DVD LG DGK875 не работает БП
По)(уIST
Сообщение По)(уIST »
Всем доброго времени суток!
БП такой же как у DGK777 но стоял ШИМ P1014AP10. :shock:
Беда такая: стоял сгоревший R2.2ом, заменил его и С15мФ 450в - 2шт, С47мФ 50в, оптрон, вместо P1014AP10 поставил TNY268PN. Варистор, катушки, диоды живы. Включаю - бах R2.2ом. Совет убрать стабилитрон между 1 и 2 ногами микрухи не подходит, его там нет. Надеюсь на понимание и помощь.
lg_dgk777.pdf
Вот схема DGK777 но стоял ШИМ P1014AP10
(531.27 КБ) 936 скачиваний
С Искр. АР. УВ. и БР.
vem566
Re: DVD LG DGK875 не работает БП
Сообщение vem566 »
А в нагрузке короткого нет?
По)(уIST
Так я блок вытащил из двд или ты про вторичку?
vem566
Сообщение vem566 »
Тогда по другому. Выпаять диоды на 5 и 12 вольт. На 3.3 выпаивать нельзя - без обратной связи в разнос пойдет блок. И по схеме часть вторички замкнута накоротко. Так и должно быть?
Martin76
Сообщение Martin76 »
По)(уIST писал(а): заменил его и С15мФ 450в - 2шт, С47мФ 50в, оптрон,
47мкФ BYPASS для TNY очень много, по даташиту максимум 4,7; 0,1-0,33 обычно достаточно.
Схема не соответствует схеме включения TNY26х и NCP101x.
Включать такие вещи после ремонта нужно через лампу (для такой мощности хватит 25Вт) и без нагрузки.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Откуда в схеме включения TNY 2.2 Ом?
Martin76
Это на входе выпрямителя очевидно ограничитель тока .
По)(уIST
ven566
Ага... без вторички запустить. Вечером попробую
Часть вторички транса и на плате закорочена..
Martin76
Меня тоже терзают смутные сомненья, что не тот ШИМ.
Alter Ego
Да это ограничитель при первом запуске когда кондеры пустые.
По)(уIST
Martin76 писал(а):Схема не соответствует схеме включения TNY26х и NCP101x.
Все таки я не стал рисковать последней оставшейся в живых микрухой. Не зря же на принц.схеме указана А6259Н. На днях вырвусь в магазин и буду пробовать запускать с этой. :tea:
Martin76
Так платы бы фото, в Лыжах и на NCP1014 БП бывает.
iva816
Сообщение iva816 »
Если питатель такой как на фото , то он собран на шиме А6259Н
(200.71 КБ) 981 скачивание
По)(уIST
Martin76 писал(а):Так платы бы фото, в Лыжах и на NCP1014 БП бывает.
Сейчас на работе, скинуть не могу. В инете искал на свой двд схемуфото - нету. Но нашол на DGK777 - идентична моему, даже на трансе тройка маркером написана как на моем. :))
По)(уIST
iva816 писал(а):...питатель такой как на фото...
Да да, оно самое. :) Что за блуд получился?! Почему стояла 1014 ?! :o
iva816
Сообщение iva816 »
Может до вас кто копал ? Моя плата с DGK865 .Питатель живой , а процик дохлый :cry:
По)(уIST
Следов "взлома" не видно. Вся пайка вроде фабричная. Но у мамули уточню, он у нее несколько лет пролежал на шифанере.
По)(уIST
Всем доброго здравия!
БП действительно побывал в ремонте! :oops: Мамуля его поселковому кулибину носила, тот почти год промурыжил, говорил "чото взрывается", потом она переехала в город и двд забрала.Главно следов пайки не видно, внатуре кулибин!
Да братцы, еслиб не вы, то я бы еще долго "чото взрывал"! :beer: Отдельное душевное Martin76-у за направление в нужную сторону! :wink:
Теперь суть: поставил А6259Н, R2.2, оптрон заменил. Запыхтел-заторохтел! С транса напряжение выходит, диоды и электролиты (во вторичке) целы. Блин, на выходе по нулям! Только вместо 3,3V есть 0,15. Ну разве могут все три транзистора разом накрыться? :shock:
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
ОТМУЧИЛСО.АМИНЬ.
Почему то я даже и не сомневаюсь :)))
По)(уIST в реале надо не только скобки с латиницей в нике комбинировать.Или может действительно,пох..
Завтра сей коммент уберу.Если до меня не сподобятся :beer:
И это,у вас там что ,в реале двд котируются что ле?Слышь,может тогда замутим бизинесс? Тут этих двд некуй девать=раздаю направо и налево :)))
По)(уIST
...замутим бизинесс...
Здесь на радиорынке этого хламья хватает. А этот двд мамулин, так сказать родной! :roll: Ну и чисто радиолюбительский интерес, опыт приходит с практикой и чьей то помощью. :beer:
ник - состояние души :kill:
По)(уIST
Поздравляю всех котов кто топтал, топчет и будет топтать кирзу, с автоматом котяшникова за спиной!!! :beer:
С ходу суть: после танцев с бубном-паяльником и лазанью по даташитсайтам все заработало! :music: А именно заменил все 5 транзисторов, ну тех что стояли и на схеме написаны не нашел. Пришлось долго искать и сравнивать, но оно того стоило - мамуля рада. :)))
указано в схеме - стояло - поставил
Q121: KTA1273 - A1271 - CBC638
Q122: KTC3198 - C5343 - 2SC945
Q123: KTC3203 - C5344 - CBC635
Q124: KRA103M - SRA2203 - KRA103M
Q126: KTC3203 - STD1862 - CBC635
И вот еще хороший сайт по подбору транзисторов чисто по параметрам: http://alltransistors.com/ru
Всем котярам благодарю за помощь и участие!!! :beer:
otest
Сообщение otest »
В другой схеме будет 50 транзисторов. Тоже все замениш ?
