Можно ли параллельно подключать выходы импульсных БП ?
ASV
Сообщение ASV »
Нужно подключить 37 метров светодиодной ленты по периметру комнаты в потолочном бордюре. Последовательно пятиметровые куски ленты разумеется цеплять нельзя, поэтому решено было в целях экономии проводов пустить с выхода блока питания контур по периметру комнаты двухжильным проводом и подключаться уже к этому контуру, аналогично подключению проводки в коробках к контуру. При использовании провода сечением 2.5 квадрата напряжение 12 вольт не сильно потеряется на длинных проводах ? Есть одна проблема, в магазине нет блока питания на требуемую мощность, но есть менее мощные стабилизированные импульсные на 12 вольт. Как сказали в магазине требуется примерно мощность 250 Ватт и порекомендовали взять 2 на 150. Ремонт в комнате уже сделан, поэтому под оба блока питания желательно выдолбить нишу вблизи выключателя. Есть вопрос, какие условия должны быть соблюдены для запараллеливания выходов блока питания, плюс к плюсу, минус к минусу ? Можно ли вообще так делать ? Обязательно ли чтобы оба блока питания были однотипными ?
Сообщение Slabovik »
К сожалению, вы сделали последовательно несколько типичных ошибок при проектировании (а точнее, не проектировали вовсе, отдав всё на откуп "десигну").
Соединять просто так выходы разных (и даже не разных) блоков нельзя. В вашем случае лучше всего найти один более мощный блок.
Погонное сопротивление медного провода вашего сечения составляет 0,00875 Ом (каждая жила). Что при токе 10 А и расстоянии, скажем, 5 метров даст просадку напряжения 0,00875*2*5*10=0,875 вольта, что превратит ваши 12 вольт в 11,125. Много это или нет - решайте сами, а 10 А - это всего лишь 120 Ватт, а у вас 250, и расстояние поболее...
Как надо было:
1. На такие длины светодиодные ленты брать 24-вольтовые. Напряжение в 2 раза больше, ток в 2 раза меньше, степень влияния подводящих проводов в 4 раза ниже.
2. Проводку делать не контуром, а адресно. Ибо вам были заранее известны и конфигурация помещения, и условия. Необходимо было сделать разбивку ленты на участки. Каждый участок должен питаться от своего (!) блока питания, которые должен располагаться недалеко от точек питания ленты (наверняка там гипсокартон, а это значит, нет проблем сделать ниши. И уже к этим блокам питания протянуть индивидуальный (!) провод питания 220 вольт в общий щит, где их и скоммутировать.
Вернуться в «Практика»
