из схем видеомагнитофонов, где оная микросхема применяется в приводах ведущего вала) - но параметры неизветсны - он только на структурной схеме присутствует. Потому для надежности (особенно учитывая сложность доступа к управляющей МС) думаю надо усилитель отдельный сделать.
Страннот что столь малая амплитуда - у аналогичного двигателя от того-же видеомагнитофона амплитуда даже на малой скорости около 3 вольт.
Проблема еще в том, что усилитель работает в непосредственной близости от довольно сильноточных цепей с импульсными сигналами.
Какую лучше схему выбрать ?
AntonSor
Re: Сформировать сигнал с низковольтного таходатчика.
Сообщение AntonSor »
А вы снимайте сигнал не с таходатчика, а с датчика положения ротора. И считайте частоту.
