GA-P965-S3,GA-945GZM-S2
Сообщение sy7s »
Добрый день.
Ремонтом микроэлектроники занимаюсь совсем недавно, в основном с десктопами.
Если не получается обычно стараюсь найти похожее в гугле, часто уже все решено.
Попал к вам, удивило лояльное отношение к любителям, поэтому попрошу совет у вас.
Есть 2 материнки:
1. GA-P965-S3
Пришла с 10 вспухшими конденсаторами, заменил.
Старует на 2,4 слоте памяти, post коды есть,перезагружается циклически.
На 1,3 не стартует вообще.
Нашел похожий пост на rom.by, замени isl6520 на rt9202. теперь не стартует вовсе.
На 8 пине rt9202 0.25v. Схему прилагаю.
2. GA-945GZM-S2. Работает, включается.
Была высохшая одна емкость в районе CPU. Заменил.
Смущает 7.2v на 1 pine isl6520 (u86). Я так понимаю там должно быть 5VDUAL.
Все греется но работает, пока...
Схему если надо приложу, дома она...
3. Появилась третья GA-945GCMX-S2, очень похожа на вторую, с аналогичной проблемой.
Только эта работает о силы минуты 3, после этого выключатся. Заменен isl6520>rt9202 + 2 емкости.Приложил полную схему, + кусочек с замерами.
Doc1.pdf
Замеры на плате
(133.49 КБ) 654 скачивания
945GCM-S2-R30_PVT_0.pdf
(1.49 МБ) 1005 скачиваний
ga-965p-ds3.pdf
(913.54 КБ) 1014 скачиваний
Сообщение sy7s »
№3 вылечился путем замены ключей которыми управлял ШИМ.
Вернуться в «Практика»
