тда 2003 и 2 динамика
Сообщение alex11660 »
скажи, возможно ли при такой схеме, подключить 2 динамика? я так понимаю что нужно подключить динамики параллельно ?
Сообщение бабай »
Можно . Без разницы .
бабай писал(а):Можно . Без разницы .
Я правильно понимаю, мощность на каждый динамик ( мощность усилка) будет деленная по палам ?
Сообщение AcousticManiac »
Если динамики одинакового сопротивления-то да. Если разного-на меньшем сопротивлении мощность больше.
спасибо!
Сообщение SmitGN »
Без какой разницы, если дины по два Ома то параллельно будет 1 Ом усю сразу придет трындец. Надо чтобы параллельно соединенные дины имел сопротивление не менее допустимого по даташит.
Сообщение sergeisams »
SmitGN писал(а):если дины по два Ома
И что, так часто встречаются двух омные динамики? :roll:
Тем более, которых собираются подключать к ТДА2003 ? :)))
